Nie odpala po wymianie filtra paliwa
Witam jak w temacie zabrałem się do wymiany filtra paliwa zdjąłem wszystkie wężyki z filtra wyjąłem filtr odkręciłem go zlałem stare paliwo. Następnie wymieniłem zaworek ten na filtrze zalałem filtr ropą (wydaje mi się, że pod sam korek) przykręciłem filtr założyłem, pozakładałem wężyki i skręciłem. Zapaliłem go odpalił od kopa więc po 15 sekundach zgasiłem go, aby posprzątać bałagan kolejnym razem już tylko kręci i nie zapala... Co może być przyczyną? Dzięki za pomoc
Trzeba bylo zalac filtr ropa
Popusc nakretki na wtryskach i pokrec silnikiem az pokaze sie paliwo
napisałem, że zalałem filtr ropą ;p
Widocznie slabo, masz zapowietrzony uklad
Po 15 sekundach od odpalenia nie gasi sie silnika tylko trzyma ze dwie minuty na obrotach rzedu 2000
pompa sie zapowietrzyła . Popuść jak kolega mówi tylko delikatnie tak żeby się tylko sączyło. Pokręć dłuższą chwile i dokręć nakrętki na wtryskach, odpali za pierwszym razem :) to że filtr zalałeś to nie znaczy ze w przewodzie nie było żadnego powietrza.
to była moja pierwsza wymiana ;p Ale dzięki za zainteresowanie tematem na szczęście pokręciłem go kilka razy i w końcu zagadał i jak na razie odpala od kopa, zobaczymy jak będzie rano. Jeszcze raz dzięki za chęci ;)
Teraz juz bedzie palił bez problemu
a tak przy okazji zapytam czy jeżeli chciałbym teraz wymienić, któryś z tych wężyków co idą do filtra paliwa na nowy to czy układ mi się zapowietrzy jak go zdejmę??
możesz śmiało wymieniać, nie ma co się bać o zapowietrzenie. Po wymianie jak odpalisz to tak jak kolega dev napisał trzymaj obroty z 2000 i wszystko będzie git.
oki dzięki za pomoc a powiedz mi jeszcze jak działa ten zaworek na filtrze? jak sprawdzić czy jest sprawny? słyszałem, że dmucha się i się sprawdza tylko jak ma być opór czy nie podczas dmuchania?
http://obrazki.elektroda.pl/3785329500_1358106012.jpg
"Ok, rys.Poz.1 - przewód powrotny paliwa, jeżeli temp. paliwa jest większa niż 31 stopni, zawór w kierunku filtra jest zamknięty, otwarty jest przelot do baku, czyli poz. 6 na tym rys. Jeżeli temp. paliwa jest poniżej 15 stopni zawór otwiera się na filtr umożliwiając podgrzewania zimnego filtra i zawartego w nim paliwa przez ciepłe paliwo wracające z pompy. Jak z tego widać nie pełni on roli zaworu zapobiegającego cofaniu się paliwa, ale w niskich temp. zamknie on powrót do zbiornika a otworzy na filtr, więc z pewnością w jakimś stopniu pomoże."
ja w afn przy wymianie fitra zalewałem filtr obracając go do góry 'odwadniaczem' ,wykrecałem odwadniacz i strzykawką wlewałem ropke do obucha az dziurką wylatywało trzymajac filtr w miare jak najwyszej, zakrecałem korek odwadniacza ,puzniej juz tylko filtr wsadzic na swoje miesce i finito. ma to plus ze odrazu duzo ropki idzie w same przewody gumowe i zero problemów z zapowietrzeniem.
  • 4 tygodnie później...
O takich kombinacjach jeszcze nie słyszałem aby obracać filtr... bo w sumie i po co to robić skoro od góry jest śruba, która służy do zalania filtra,a skoro nie ściągasz węży paliwowych, bo i po co przy wymnie filtra to paliwo się nie cofnie. Od filozofia. Pozdrowienia dla lubiących utrudniać sobie życie:hi:
Haha magikow nie brakuje na forum :decayed:
A co jak np u mnie po zakupie wymienialem filtr i ktoś wczesniej tak go zakręcił że bez wkręcenia górnej części w imadło i klucza lańcuchowego do filtrów olejowych się nie obeszło ?? też dasz radę na aucie zmienić ?? po wymianie wystarczyło zalać filtr przez zasilanie aż powrotem się przeleje i zalozyć węże i jara z pół obrotu :P
Nie widzę problemu aby to zrobić na aucie. Na górze również znajduje się nakrętka bodajże nr 17 aby korpus od filtra odkręcić więc nakładasz klucz i jechana bez luzowania uchwytu trzymającego filtr,przekręcasz delikatnie aby nie pozrywać węży paliwowych. Następnie luzujesz uchwyt trzymający filtr i obracasz go do pozycji wyjściowej,zakręcasz uchwyt filtra i kręcisz 17-nastką. Czynność powtarzasz,aż filtr odkręcisz ręką.:hi:
