czy naprawie sam cieknaca pompe??
problem dotyczy opla astry f 1.7 d na pompie wtryskowej lucasa.
z pompy wycieka paliwo w miejscu zaznaczonym na zdjeciu.
moze mi ktos doradzic czy jest mozliwosc uszczelnic to samemu bez specjalistycznych przyrzadow??
No kolego jak cieknie spod głowiczki to po jej wykręceniu wysypie się co tylko możliwe.. poszukaj używki pompy bo jakiś magik za robote może ci powiedzieć krocie
ale ja mam zamiar to robic sam.
jakbym mial placic mechanikowi ok 400zl za uszczelnienie to wolalbym kupic uzywke.
znalazlem opis uszczelnienia takiej pompy lucasa ale z mondeo
Uszczelnienie pompy wtryskowej lucas [Archiwum] - Mondeo Klub Polska
---------- Post dopisany at 17:47 ---------- Poprzedni post napisany at 17:43 ----------
znalazlem tez taki film z ktorego wynika ze masz troche racji
tak mysle jakby wysunac sekcje wysokiego cisnienia tylko ok 6mm zmienic oring naciagajac go przez głowice i wsunac spowrotem to moze nic nie wyleci???
tak czy tak musze sie liczyc z kupnem uzywki wiec zawsze warto sprobowac:wink:
Moim zdaniem jeśli będziesz ją miał wyjętą to nie zawadzi spróbować. Poza tym aby wyciągnąć ją o te 6 mm to i tak połowę musisz wykręcić.
Kolego jak uszczelnisz w jednym miejscu to niedługo będzie ciekła w innym. Jeśli latasz autek w trasy to wymieniaj komplet. Używka może się okazać gorsza od twojej.
