Świece dla APU
Witam, temat z pozoru banalny ale nie do końca.
Coś gdzieś tam czytałem i przypadkiem natknąłem się na info że APU różniło się od AEB między innymi świecami zapłonowymi. I tu małe zaskoczenie dla mnie. Sprawdziłem w katalogu NGK i tam akurat pokazuje takie same świece ale są to inne świece niż do tej pory używałem w ADR. Przy SWAPie dałem do APU swoje stare świece z ADR czyli 3-elektrodowe BKUR6ET-10 - miały bardzo mały przebieg. Dedykowane do APU to niby PFR6Q 1-elektrodowe. Za jakiś czas przymierzam się właśnie do zmiany świec i teraz pytanie czy będzie jakaś różnica w pracy silnika na 3-elektrodowe BKUR6ET-10 (mam jeszcze paczkę nówek) czy jednak kupić dedykowane 1-elektrodowe?
PS: Niby do LPG lepsze są 1-elektrodowe.
Weź dedykowane pfr6q platynowe, drogie ok 30zł sztuka.
No właśnie, drogie. A jak mam wydawać 30 zł za świecę dla picu pod tytułem "jeszcze lepsze osiągi" itp to nie za bardzo mi się chce wydawać tyle kasy tym bardziej że na BKUR6ET-10 chodzi dobrze a nowy komplet z zapasu jeszcze leży.
3 elektrodowe nie sa najlepsze do 1.8t a szczególnie do lpg jak nie chcesz platynowych to moga byc zwykle ngk bkr6e
Wysłane za pomoca sputnika.
No i prędzej na takie się zdecyduje.
proponuje NGK lecz na platynowych można dłużej latać bez wymiany
według katalogu TecDoc do APU powinny być świece zapłonowe:
NGK V-Line 37;
Bosch Iryd 0 242 240 653;
DENSO Iridium Power IK20
ja w swoim APU mam od 10 tyś założone NGK V-Line 37 i też mam LPG mogę śmiało polecić te świece (zero problemów) p.s poprzedni właściciel też miał założone takie świwce i nie narzekał (ale nie miałinstalacji LPG)
Podepne się pod temat do AEB +LPG co polecacie. Wole zapłacić więcej ale chce być zadowolony :)
Ngk pfr6q
ja mam
apu w gazie mam ngk jedno elektrodowe platynowe wiecej zywotne i smigam juz drugi rok zero problemów ;)
  • 6 miesięcy temu...
A to jeszcze podpytam o zmniejszanie przerwy między elektrodami w świecach. Wiem że co niektórzy stosują coś takiego i do LPG zmniejszają przerwy. W przypadku V-Line 37 ma to jakikolwiek sens?
  • 3 lata później...
czy przy kupnie nowych Ngk pfr6q platynowych - mam szczelinomierzem ustawić 0,8mm ?? czy nowe są odpowiednio ustawione? posiadam LPG
Nic nie ustawiasz, są dedykowane do tego silnika.
