Czujnik G62 blad
Witam,
Mam problem z odpaleniem zimnego silnika,
Błąd w ECU:
16500 - P0116 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - usterka zakresu działania - G62
Pytanie, czy to jest ten czujnik 4 biegunowy z tyłu bloku, czy 2 biegunowy w chłodnicy?
tak to czujnik 4-pinowy On podaje sygnał do ECU i na blat (zegar)
Dokładnie tak.
no to lipa, bo 1,5 roku temu wymieniałem go :decayed:
a ten drugi jakie ma oznaczenie?
Takie rzeczy sie zdarzają ...Czasem nowy jest i trzeba go reklamować ....
Tyle znalazłem w tym roczniku (2003)Ale Ciebie interesuje pozycja 9 podwójny....(4pinowy)
jak chcesz moge Ci opisać jak go wymienić bo tydzien temu to robiłem
Z tymi czujnikami jest problem zanim trafilem na dobry zmieniłem kilka razy
Ten czujnik na dole również jest 4-pinowy - bynajmniej u mnie (AMB).
Czujnik termo włącznika wentylatora - niebieski 4-ro pinowy 8D0959481B - ten na dole.
Górny G62 - zielony 059919501A.
Witam
Mam problem z czujnikiem temp cieczy, a dokładnie jutro chce go wymienic ale nie wiem dokladnie gdzie sie znajduje, no i czy jest problem z wymiana. Zakupilem dwa bo nie wiem jaki sie tam znajduje ale chyba 4 pinowy. Jestem szczesliwym posiadaczem dopiero od kilku dni :)
Za pomoc z góry dziękuję
A u mnie w AMB dolny czujnik na 100% ma 2 piny moze jakies rozne wersje sa..
