zapala się trzykrotnie i piszczy kontrolka hamulca awaryjnego po czym gaśnie
Witam!
Po uruchomieniu silnika zapala się trzykrotnie kontrolka hamulca awaryjnego, zapiszczy po czym gaśnie i jest ok. Stan płynu hamulcowego jest ok. Czy zbiorniczek płynu wspomagania jest też sprzężony z tą kontrolką i niski poziom płynu hydrauliki może mieć na to wpływ?
słaby aku
trzeba by zalozyc gdzie taki ogolny temat na to.. a nie co ziam przychodzi to setki takich pytan :)
tak jak kolega napisal slaby aku
slaby akumulator ? A czy zbiorniczek płynu wspomagania też jest sprzężony z tą kontrolką?
A jest w nim kostka?
Nie ma żadnego info,sam musisz to kontrolować.....
ten wykrzyknik to jest od aku
Naładuj aku i będziesz wiedział czy to faktycznie to.
  • 4 miesiące temu...
Dzięki, aku do wymiany.
