Check Engine - 16795
Witam, dzis po ostrzejszej jeździe zaświecił się check :facepalm: podpiałem vaga i wyrzuciło:
Co go boli ?
A druga sprawa to jakie logi zrobić diagnostycznie żeby sprawdzić czy wszystko działa jak powinno?
2. P0411 16795
(Kody błędów)
     Nie działa przepływ w układzie obiegu powietrza wtórnego
Błąd od systemu SAI, pompa sai włancza się z rana?
Logi 002+115 033+118 003+020
Tego Ci nie powiem, ale jak zapale rano to wskakuje na 1200 obrotów, chwile pochodzi głośno, poźniej się przycisza i dopiero za chwilę schodzi na prawidłowe obroty ze ssania, wiec podejrzewam że coś działa zaraz po zapaleniu. Logi jutro wieczorem będą, pozdrawiam :)
Dobrze, że w b5 checka nie wyświetla z takiego błahego powodu :decayed:
SAI pewnie kaput. Jak pojedziesz na chipa to poproś o usunięcie tego badziewia jak i drugą sondę :wink: będzie spokój 4ever
Jak chcesz sprawdzić sai to można to zrobić vagiem w silniku/grupa 77 silnik musi być rozgrzany (temp cieczy 90*) test można wykonać jednorazowo po odpaleniu. Wykonujemy go przechodząc w ustawienia początkowe [04] i utrzymując obroty na ok 1800-2000obr/min.
Ale jak sieje błędami to już pewnie po nim. Sprawdź jeszcze czy węże do i od pompy sai są podłączone bo lubią spękać i się posypać ze starości.
Ok ogarnąłem coś, niestety program nie pozwolił mi zrobic na wyższym kanale niż 25 bo nie był pełną wersją, jak dopadne full to zrobie reszte.
Grupy: 002,025 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 003,020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
w sumie to nawet nie wiem czy dobrze są zrobione, to mój pierwszy raz :naughty:
Marcin co do checka to narazie nie wyskoczył więc jest ok :D monitoruję sytuacje :)
ściąg vcds 1.2 lite jest za darmo, pełna wersja bez rejestracji i śmiga na win7. Wygląd i funkcjonalność jak vaga :wink:
mam vcds lite 1.1, zaraz poszukam, dzięki
