Czujnik G2
Witam, wygląda na to, że mam uszkodzony czujnik G2 (wskazanie temp w grupie 007 w Engine jest prawie 80C natomiast w grupie 003 w Instruments wartość jest zaniżona). W związku z tym, że szykuję się do jego wymiany muszę go jakoś zlokalizować. Link w dziale diagnostyka niestety nie dostarcza mi potrzebnych info lub jestem po prostu ślepy :decayed: Czy mam wnioskować, że czujnik G2 jest tożsamy z G62 w AWX?
tak, jesteś ślepy:) g2/g62 to jeden czujnik czteropinowy,czarny lub zielony. na forum jest mase info na jego temat.
---------- Post dopisany at 20:58 ---------- Poprzedni post napisany at 20:54 ----------
no tak :) dzięki za pomoc!
O ile zaniżona? Sprawdź również na zimnym.
wysłane z Commodore 64
Jestem już po wymianie. Wszystko wróciło na szczęście do normy. 90c na blacie jest. Czujnik w intercars 68 zł chwalony przez sprzedawcę jako oryginał. Niby znaczki audi ma ale na ile są one prawdziwe to się przekonamy. Swoją drogą zastanawiam się jak działa owy czujniczek. Skąd 2 różne odczyty z jednego czujnika i po co? po co wartości dawane do ecu i na deskę są różne?
witam, podepnę się pod temat, silnik awx, na zimnym silniku:
01-engine, 007 temp. wynosi 14,4 stopni
17-instruments, 003 temp. wynosi 9 stopni
natomiast na ciepłym odpowiednio 89,1 w engine i 90 w zegarach
błędów żadnych nie ma, sprawny ten czujnik? MichalPoti ile stopni różnicy było w Twoim przypadku?
na zimnym niestety nie sprawdzałem. Na nie do końca rozgrzanym pamiętam miałem 72 w engine natomiast w instrumentach było 53. To przekonało mnie o potrzebie jego wymiany. A jakie masz objawy? 89,1 pokazuje Ci VAG? Coś chyba dużo jeżeli się nie myle to VAG powinien pokazywać max 80C w Engine. Coś tak mi się przypomina....
To źle Ci się przypomina... równie dobrze może być 105 i też jest prawidłowo. 80 to jest silnik niedogrzany
objaw brak, żadnych zmian nie zauważyłem, wszystko w normie. U Cb była duża rozbiezność, dlatego nie bd wymieniał swojego. Co do temp w engine kiedy siedziałem z vagiem i sprawdzałem to zawsze w pełni rozgrzany silnik miał 87-89, nie przypominam sobie żeby przekroczył 90
Poczekaj na lato...
Poczekaj na lato...
racja, w upalne dni jeszcze nie sprawdzałem :decayed:
Witam moze ktos podpowie co mam zrobic blad po kasowaniu wraca???
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 038 906 019 JT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63251
Additional Info: WAUZZZ8E44A017611 AUZ6Z0C0145113
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front 3429
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
No tak jak napisane. Czujnik temperatury płynu i włącznik świateł stop... wymienić!?
