dejvt Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Witam, Kupilem juz samochodzik z ta wada i jezdzilem tak przez 3-4 tyg i stawało sie to coraz bardziej denerwujące... Obiawy ukoszdzonych poduszek - przy ruszaniu szarpie, jadac na tym samym biegu tylko dodajac nagle mocno gazu caly samochod szarpie i to tak 3-4x dosc mocno. Podjechalem sprawdzic i zamowic poduszki do mechaniora który dokladnie pokazał mi poduszki uwazając, że są całe, fakt nie widac uszkodzen i wygladają na mało zużyte, nie znam sie. Co moze być tego powodem ? Dodam jeszcze ze jak zmieniam biegi to np przy przejsciu z 1 na 2 (z 2 na 3 itd. ) czuje kilka szarpnięc i delikatnych zblokowań lewarka. Oczywiscie sa one do pokonania. Wrzucając np 1 z biegu jalowego czuje takie jakby 2 przejscia i dopiero wchodzi bieg.. Licze na Was Panowie. Pozdrawiam
KrzyHo Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 A sprzęgło masz dobre?? Albo coś dzieje się w skrzyni biegów. Na początku sprawdziłbym sprzęgło, może docisk albo łożysko siadło. Ale niech inni sie wypowiedzą.
lukaszek13ns Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 dokladnie jesli twoj model posiada kolo dwumasowe, to szarpanie i trzesienie buda moze byc od niego, ale nie koniecznie. Napisz jeszcze czy szarpie caly czas czy tylko na zimnym lub cieplym silniku.
.Pablo. Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 jeśli biegi wchodzą ci na 2 razy czujesz delikatny opór potem wchodzi jakby do końca do tego szarpie to ewidentnie sprzęgło niestety koszt naprawy nie jest mały
lukaszek13ns Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Opublikowano 13 Sierpnia 2008 Jezeli to na stowe sprzeglo a nie posiadasz w swoim modelu koladwumasowego to zmiescisz sie w 1200zl a jak nie stety posiadasz kolo to pewnie ze 3000zl
dejvt Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Hmm szarpie na ciepłym i na zimnym nie ma znaczenia. Powiedzcie mi jeszcze jak sprawdzic co jest dokladna przyczyna ? Jaki mechanior mi to zdiagnozuje ? [br]Dopisany: 13 Sierpień 2008, 23:26 _________________________________________________Pomoze ktos Panowie ?
.Pablo. Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 dokładna diagnoza może być tylko po wyciągnięciu skrzyni każdy mechanik to zdiagnozuje co do kosztów to lukaszek13ns trochę zawyżył koszty luk z kołem dwumasa koszt jakieś 1800zł sachs 1500zł opinie są podzielone który zestaw jest lepszy oczywiście trzeba doliczyć robocizne
dejvt Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Generalnie samochod kupilem po to by pojezdzic nim ok miesiąc i sprzedać.. Oczywiscie bez zadnych wad.. Sprzegło chce wymienic na uzywke gdyz za nowe przy sprzedazy nikt mi nie zwroci. http://www.allegro.pl/item415980691_sprzeglo_silnik_1_6_adp_audi_a4_passat_b5.html czy taki zestaw moze byc ?
