świece aeb 1.8t plus gaz
Witam ponowie moje zapytanie nadszedł czas na zmianę świec jakie najlepiej do aeb 1.8t plus gaz. Wole zapłacić więcej ale żebym był zadowolony...
Ngk pfr6q
+1:wink:
chyba, że będzie robiony virus to lepiej pfr7q :wink:
właśnie jest plan na virus ;)
Do 250kM spokojnie można zapodac PFR6Q
Powyzej tej wartosci PFR7Q
Polecam PFR6Q przy 195 KM z LPG śmigają pięknie już 30 tyś km.
mam komplet malo uzywanych pfr7q jakby co oddam za sstowke :) nie widzialy lpg
witam ja mam swiece z koncowkami miedzianymi ,jak narazie jest ok
a nie platynowymi?
Słuchajcie, jak ocenić stan tych PFR6Q? Auto mam 2 miesiące i te które są założone wyglądają na dobre, ale nie wiem jak jest w rzeczywistości, a nie chcę w ciemno kupować, bo te świece do tanich nie należą...
Ogólnie rzecz w tym, że jak przełączę na benzynę to rura wydechowa dużo szybciej się okopca niż na lpg, więc to mi sugeruje, że może coś z zapłonem. Co prawda zaczęło mi ubywać oleju, ale to może być wyciek, bo osad w rurze nie jest tłusty, a raczej taki proszkowy lekki, poza tym gdyby to był olej to na lpg i na benzynie tak samo powinno się okopcać. VAG nie ma błędów.
swiece ocenia się na podstawie logów dynamicznych, lub wymienia się profilaktycznie co 10 do 60tys w zaleznosci jakie auto jakie swiece i do czego uzywane.
pfr6q to nawet i do 270km starczą, pytanie przy jakim turbo.
tak same pfr6q dadza rade do 250km,
a pfr7q przy tym samym setupie nawet na 200ps co na pfr6q wydadza jeszcze lepiej .
kwestia setupu.
Jak w takim razie zrobić te logi?
no zrob zobaczymy czy sa stukowe jak nie to swieczki dobre
mam 2 kplty pfr6q i jeden pfr7q na sprzedaz, z malym przelotem :)
Nie pytałem czy zrobić, ale jak te logi się robi?
tak -
blok 2 7 13 25.
Pany, jakim momentem świece dokręcić w AJL-u??
a już nie ważne :P znalazłem tutaj na stronie :D
NGK Świece zapłonowe - Porady montażowe
mam głowicę alu z tabelki mi wyszło, że dokręcam momentem 20Nm
@gregor10 dzięki :)
Mam jednak jeszcze pytanie zanim to zrobię, czy w benzyniaku przedział obrotów ma być inny? np. 2000-6000/min?
Oraz czy robienie tylko na jednym biegu jest wystarczające?
