Mokre wtryski - co to za substancja i skąd?
Nie powinien ,nie spotkałem się zeby lał wtrysk PB chyba że LPG.
O to mi chodziło, że jest upocony/ulany.
Reszta czyściutka.
Jakie mogą być skutki jazdy z takim wtryskiem ?
Jeszcze trochę muszę tak pojeździć.
Reszta czyściutka.
Witaj
 też tak miałem, kupiłem te plastikowe podkładki pod wtryski i oringi. Wymieniłem oringi w pierwszej kolejności bo stare było mocno odciśnięte i wydaję mi się że narazie jest sucho. Pojeżdżę trochę i obczaje jak będzie ciekło to biorę się za te gniazda plastikowe..
Też tak miałem trzeba wykrecic te plastikowe wkładki wtrysków. Nic nie pomogą nowe gumki.
6 godzin temu, Misieqq7 napisał:
Witaj
Miałeś jakieś objawy czy to na nic aż tak bardzo nie ma wpływu ? :) Bo ja jeszcze muszę trochę na tym pojeździć zanim wrócę do pl.
Nic mi się nie działo. Tylko miałem brudne wtryski coś jak Na twoich fotkach . W środku miałem benzynę w jednym teraz sucho.
  • 5 miesięcy temu...
Edytowane przez Emejcz
  • 4 tygodnie później...
Zapomnieliście dodać że jak stamtąd się poci a wymiana oringów nic nie pomogła to ucieka ciśnienie spod wtrysku robiąc test szczelności o co za tym idzie autko może być słabsze troszkę
Tak to fakt ja wymienialem oringi nic nie pomogło .Jeśli ktoś potrzebuje posiadam 4 szt. z aso vw poznań zapakowane oryg. Nie zdążyłem wymienić , sprzedałem auto.
Muszę wymienić oringi wtrysków. Czy oring przechodzi przez tą małą plastikową podkładkę na samym dole wtrysku czy należy najpierw ją zdjąć wymienić oring i wtedy ją wcisnąć?
Jeżeli masz nowe oringi to lepiej te stare przeciąć żyletką.
Tych podkładek nie ruszaj.
Ok,tak zrobię.Dzieki.
  • 2 miesiące temu...
IMG_20190521_161228.jpgWitam serdecznie. Jestem nowy. Dość długo obserwuje wasze forum zawsze znajdowałem odpowiedz na wszelkie moje pytania ale teraz niestety nie do końca. Auto jest po stage 1 wtryski od bex seria bfb. Po 3 miesiącach taki wyciek wcześniej sucho.
Kolega tu napisał żeby podkładek nie ruszać oring wyciąć i nałożyć nowy bez wyciągania podkladek. Czy te podkładki przypadkiem nie pękną?  jeśli jest taka możliwość to jak wygląda ich demontaż tych podkładek przed założeniem nowych oringów ?
Przesyłam zdjęcie mam nadzieję że to nie gniazdo dwa zdjęcia poniżej to pozostałe wtryski
Edytowane przez Fitoo
Pozostałe wtryski tak wyglądają.
Wtryski są na wcisk i nic nie pęknie jeśli nie będziesz czegoś szarpać na chama ?  Jeśli wymiana oringów nie pomoże to trzeba wymienić te plastikowe uszczelnienia, które są wkręcane i najlepiej je wkręcać na masę uszczelniającą.
Chodzi mi i założenie oringów na wtryski po niżej jest plastik żeby nie pękł jak będę naciągał bez demontażu tych plastików okrągłych jeśli pęknie to tylko ASO bo tak w sklepie mówili
. Mam nadzieję że to pomoże jeśli nie to wymiana gniazda.
Te plastiki kupisz bez problemu poza ASO,ori boscha. Musisz uważać przy wyciąganiu wtrysków żeby równo je wyciągnąć bo te podkładki nie są już tak elastyczne jak nowe więc jak zahaczysz bokiem to może pęknąć.Mi niestety ostatnio udało się taki uszkodzić bo trzy wtryski prawie same wyszły a jeden mocno trzymał więc jak szarpnąłem listwę do góry to przytrzymała się na jednym wtrysku i pękła ta podkładka.Jak już wyciągniesz to stare od razu przetnij, nie próbuj ściągać. Nowe założysz bez problemu, daj tylko na nie kroplę oleju.
Możesz podać nr katalogowy tych plastików.?
No i spoko to jest info. Mam nadzieję że nie pękną przy wyciąganiu 3mc temu były wkładane na potrzebę programu  z oliwą nie pomyślałem żeby dać krople dla poślizgu. W sobotę operacja zobaczymy co będzie mam nadzieję że wszystko ok.
Dzięki wielkie ?️
podajcie proszę rozmiar imbusa do tej wkładki plastykowej
