CD z navigacją AUDI TT 2004
Cześć!
Dobrzy ludzie, pomóżcie :) Kupiłem TT z navi. Autko jest z 2004 roku. Jest w nim nawigacja fabryczna... ale nie ma CD. Autko z niemiec, więc pewnie i tak na niewiele by się zdała Herflikowska wersja. Czy ktoś wie skąd można zorganizować CD która uruchomi Navi w moim nowym autku?
Dzięks i pozdro
Łukasz
Fabryczna nawigacja-napisz coś więcej.
Nawka jest tylko w fis, sterowanie jest obok dzwigni recznego. Fis jest czerwony albo zolty, nie wielokolorowy. Autko jest z 2004 roku. Nie wiem co jeszcze moge napisac :)
Włącz menu navi i sprawdź wersję.
Może to BNS 4.2 tak jak w B6 ?
Czytnik może gdzieś w bagażniku,niestety na TT się nie znam.
Naped cd jest w bagazniku. Jak sprawdzic cokolwiek w menu?
WAS ???
Pobaw się chwile,wejdź w ustawienia,poklikaj.
To navi ma bardzo proste Menu.
Gdzieś w opcjach jest wersja tego urządzenia.
Aby sprawdzić wersje urządzenia musi być płyta w środku,bez płyty możesz sprawdzić datę softu ....
Na pewno masz BNS 4,2 to pewniak soft urządzenia z 2001 r
Gdyby to było BNS 4.2 to mógłbym pomóc.
Musisz wykombinować sobie płytkę z Mapą ...
Wszystko wskazuje ze to wlasnie bns 4.x, tak mam napisane na opakowaniu po cd.
To ze mi cd potrzebne to wiem, przeciez tego wlasnie dotyczy ten caly post :)
:D
Dziękować, zabieram się do palenia, jak się uda, to napisze.
Jest kika wątków na ten temat. Poszukaj ...MAPY DX.
Bo pewnie napiszesz zaraz, że ci nie działa płyta. Tam masz omówienie problemu.
W linku jest DX
Będzie cud jak mu się uda :decayed:
Wszystko zależy od nagrywarki.
I dużo od czytnika płyt w aucie . I stanu lasera ..
Płyta Sony albo Verbatim..
Najlepiej nagrać na starej nagrywarce Płyt CD-RW .
Hej!
No to tak, palenie raczej się udało. Po włożeniu CD navka "ruszyła". Był napisane, że aktualizuje sobie coś tam z systemem, trwało to 8 - 12 min jakoś tak. Po zakończeniu, napisało, włóż CD DX. No to wsadziłem raz jeszcze to samo CD, bo przecież to wypaliłem. Od tamtej pory (na tej palonej płytce i jedynej jaką mam) pisze mi: CD read error.
Coś się więc zaktualizowało, ale dalej krzyczy, że nie ma CD z mapą, no przynajmniej tak to interpretuję.
Jakieś sugestie?
Zaciekłem się na tą navkę, mimo, że pewnie i tak będę jeździł na AutoMapie... no ale, jak w aucie jest to ma działać, a nie za balast robić :)
P
Łukasz
To że wypaliłeś to nie znaczy że poprawnie.
Nagrałeś z prędkością x1 ?
Na jakiej płycie ?
x1 i na plytce TDK
Mimo, ze costam sie podzialo w navi po wlozeni cd, nadal moze byc zle nagrane?
Po pierwsze odpowiedni profil po drugie nagrywarka. Sądzę że musisz zmienić nagrywarkę. Spróbuj nagrać w innym laptopie.
Jeśli robisz według poradnika z linku z paczki to pokusiłbym się o spróbowanie na Verbatim.
Kup i zobacz.
Taka niby srebrna,niby złota.
