Sebacyc Opublikowano 27 Grudnia 2013 Opublikowano 27 Grudnia 2013 no tak powinna taka uszczelka byc w takim zestawie zeby poprostu go kupic i wykonac cala naprawe bez dokupywania innych czesci
KrzysiekA4 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam Panowie,mój mechanik trochę się uśmiał jak rzuciłem mu pomysł zrzucania magistrali."Jeżeli nie masz co robić to wyjmij wtryski i wyczyścić komory,bo tulejka leży na stole".Tak więc dobra kontra i musiało wyjść.(kudalty66)Co do zestawu zamiennego to niestety w mojej sytuacji pomiędzy Świątecznej,wyszło tak. ASO z otwartymi ramionami przygarnęło zagubioną owieczkę(ciekawe ile do końca skasują)zrobie fote i podam cene. Oto fotki z postępu prac Wałeczki,pesteczki i dzwigienki.Ogolne przygotowania do zamknięcia góry
kudalty66 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 byłeś przy składaniu wałków??? jak mechanikowi poszło z ustawieniem?? za 1szym razem??? cos robił z nowa hydrauliką czy tylko rozpakował i montował???
jacoxd11 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam ma ktoś opis jak zmienić rozrząd w 1.9 tdi 90km ??
KrzysiekA4 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2013 byłeś przy składaniu wałków??? jak mechanikowi poszło z ustawieniem?? za 1szym razem??? cos robił z nowa hydrauliką czy tylko rozpakował i montował??? Cześć,byłem i jestem cały czas przy montażu.Wałki i hydro montowaliśmy od razu(coś trzeba robić przed??)najwięcej zabawy tzn części to nieszczęsny napinacz z amorkiem ale poszło gładko i siedzi sztywno jak ta lala.Ustawienie rozrządu to masakra chyba ze 6 jak nie wiecej razy był na blokadach(dla pewności i ustawianie do pompy)do końca nie jestem zadowolony jakoś inaczej pracuje,co cieszy zbiera się w obroty malina czuć moc.Układ odpowietrzony na HI dwie kreseczki wyrównawczy otwarty i sobie cykał na wolnych.Kontrolne sprawdzenie kąta wtrysku 1.6/1.8 ATDC przy 90C nie ma co zmieniać(nie ma jak blokady).Problem na ciepłym coś słabo odpala dawka do sprawdzenia na ciepłym.Na razie tyle ide spać póżniej foty jak to było:)
kudalty66 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 cały czas czekam żeby sie dowiedzieć co w tą tuleje napinacza wsadziłeś,.
KrzysiekA4 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2013 cały czas czekam żeby sie dowiedzieć co w tą tuleje napinacza wsadziłeś,. Ori Robercie Ori.Nie można było znależć p hurtowniach więc ori zestaw naprawczy.W skład tego zestawu wchodzi:(dwie uszczelki gumowe,dwie tulejki zaciskowe,trzpień,śruba na klucz 13(montowana od tyłu)+podkładka dwustopniowa i śruba torx jak pamiętam 5.O to foty po montażu Wprasować tulejkę od tyłu od przodu,nasmarować,sam trzpień powinien wejść do środka.Najwięcej zabawy dokręcić śrubę od tyłu(to samo z demontażem)póżniej dokręcamy łapę do amortyzatorka,amortyzatorek na górnym mocowaniu.Natępnie łapę do korpusu z nowym trzpieniem(uszczelki od tyłu na podkładkę stopniową,od przodu pomiędzy łapą a korpusem.Wot i cała tajemnica ---------- Post dopisany at 10:38 ---------- Poprzedni post napisany at 10:16 ---------- Trzeba to składać po woli ---------- Post dopisany at 10:42 ---------- Poprzedni post napisany at 10:38 ---------- Silnik odpalony ale głośno chodzi jakby smarowania do końca nie miał(ktoś miał takie wrażenie po wymianie wałków??)problem z ciepłym odpalaniem,wie ktoś gdzie dawkę zwiększyć na ciepłym mój ma 6mg przy 90C,próbowałem bez przepływki to samo:(.Wtryski mi puszczają przy 210bar,troche za dużo ---------- Post dopisany at 12:44 ---------- Poprzedni post napisany at 10:42 ---------- Doczytałem się że ten metaliczny dzwięk może pochodzić z vacum lub z hydropopychaczy(są zapowietrzone).Zrobie dziś filmik jak to pracuję może ktoś pomoże.
Andrzej073 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Cześć wszystkim. ja ostatnio robiłem wymianę wałków i hydraulikę całą, regenerowanie głowic (szlifowanie)+ wymianę odmy, pompa wody, termostat ,paski,napinacze,regeneracja pompy wtryskowej,wymiana pompy kompresora i nabój do niej oraz filter ten w rurce,uszczelnianie silnika czyli uszczelki na miskach olejowych, zalane nowymi płynami i olejem 5w40 ful synt.Castrol. i parę czujników oleju itd... Auto odpala na zimnym od sztrzała ,na ciepłym ale zagrzanym na odcinku około 10 km pali gorzej na gorącym pali normalnie. Przed remontem chodził cicho teraz trochę głośniej. Na trasie 105 km Pilzno Sanok godziny nocne spalił 6 l koszt remontu 9 tys. co wy na to..
kudalty66 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 krzysiek jaki koszt tej tuleii naprawczej, jaki nr części??? kolego andrzej, chyba dożywocie masz z tym autem przypisane,. jaki był przebieg żeby tak zaawansowany remont robić, drugie auto byś kupił,. spalanie mojego w lecie przy PSJ, czytaj rodzina i klima, to poniżej 6 litrów, PL-UK, 13 h 1600 km, spalanie 6.5,. pozdrawiam
Arturoo Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Cześć wszystkim. ja ostatnio robiłem wymianę wałków i hydraulikę całą, regenerowanie głowic (szlifowanie)+ wymianę odmy, pompa wody, termostat ,paski,napinacze,regeneracja pompy wtryskowej,wymiana pompy kompresora i nabój do niej oraz filter ten w rurce,uszczelnianie silnika czyli uszczelki na miskach olejowych, zalane nowymi płynami i olejem 5w40 ful synt.Castrol. i parę czujników oleju itd... Auto odpala na zimnym od sztrzała ,na ciepłym ale zagrzanym na odcinku około 10 km pali gorzej na gorącym pali normalnie. Przed remontem chodził cicho teraz trochę głośniej. Na trasie 105 km Pilzno Sanok godziny nocne spalił 6 l koszt remontu 9 tys. co wy na to.. Jeszcze z 2k i byłaby przekładka czegoś co jedzie np....2,7 bit.... ale to tylko moje zdanie
kudalty66 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 czy mi sie wydaje czy kupiłes całe ramie i tuleję??? co z amorkiem nowy??? ---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ---------- a moze wtryski ci grają, jak nie masz kata dolej coś do smarowania układu, może byc troche mixolu,. zaworki zwrotne zmienione tak??? jaki olej zalałeś,. kat wtrysku???
Andrzej073 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 na liczniku 235 000 km przez ostatnie 5 lat nic nie robiłem z silnikiem tylko olej paliwo . Mam zamiar jeździć nim do jego śmierci technicznej. Pozdrawiam i Wszystkiego naj. w Nowym Roku
KrzysiekA4 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2013 czy mi sie wydaje czy kupiłes całe ramie i tuleję??? co z amorkiem nowy???---------- Post dopisany at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ---------- a moze wtryski ci grają, jak nie masz kata dolej coś do smarowania układu, może byc troche mixolu,. zaworki zwrotne zmienione tak??? jaki olej zalałeś,. kat wtrysku??? Cześć,więc tak co do wymiany felernego tłumika drgań w osprzęcie to wymieniłem(amorek,łapę i całe mocowanie łapy[2xtulejki zaciskowe,2xuszczelka,trzpień,podkładka,śruba 13(tył),śruba torx(front)].Amorek oddzielnie230,łapa oddzielnie180,tulejki itd oddzielnie 190.Logi zrobie ja wróce do NL(jak na razie u teściów) ale patrzyłem i mam 1.8;1.6 atdc(trochę ciężko pali na ciepłym,słaby acu bo zaczyna palić na ciepłym jak zrobiłem 40km jazdy próbnej).Zaworki zwrotne nie wymienione(na wiosnę będą wymienione)brak czasu.Olej klasycznie u mnie Castrol 5W40 edge(w niemczech kupie na sprawdzenie czy lepszy ).Od siebie dodam że teraz czuć moc rwie jak oszalały(ASR ma co robić na 3 biegu) i w końcu twardo na blacie 90'(oby do następnej wymiany rozrządu). Szybka wycena: Wałki i Hydro2k300,Rozrząd INA760,5L 5W40 Castrol130,uszczelki pod dekle,wtryski i inne duperele około 1k.Mechanik moja słodka tajemnica(dla znajomych na PW)powiem tak że w ciemno mogę mu zostawić auto i wiem że robiąc przy silniku,dostaję się rutynowy serwis[to i to do wymiany to i to nie długo będzie]),polecam dla osób z okolicy Krk(więcej na PW). ---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 20:35 ---------- Cześć wszystkim. ja ostatnio robiłem wymianę wałków i hydraulikę całą, regenerowanie głowic (szlifowanie)+ wymianę odmy, pompa wody, termostat ,paski,napinacze,regeneracja pompy wtryskowej,wymiana pompy kompresora i nabój do niej oraz filter ten w rurce,uszczelnianie silnika czyli uszczelki na miskach olejowych, zalane nowymi płynami i olejem 5w40 ful synt.Castrol. i parę czujników oleju itd... Auto odpala na zimnym od sztrzała ,na ciepłym ale zagrzanym na odcinku około 10 km pali gorzej na gorącym pali normalnie. Przed remontem chodził cicho teraz trochę głośniej. Na trasie 105 km Pilzno Sanok godziny nocne spalił 6 l koszt remontu 9 tys. co wy na to.. Wymieniałeś sam??czy dałęś komuś??(zna się na tym)
Arturoo Opublikowano 31 Grudnia 2013 Opublikowano 31 Grudnia 2013 na liczniku 235 000 km przez ostatnie 5 lat nic nie robiłem z silnikiem tylko olej paliwo . Mam zamiar jeździć nim do jego śmierci technicznej. Pozdrawiam i Wszystkiego naj. w Nowym Roku dobrze ,że masz pospisywane części....bo to na pewno za Twojej kadencji będzie
KrzysiekA4 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2013 na liczniku 235 000 km przez ostatnie 5 lat nic nie robiłem z silnikiem tylko olej paliwo . Mam zamiar jeździć nim do jego śmierci technicznej. Pozdrawiam i Wszystkiego naj. w Nowym Roku dobrze ,że masz pospisywane części....bo to na pewno za Twojej kadencji będzie Tys to jest pesymista
kudalty66 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Krzysiek, Artur i Ja mamy te auta juz sporo lat i sporo kilometrów za nami, 2.5 potrafi zaskoczyć, nie zawsze pozytywnie, hehe ---------- Post dopisany at 11:43 ---------- Poprzedni post napisany at 11:39 ---------- szkoda, a nawet niewiem czy nie popełniłeś błędu nie zmieniając tych zaworków, wszystko miałeś na wierzchu, tym bardziej że wyjeta była turbina i rozpiety rozrząd, wyjąc pompę, dokopywac sie tam już nie było dużo, teraz to od nowa rozkręcać??? echh, podstawą smarowania na wolnych obrotach jest trzymający zawór zwrotny, jak na jednej z głowic jest słabszy bedzie głośniejsza,. moje po wyjeciu mozna było w palcach sprawdzić że ten z głowicy ''wytartej'' był bardziej miękki,. a co z odmą, chyba masz już nową tak???
KrzysiekA4 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2014 Krzysiek,Artur i Ja mamy te auta juz sporo lat i sporo kilometrów za nami, 2.5 potrafi zaskoczyć, nie zawsze pozytywnie, hehe ---------- Post dopisany at 11:43 ---------- Poprzedni post napisany at 11:39 ---------- szkoda, a nawet niewiem czy nie popełniłeś błędu nie zmieniając tych zaworków, wszystko miałeś na wierzchu, tym bardziej że wyjeta była turbina i rozpiety rozrząd, wyjąc pompę, dokopywac sie tam już nie było dużo, teraz to od nowa rozkręcać??? echh, podstawą smarowania na wolnych obrotach jest trzymający zawór zwrotny, jak na jednej z głowic jest słabszy bedzie głośniejsza,. moje po wyjeciu mozna było w palcach sprawdzić że ten z głowicy ''wytartej'' był bardziej miękki,. a co z odmą, chyba masz już nową tak??? Robert,czas mnie gonił nawet lamp nie założyłem praca wzywa,przy następnej wizycie u mechaniora(czyt w najbliższym czasie)dokończe wszystko na tip top,wiesz za pierwszym razem ciężko coś wykręcić i wkręcić a za drugim idzie znacznie żwawiej,tymbardziej że i tak przód będzie ruszany(spryski,lampy)małe OT.Powiem że po przejechaniu 1300km(pękło 240k )silnik się wyciszył,popołudniu sprawdzę czy nie ma opiłków oleju dla pewności czy 2k nie poszły w błoto kra kra kra hehe ---------- Post dopisany 03-01-2014 at 05:07 ---------- Poprzedni post napisany 02-01-2014 at 04:17 ---------- Zrobiłem logi po wszystkim,nie do końca zadowolony:( http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/prosze-analize-logow-259402/#post3319357
