czy te felgi będą pasowały do a4 b5
witam zakupiłem już takowe felgi w rozmiarze 16" i teraz jaki rozmiar opon do tego zapodać żeby dobrze to jeździło z a4 b5 1.6 silnikiem
---------- Post dopisany at 23:22 ---------- Poprzedni post napisany at 23:15 ----------
http://s11.postimg.org/u01rdy4nj/75452993_1_644x461_alu_felgi_16_cali_z_oponami_o.jpg
standarcik 205/55/16
---------- Post dopisany at 23:59 ---------- Poprzedni post napisany at 23:23 ----------
widzę, że te same "bryki" mamy :grin:
zima 195/65/15 Continental TS830
lato 205/55/16 Continental SportContact 2
na tych felgach
nie przykładam specjalnie wagi co do wyglądu :wink: najważniejsze by bezpiecznie
wybierać mam w czym
dzięki za info na temat oponek
:ok2:
Czesc takie pytanie do avanta da rade ....18' 4x9j et przod 35 tyl 26 plus oponki 225/35/18
bez ingerencji w nadkola nie da rady
:embarrassed: dzieki ziomal za info po raz kolejny ,mimo wszystko dopytuje bo ktos pisal ze jezdzi ale jak piszesz moze mial blotniki targane.
koledzy a jakie zakupić do tych moich biedronek 16" śruby bo kompletuje powoli zestaw na lato i pozostało śruby zakupić tylko nie wiem jakie dokładnie
to żadnych nie masz śrub ? ... idą te same co do stalowych - oryginalne - łeb półkula, klucz 17, gwint M14x1,5 długość gwintu 28mm :hi:
to znaczy mam też drugie alusy oryginały audi tylko wolałem się upewnić bo nie wiedziałem czy będą te same czy może mają być jakieś dłuższe
te same
włóż jedną śrube w gniazdo i zobacz ile jej wystaje z tyłu felgi
tak to się sprawdza. dobrze by było aby 10 mm wystawała
Albo ze 6 pełnych obrotów śruby.
aha ok w wolnej chwili wrzucę jedną śrubę w otwór felgi i zobaczę miarką ile wystaje od strony wewnętrznej
---------- Post dopisany 16-02-2014 at 11:10 ---------- Poprzedni post napisany 15-02-2014 at 21:45 ----------
właśnie byłem sprawdzić te śruby wykręciłem jedną z koła które teraz są i powinno być ok bo wystaje 2 cm od strony wewnętrznej
Jeszcze jak byś sprawdził głębokość gwintu w piaście to byś już był pewien na 100% czy spasują te śruby
cała grupa VAG ( VW, Seat, Skoda, Audi ) stosuje standard śruby - te same do stalówek jak i do oryginalnych alu ( parametry gdzieś wyżej podałem - no może poza twardością = 10,9 o ile pamiętam ), model felgi który zakupiłeś to o ile pamięć mnie nie myli szedł w A6 model od 97r.
Mam nadzieję, że w nowych modelach nie nakombinują ... choć już zaczęli ( A4 B8 - piasta 66,5 nie jak poprzednie modele 57 ).
Napiszę jeszcze raz .... pasują - możesz być spokojny Piotrze :hi:
polecam kapsle/nakładki na śruby ;) poza niewątpliwym efektem wizualnym zawsze są czyste ;]
Przed
Po
Dzięki za pomoc śruby które mam to też są nimi teraz przykrecone ori felgi aluminiowe.Ale cieszę się że nie muszę kupować śrub bo te wyglądają jak by były jeszcze ori.kapselki na śruby też już mam
