Rozpórka górna
Ja mam w seri rozporke gorna i ze dwie na dole,pierwszy raz widzialem takie cos, zawias 1bv.
pokaż fotkę :wink::naughty:
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMBKyC41vmEHggLIj_WSl_y5z7y9UxBeN4EUdZoIJO6jnn7_pzDg
być może coś takiego jak na zdjęciu, ale nie mam pewności może jeszcze jedno usztywnienie mam z tego co kojarzę ale głowy nie dam uciąć, wrócę do pl to zobaczę i zrobię foto. Ale tunel przy zmianie biegów trzeszczy niemiłosiernie :facepalm:
arturoo - Ty masz taka jak na zdjeciu? dokladnie w tym samym miejscu?
bo to jest ori
Ja u siebie mam zawieszenie 1BA i założyłem rozpórki górną (A6 C5) i dolną (sam dorabiałem) i różnica w jeździe była bardzo duża, auto dużo lepiej się prowadzi w zakrętach, lepiej trzyma się drogi:wink: Ale odnośnie tego która daje większą skuteczność się nie wypowiem bo montowałem obie jednego dnia i jak przewiozłem potem znajomego po takich trochę krętych drogach to był w małym szoku że tak się ładnie trzyma w zakrętach:wink:
Miałem taką dolną dokładaną i nie bardzo byłem zadowolony, przy ori znacznie lepiej poprawiło się prowadzenie. Założenie dwóch skutkuje znaczącą poprawą właśnie prowadzenia, przynajmniej u mnie tak było :decayed:
bo to jest ori
Coś takiego mam u siebie....
---------- Post dopisany 05-02-2014 at 22:45 ---------- Poprzedni post napisany 24-01-2014 at 17:52 ----------
Jako ,że byłem pod dźwigniętym autkiem ....
W 1be miałem z tylu 15 mm , a wrzucając kupiony zawias z s4 zmieniłem od razu tylny stabilizator...po zmierzeniu wyszło ,że ma 17 mm ...
odgrzewam bo była dyskusja ,że w b5 nie było tylnych stabilizatorów grubości 17mm.....to pytanie brzmi...czym połączone są moje tylne łączniki :decayed:
Nieistniejacym stabilizatorem 17mm :D
Na pewno wyciągnięte z avanta b5 w q ;)
Ktoś kojarzy czy łapy dolnej rozpórki są ze stali czy aluminium ?
A czy rozpórka górna z rs6 c5 po zwężeniu podejdzie do a4???
to to samo co A6 C5, były dwa rodzaje poprzeczek, stalowa i aluminiowa, tutaj widac jest stalowa:whistling:
Tak, co za różnica czy A6, S6 czy RS6 :wink:
na dobrą sprawe to potrzebne Ci tylko mocowania, poprzeczke mozesz sobie sam ogarnąć bo to tylko gruby płaskownik z nawierconymi otworami:whistling:
:hi:
No i dolna rozpórka założona i powiem szczerze że różnicy w jeździe nie zauważyłem
A nie zauważyłeś czasem że auto jak gwałtownie skręcasz kierownicą, nawet niewielkie ruchy, znacznie precyzyjniej się prowadzi. Efekt jest taki że przed wsadzeniem rozpórki układ kierowniczy jest lekko gumowaty a po założeniu każde drgnięcie kierownicy i auto już jedzie w zadaną stronę? :wink:
Dolna nic nie zmienia :wink:
też mi się wydaje ,że na dole to tylko stabilizator inny coś zmieni :wink: ....
Ja jestem nawet pewien, zalozylem i zupelnie nic sie nie zmienilo, moze poza tym ze w pierwszej kolejnosci nia hacze o przeszkody ;)
