Odcina turbo, wysokie spalanie, błąd sondy
Witam
jestem już po regeneracji turbiny, usunieciu nieszczelnosci układu wydechowego, wymianie sady oraz elektro zawór turbiny
cały czas powracaj brak mocy oraz weysokie spalanie
błędy wskazane przez vag 208.1
17956 P1548 4624 Zawór regulacji Turbo (TC) - otwarty obwód
17965 P1557 462D Ciśnienie turbosprężarki (TC) - przekroczona granica > podłączenie węża
17521 P1113 4471 Sonda Lambda 1 (HO2S), bank 1 - wysoka rezystancja grzałki
oraz
1314 - - - - - 0522 Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM)
nie wiem gdzie już szukać, nie jestem specjalista w diagnostyce ale postanowiłem wziaść sprawe w swoje rece gdyż słynny "gładysek z krakowa" po zainkasowaniu 307 zł i błędnej diagnozie umywa rece od tego
zrób logi dynamimiczane z bloków 2 20 31 115 118.
Poszukaj vaga 3.11 w pełnej wersji najlepszy do logow.
Wysłane z mojego S750L przy użyciu Tapatalka
Nie napisalem ze sie nie nadaje mozesz sprobowac, a 3.11 to w zasadzie nie wiem czy dziala na 7, zatrzymalem sie na xp :-)
Wysłane za pomoca sputnika.
---------- Post dopisany at 19:32 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ----------
Ten pierwszy bład dotyczacy zawotu turbiny wraca zaraz po kasowaniu czy pozniej sie pojawia?
wraca po przejechaniu kilometra, przez ten dystans auto przyspiesza normalnie, zaraz bede jechal robic logi
VAG COM 311 śmiga na 7, ale na 64bit są z nim problemy. Poszukaj sobie VCDS Lite 1.2 i będzie git.
ok beda logi z 208.1 bo 301.2 nie odpala na w7 x86
---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 19:41 ----------
siedze juz w aucie. moge zrobic 3 logi naraz?
najlepiej jak bedziesz robił po 1 bloku ale jak bedziesz robił po 2 bloki to bedzie ok. pamietaj ze logi sie robi na 3 biegu od 1500- 6500 obr z noga w podłodze .
w filmiku pisało ze do 4500 :P
zrobilem naraz z 2 bloku 20, 31 i takie cos wyszło
o to chodzi?
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
zaraz bedzie wiecej
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:19 ----------
jak robnilem 115/118 to czuc było że turbo nie padło, powtórzyć?
---------- Post dopisany at 20:40 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
teraz takie cuda wyszły
padła bateria jak cos to jutro poprawie
Auto po programie ,przed robieniem loga skasowales bledy? Bo wychodzi ze jest w trybie awaryjnym i obcina doladowanie.
Auto po tzw. Chiptuningu, niestety nie osiaga zadanego doladowania, przed logowaniem nie bylo zadnych bledow w sterowniku tak? Przed pierwszym logiem auto bylo nagrzane?
przed piereszym logiem było nagrzane, jutro zrobie jeszcze raz logi, które poprawic?
wiadomo czy przepływka działa?
Przeplywka dziala, tylko cos dlugie czasy wtryskow na wolnych sa, zrob 002+115 i 033+118 do odcinki.
przepływke i czasy wtrysku zostawcie narazie w spokoju bo turbo nie ma sterownia i dlatego jest w trybie awaryjnym . sprawdz jakie jest napiecie na kosce od n75 miedzy pinem 1 a masa powinienes miec 12v a opornosc n75 mieszy 25-35 omów .
Najlepiej na 3, a jak tip to moze tlumaczyc wieksze obciazenie na wolnych, zostaje ci sprawdzic to co napisal german i zrobic logi
A tak pozatym. Znacie kogos z krakowa kto podjął by sie profesjonalnej - skutecznej diagnostyki? sadze ze jutro koło dwunastej/piętnastej pojade na obwodnice i zrobie logi
---------- Post dopisany at 23:47 ---------- Poprzedni post napisany at 22:52 ----------
pytanie... czy poprawnie wykonam logi jesli na wlaczonym zapłonie skasuje błedy, odpale auto i wcisne start log przy 1500 obr na 3 biegu? a jak by dac logi od 1,2,3 do odciecia? co w przypadku jak błąd wywala po lekkim przegazowaniu? a własciwie po paru depnieciach ? uda sie wykonac zabieg?
---------- Post dopisany 22-12-2013 at 02:48 ---------- Poprzedni post napisany 21-12-2013 at 23:47 ----------
musi byc do odcinki? to jest nie odpowiedzialne uwzgledniajac obecne warunki pogodowe
