Norbas 270 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Pany da się coś zrobić z złe działającymi wskazówkami ?? W b5 wskazówka od temperatury wody jest poza 90 a powinna być na środku. Oprócz tego wskaźnik paliwa wariuje i nie przedstawia rzeczywistej ilości paliwa. Robiąc test zegarów te dwa wskaźniki nie sa na środku tylko sporo poza nim... wymiana zegarów czy da się to ogarnąć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Pany da się coś zrobić z złe działającymi wskazówkami ?? W b5 wskazówka od temperatury wody jest poza 90 a powinna być na środku. Oprócz tego wskaźnik paliwa wariuje i nie przedstawia rzeczywistej ilości paliwa. Robiąc test zegarów te dwa wskaźniki nie sa na środku tylko sporo poza nim... wymiana zegarów czy da się to ogarnąć ? Można spróbować wymienić silniczki, ale może też się okazać, że pada procesor i wtedy gra nie jest warta świeczki. Lepiej wymienić na vdo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 3 godziny temu, Norbas napisał: Pany da się coś zrobić z złe działającymi wskazówkami ?? W b5 wskazówka od temperatury wody jest poza 90 a powinna być na środku. Oprócz tego wskaźnik paliwa wariuje i nie przedstawia rzeczywistej ilości paliwa. Robiąc test zegarów te dwa wskaźniki nie sa na środku tylko sporo poza nim... wymiana zegarów czy da się to ogarnąć ? Ponownie osadz wskazówki. Jak dalej bedą się przestawiać to zmień na vdo i z głowy. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbas 270 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Dzięki chłopaki za podpowiedzi ogólnie te zegary już były wymieniane kilka razy w ASO... Poszukam może VDO i spróbuje ogarnąć temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 21 minut temu, Norbas napisał: Poszukam może VDO i spróbuje ogarnąć temat Norbas jak będziesz szukał vdo to musisz kupić odpowiedni bo nie każdy podejdzie. Najlepiej po roczniku. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyline93 1 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Czy poprawnie odczytało wsad? Pin jest jak powinien być ,czyli 4-cyfrowy -> https://www.fotosik.pl/zdjecie/786074ced9db1ea0 jegerwsad.bin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Głupoty odczytało. Commanderem tego nie zrobisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyline93 1 Opublikowano 9 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2018 Zwykłym KKLem od viakena odczytywałem. Pewnie Dasha trzeba użyć, poszukam serwisu gdzie to zrobią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 (edytowane) po co ci Pin z Jeagera? Jak masz immo3 można odczytać z ECU Edytowane 10 Czerwca 2018 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyline93 1 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 (edytowane) Faktycznie można, VCDSem 17.1 podejdzie? A co z wsadem ? zamierzam wsadzić 1/2 fis VDO z braku czasu edit: miałem jeszcze tak odczytane, też głupoty? Edytowane 10 Czerwca 2018 przez Skyline93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Jesteś pewien, że masz immo3? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyline93 1 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Tak, w vcds pokazywało extra id. Rocznik auta 08/2000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Ok. Próbuj odczytać wsad z ecu tak jak banan pisał w zakładce engine Control unit. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyline93 1 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 commanderem, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Jo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skyline93 1 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 Nie dało rady odczytać z ecu. Przy połączenia wyskoczył komunikat o wyłączeniu zapłonu na 10sek. i ponownym go włączeniu. Po tej próbie pojawił się taki sam komunikat. Być może kabelek CAN by coś zdziałał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 10 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2018 (edytowane) Kabelek can nic nie da bo ecu motronic ma tylko diagnoze po kline Potrzebowałbyś np. Vag dash can żeby po odb odczytać , albo każdy elektronik odczyta zawartość epprom z kości na pcb ecu - prędzej niż z tego jeagera Edytowane 10 Czerwca 2018 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarioSikor 0 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Witam, czy jest ktoś z Poznania czy okolic kto doradziłby ,wymienił licznik, samochod to 1,9 tdi avant pd, grudzień 2000r. 85kw. 116km. silnik ajm. licznik mam jaegera półfis a chciałbym założyć VDO fis, widziałem na alledrogo taki ale nie jestem pewny czy sobie poradzę z tym, wolę zapłacić i być pewnym roboty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Do @Banan będziesz miał najbliżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarioSikor 0 Opublikowano 17 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2018 Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
