Budujesz/remontujesz dom lub mieszkanie? Tutaj możesz zadać pytanie
Damian
Klej do styropianu z siatką zbrojną, plus zatarcie gąbka do zmywania fugi,oczywiście jak jest pustak murowany na klej i jest prosto robione.
tąpniete z LG F60
Edytowane przez skrab
Chłopaki weszły już przepisy ze wystarczy budować dom na zgłoszenie ??
czy kiedy wchodzi ? :)
Panowie mam do ocieplenia poddasze ostatnio widziałem ofertę na ocieplenie poddaszy pianką pur czy poliuretanową
Dobre to jakie wady jakie zalety ?
Robił ktoś już takie ocieplenie ?
szwagier to robił.od siebie moge tylko dodac ze ta metoda nie jest jeszcze u nas do konca sprawdzona.ale w zakopanym czy w nowym targu duzo tego sie robi.
Witam
Zamierzam rozpocząć w najbliższej przyszłości budowę domu gdyż dostałem w spadku działkę.
Problem w tym, droga dojazdowa do działki, która nota bene jest na mapie tak naprawdę nie umożliwia dojazdu samochodem.
Jest to działka widokowa więc droga jest pod górkę a możliwy utwardzony dojazd kończy się w połowie.
Później droga się zwęża i wygląda jak ścieżka polna/leśna na szerokość jednego może auta.
Pytanie-czy ktoś spotkał się z takim problemem i czy jest jakaś możliwość złożenia wniosku do gminy o uregulowanie takiej drogi?
Z góry dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam
Witam
pozdrawiam
Możesz pisać do gminy o utwardzenie drogi (jeżeli droga należy do gminy), ale jeżeli jesteś tam sam, i nie masz dobrych pleców to nie licz na wiele. Może się coś zmieni przed wyborami na jesień :decayed:
Witam koledzy chce położyć sam gress na balkonie w bloku. Jestem jajkiem w tym temacie widziałem kilka razy i pomagalem komuś jak klad to coś tam kumam tylko potrzebuje waszej porady jak to wykonać balkon ma wymiary długość 4,5 m i szerokość 85 cm płytki jakie mam zakupione mają wymiar 40 na 40. Przymierzalem je na sucho na balkonie i jak wiadomo na szerokość wejdą 2 płytki i odcinka jak dobrze myślę to docinke daje od ściany bo i tak będzie jeszcze cokół . Wiem też że trzeba zagruntowac i zastosować klej mrozoodporny wybrałem do tego mapei elastyczny i będę go nakładał na grzebien. Proszę o wasze porady co jeszcze muszę zrobić i jak zacząć układanie balkon ma już spadek na około 2 cm na zewnątrz
No cóż płytki zakupione bardziej pasowałby format 30 lub 33 cm.
Ten wąski pasek przy cokole nie będzie wyglądał szczególnie pięknie i sprawi Ci trochę problemów podczas układania.
Na płytki musisz nanosić warstwę kontaktową kleju, na gładko lub grzebieniem 4.
Płytki po obwodzie balkonu całe, docinka lub docinki w środku układanego pola.
Na balkon grzebień 4 zabawne, przynajmniej 8, najpierw sprawdź podłoże i dopiero bierz się za gruntownie ewentualnie możesz zrobić jakąś izolacje, powodzenia.
tąpniete z LG F60
tąpniete z LG F60
kolega pisał o warstwie kontaktowej grzebieniem 4 którą nakładamy na płytke. :hi:
Nie ma takiej potrzeby, kładzie, się na klej elastyk i 11cm grzebień
tąpniete z LG F60
Warstwa kontaktowa zawsze jest wskazana i nie zależy to od jakości kleju a od formatu płytki.
Jedynie przy klejach poliuretanowch możemy ja pominąć, choć na balkonach, tarasach dobry fachowiec też ja wykonuje tym szczególnym klejem.
Płytki układane na zewnątrz warstwę kontaktową z grzebienia mają prostopadle do układu grzebienia na podłożu.
Robimy to po to aby ograniczyć możliwość penetracji wilgoci pod płytkami wzdłuż fali kleju z grzebienia.
Zajmuję się błędami w budownictwie od prawie 40 lat.
ja akurat robie przy kamieniu i zawsze nakładamy warstwe kontaktową.
to jaki ty masz zawód i co konkretnie roobisz?
Tylko ze płytka duży format to, - 60cm/na 120cm takie kładę na warstwę kontaktową , a 30-tki 40 bez. 28 lat kładę płytki i zero reklamacji.
tąpniete z LG F60
Nie zapomnij zastosować fugi epoksydowej, jak juz idziemy w taki profesjonalizm, życzę powodzenia z fuga...
tąpniete z LG F60
...no epoksydowa daje frajdę nie powiem ale mniejsza o to jak już jesteśmy przy płytkach może podpowiecie jak zrobić to na balkonie tarasie tak żeby nie odparzały itp. Ja akurat osobiście płytek nie kłade bo mnie to wku....ale często widzę odparzone płytki na balkonach tarasach. Nawet jeśli jest zadaszony taras to pod zadaszeniem jest ok ale dalej już nie. Czy wina leży po zastosowaniu niewłaściwej fugi.
Z góry Dzięki
Fuga może mieć wpływ ale nie jako materiał ale wykonanie.
Widuję fugi 15-20 letnie letnie w dobrym stanie a także takie co nie wytrzymują jednej zimy dotyczy to także wspominanych epoksydowych.
Większość układaczy popełnia błędy w przygotowaniu podłoża i właśnie fugowaniu.
No tu się zgodzę partaczy nie brakuje właściwie co drugi to fajansiarz a co trzeci nawet odkurzacza nie ma ale z czegoś to wynika.
PW
Podstawa tarasu to przygotowanie podłoża, a później możemy, zganiac na kleje i fugi, położyłem mnóstwo tarasów i balkonów, zero reklamacji, wiec o czymś to świadczy,.....
tąpniete z LG F60
Kinga dobrze mówi czym więcej wody się dolega do chemii, tym bardziej jest osłabiony materiał, czyli dotyczy to tez fugi i klei
tąpniete z LG F60
Pany pytanie dotyczy garażu.
Potrzebuje jaką dobrą farbę aby pomalować 50m2 podłogi w garaży. Ewentualnie coś w formie gumy czy coś takiego. Obecnie się strasznie syfi i denerwuje mnie to.
zależy jak " gładka" jest posadzka , ja mam chlorokauczuk i jestem zadowolony , przed malowaniem dobry odkurzacz
I nie zapomnij zagruntowac posadzki. [emoji6]
tąpniete z LG F60
