Audi Chorus 3x żle wpisany kod
Próbowałem z pamięci wpisać kod do tego radia niestety się nie udało radio nie reaguje tylko się włącza i pokazuje się SAFE II wyczytałem że należy przez godzinę zostawić samochód z przekręconym kluczykiem na zapłon i włączyć radio. Tylko teraz moje pytanie czy nic się nie stanie z elektroniką lub czymś innym? Przecież wtedy chodzi pompa paliwa nic się z nią nie stanie lub z silnikiem?
Według mnie radio nie musi być podłączone na włączonym zapłonie.
czyli co wystarczy żeby było włączone bez kluczyka w stacyjce? bo kombinacja bez kluczyka i radio wyłączone nie działa.
radio musisz mieć włączone 1 godzine tak aby wyświetlacz się świecił, po tym czasie wyzeruje się licznik błędu i będzie można wpisać kod.
A kluczyk?
-przekręcony
-włożony
-wyjęty
napisali ci wyżej,że radio musi być włączone z zapalonym wyświetlaczem,kluczyk zależy jak masz połączone radio,jeżeli masz po zapłonie to stacyjka musi być włączona jeżeli radio włączasz bez kluczyka w stacyjce to klucz możesz mieć w kieszeni
Nic dodać nic ująć :wink:
