[ALL B5] Odnowienie obudów lusterek zewnętrznych
Jest to moja pierwsza "niekonieczna" rzecz, którą zrobiłem przy moim samochodzie.
Obudowy lusterek zastałem w opłakanym stanie - zszarzałe, a nawet zbielałe od słońca i środków chemicznych - trochę kiepsko to wyglądało.
Niemniej jednak - koszt niewielki - a efekt bardzo zadowalający. Może ktoś ma ten sam problem i skorzysta :)
przed:
w trakcie:
po zabiegu:
Zdjęcia robione komórką, w rzeczywistości się tak nie świeci :) - wygląda normalnie.
Zabieg wykonany przy pomocy czernidła do zderzaków - for Carrefour :decayed: za 3,95zł.
Czas zabiegu: około 30minut.
Na opakowaniu piszą, że nie trzeba polerować, ale bez ściereczki nie wyjdzie jak trzeba. Polecam nakładać 3-4 cienkie warstwy.
ale tam na opakowaniu pisze "czernidło do zderzaków" a nie do lusterek :polew: Trzeba było rękawiczki założyć! Czy nie lepiej było by raz a pożądnie polakierować w kolor nadwozia i spokój ??????????
Szkoda nakladu pracy,ktory wlozyles. Po kilkukrotnym myciu auta rzeczywista szarosc powroci :wink4:
kolega ma racje po kilkukrotnym umyciu auta lusterka powroca do pierwotnego stanu :wink4: jak by to pociagnac jeszcze jakims lakierem bezbarwnym to by na pewno dluzej sie urzymalo :mysli::kox: naklad pracy wydaje mi sie ze nie byl az tak wielki :gwizdanie: :wink4:
Solarek4 to teraz to wogule nieteges... środków typy plak lub każdych innych nabłyszczaczy nie da się polakierować ponieważ one są na bazie płynnego silikonu i lakier, podkład czy baza nam na tym zaoczkuje i straszna kaszana się zrobi.... Nawet nie próbujcie tak robić. Pochwale się że robiłem na lakierni to wien. :naughty:
Lepiej zdemontować i dać do polakierowania lub jak kto woli kupić nakładki ale nie te za 50 zł :decayed:a poza tym jestem ciekaw jak zdemontowac obudowy tak na przyszłosc :>
O to dobre pytanie- jak zdemontować? :gwizdanie: Jutro przetestuje to na swojej A4 i napisze co i jak. Kiedyś w Punto 2 robiłem lusterka w kolor i nie były demontowane tylko wypiołem wkłady i porządnie okleiłem ( całe auto) co by się nie zapyliło. :naughty:
Panowie liczą się chęci. Efekt jest i to jest ważne a na jak długo to się okaże, kolega majątku nie stracił.
Wiadomo, że polakierowanie przyniosłoby najlepszy efekt, ale nie da się zrobić nic lepszego za niecałe 4zł i 30 minut pod blokiem.
Moim zdaniem efekt rewelacja - i po 10 dniach nie widzę różnicy w intensywności koloru.
Jeśli efekt utrzyma się co najmniej miesiąc - to myślę że warto - tylko następnym razem założę rękawice.
Widziałem polakierowane obudowy lusterek - ale bez tych trójkątów przy szybie - czy je również można polakierować? Wydaje mi się, że tak - ale jak to wygląda w kolorze nadwozia?
A może całość na czarno lakierem?
Tylko obudowy pod kolor.. :good:
No to u mnie bez sensu, bo "trójkąty" też mam siwe..
ja tez juz taki zabieg zrobilem 3 miesiace temu i ciagle wyglada jak nowy
to trójkąty na czarno przeciez ...
prawdopodobnie cos zaśniedziało mi w lewym lusterku i musze je rozebrac i przeczyścić co sie tam da....jakaś porada jak sie mozna dostac do srodka lusterka?
wyciągasz szkło od zewnętrznej strony i dalej sam zobaczysz - łatwizna
powiem ci szczerze ze nie zrozumiałem, po prostu boję sie ciągnąć szkło w jakąkolwiek stronę bo wiadomo może sobie pęknąć.Nie mam zielonego pojęcia jak za nie złapać i czym:(
Opisze swój problem troche szerzej . Mianowicie czasami nie działa mi opuszczanie lewego lustra na dół .prawe działa wyśmienicie, natomiast lewe ciągle kuleje. Skąd mój problem? często żona jeździ samochodem i to właśnie wtedy nie może obniżyć lusterka i sie wścieka na moje kochane autko:(
nie ma czego się obawiać. Zrób tak: skręć lustro do siebie, tak aby zewnętrzna część jak najbardziej odstawała od obudowy. Dalej jak się boisz to weź latarkę i zajrzyj do środka. Lustro zamocowane jest na 4 zatrzaskach na okręgu o średnicy około 5 - 6 cm (tak na oko). Są to delikatne zatrzaski, i jak chcesz być pewny że nic nie zbijesz to weź śrubokręt płaski i podważ czarny plastik przyklejony do samego szkła pomiędzy gniazdem wewnętrznym. Nie wiem, czy zrozumiełaś, ale nie ma czego się bać. Szkło jest na tyle wytzymałe, że ja biorę to w rękę przeginam i wyskakuje samo.
:decayed:
Panowie, minęły 4 miesiące - pora jesienno zimowa - obudowy lusterek nadal czarne :)
:naughty:
no proszę...
A mi właśnie dzisiaj jeden na czołówkę wyleciał i mam do wymiany obudowę lewego lustra. Może ma ktoś na sprzedaż????
Jeszcze gościu zaczął uciekać (focusem), nie macie pojęcia jak się wkurwiłem - zapłacił do rączki 4 stówki :decayed:
