Ocena przegubów wewnętrznych
hmmmm to popytam choc to takie wrozenie z fusow
ja zaczalem sluchac cichy stuk przy lekkim hamowaniu a takze cos jakby delikatne huczenie przy skrecaniu a do tego patrze oslona rozwalona i smaru kupa moze nawet cos chrobota ale nie wiem czy to nie fobia :facepalm:
jak przy skrecie to zewnetrzny , taki kupisz tanio ,ja kupilem jakiegoś chinola i 3 rok jezdzi i nic nie puka.
Zewnetrzne mam dobre a jadac prosto wyczuwam chrobotanie-szuranie odczuwalne na nadwoziu :kwasny:
to może skrzynia siada , przeguby wewn sa prawie nie do rozwalenia nawet po modach
co masz na mysli ?
co masz na mysli ?
ze skrzynie w b5 to szroty ,250 tys km wytrzymuja w oryginale ,to nie golf II ze 600tys km i dalej jezdzisz a skrzynia jak nowa.
być może coś ci juz rzęcholi w skrzyni dlatego tak masz ,łożyska ,synchro itp
Mam podobny problem, z tym że u mnie jeszcze dochodzi lekkie stuknięcie jak ruszam i odpuszczę gazu, dosłownie minimalne, ale jednak słychać, ewidentnie jest gdzieś luz. Poduszki silnika dobre, zawieszenie bez luzów, przeguby ok. Dodam że zmieniałem automata na manuala i nie mam pojęcia ile ta skrzynia ma przejechane :kwasny:
za ile ją kupiłeś ? były luzy na flanszach ?
Kupiłem zestaw do przekładki za 1000zł, luzów nie było:wink:
:shock3:
:shock3:
Po tyle stoją :decayed:
chyba u was.
No może i u nas :decayed:
Ale nie o tym temat, dodam że mam krzywą jedną felgę możliwe że to od tego ?
