Wymiana uszczelki pokrywy zaworow
Witam, jak w temacie przymierzam sie do wymiany tej uszczelki i mam pytanko czy powinienem uzyc silikonu przy skladaniu z nowa uszczelka czy sama uszczelka wystarczy?
Silikonu nie używaj bo to bez sensu - tylko pogorszy sprawę. Takie jest moje zdanie. Jeśli osłona prosta, uszczelka dobrej firmy to wyczyścić wszystko dobrze i powinno obejść się bez dodatkowych środków. Ja natomiast zamiast wymieniać uszczelki na nowe stosuję masę uszczelniającą i mam święty spokój.
uszczelke juz mam kupiona tylko sie wlasnie nad tym silikonem zastanawialem czy nie trzeba gdzies po rogach czy cos takiego posmarowac. Dzieki za odpowiedz
Jak dasz silikon to możesz być pewien że za jakiś czas będzie tam leciało. Zwykłe silikony są dobre na chwile. Potem się odparzają i zamiast pomagać szkodzą - taka jest moja opinia. Jak już to: MASA USZCZELNIAJĄCA SILIKON VICTOR REINZ REINZOSIL (3830909507) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Nawet ostatnio mialem z nia doczynienie....:grin:
Trzyma dobrze - gorzej jak trzeba potem coś odkleić :decayed:
Ja zawsze smaruje dodatkowo silikonem odpornym na temp np K2 i jest miodzio nic sie nie poci ;):whistling:
ja zmieniałem 2 tyg. temu i po dokładnym oczyszczeniu założyłem bez masy,silikonu itp - sucho.
radzę przy okazji obejrzeć simering na wałku rozrządu czy z pod niego też nie leci.
co do masy reinz-a (reinzosil) to jest ona nr1 na warsztatach i osobiście polecam
Masę smarować pod całą uszczelką czy tylko na zgięciach?
Ja niczym nie smaruje i nic nie cieknie i nawet z miesiac temu sciagalem pokrywe i zalozylem na starej uszczelce i tez nie cieknie.
Silikon stosuje się już w ostateczności np. jak pokrywa jest krzywa to się ładuje uszczelke + silikon czerwony na palec i dookoła pokrywy, ale jak masz wszystko ładnie pieknie spasowane to silikon jest zbedny. Te uszczelki co są w 1.6 gumowe się po czasie wulkanizują i są jak plastik i daja d*py i przepuszczaja. Pozdrawiam
W sam naprawiam nie widzę nic o wymianie. W obojętnej kolejności dokręcać śruby? Jest jakiś poradnik typu zrób to sam?
Jakoś sobie poradziłem, wizualnie co powiecie, zadbany czy zajechany? 69c2267c2b6ef0c16c8cab34c4bacd4d.jpgb2abdef9ed18c55e513366987d3e83a4.jpg994b2c6a136359d4424f34e1c66852ff.jpg
