danolek Opublikowano 23 Stycznia 2014 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Witam. Moj problem dotyczy co prawda a6 c5,ale z racji blizniaczej budowy auta i sympatii do tego forum pozwole sobie zapytac tutaj. Mianowicie - po wymianie szyby czolowej przy niskich temperaturach wystepuje uporczywe trzeszczenie. Pojawia sie ono na nierownosciach oraz pochodzi ze skrajnych punktow deski rozdzielczej,przy szybie czolowej. Czy mozliwe,ze niefabryczna szyba ( robiona w serwisie carglass w belgii) nie jest taka,jaka byc powinna? Wnioskuje to po tym,ze odstep miedzy krawedzia deski rozdzielczej jest inny posrodku a inny po bokach - tam deska dotyka szyby,na srodku deski jest odstep ok 1mm. W miejsca,gdzie trzeszczy,po kolei dawalem : podkladki gumowe,smar w sprayu,silikon w sprayu. Bez rezultatu. Przyczyna trzeszczenia nie jest tez wyjmowana pokrywa podszybia pod maska ( oslaniajaca akumulator i filtr pylkowy) gdyz jezdzilem tez bez niej - to samo. Zreszta jest obklejona tasma materialowa i miejsce jej montazu jest spsikane tez i smarem i silikonem. Takze to odpada. Zastanawiam sie co mogli uszkodzic podczas demontazu szyby? Czy ma ktos doswiadczenie badz widzial,jakie elementy sa demontowane przy wymianie szyby? Czy plastik,w ktory wchodzi oslona aku i filtra,ten przylegajacy do szyby,jest demontowalny i jak? Po boku szyby od zewnatrz sa listy pionowe - moze tam szukac? Jest jeden sposob,ktory likwiduje piszczenie - gdy pasazer dopchnie deske do szyby. Moze jakies mocowania puscily i tak naiwania? Bardzo prosze o pomoc bo to trzeszczenie doprowadza mnie do szalu.
Marynarz____ Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 To nie jest wina plastików, nie wiem jak w C5 ale w B6 występują niedoróbki zw z "miejscami" przy szybie czołowej tzn. wdziera się tam rdza. Ja jak kupowałem swoje B6 to wiedziałem,że miało zmienianą szybę czołową- autko z 2004 roku, a szyba z 2007 , szyba była wymieniana w serwisie audi (ma znaczki audi). Zauważyłem, że rok temu właśnie podczas mrozów zaczęła trzeszczeć - myślę, że przyczyną jest, że gdzieś puścił klej bo rdza się dostała i na skutek pracującej karoserii na nierównościach zaczyna trzeszczeć. U Ciebie może źle oczyścili blachę przed wklejeniem szyby i klej po prostu nie złapał- ja bym pojechał tam gdzie to robiłeś i złożył reklamację. Ja osobiście czekam do wiosny i jadę ją wymienić w serwisie bo mam odprysk od kamienia na niej- mam ubezpieczenie na szyby. Mam ---------- Post dopisany at 14:53 ---------- Poprzedni post napisany at 14:50 ---------- Byłem przy montażu szyby czołowej i jedynymi elementami jakie zdejmują to ramiona wycieraczek, ten plastik pod wycieraczkami i lusterko i tyle. Na pewno deski nie ruszają.
dracus6662 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 wychodzi na to ze szyba jest źle wklejona być może źle rozlożona masa klejowa reklamować
risones Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 moja tez trzeszczy juz myslalem ze to jakis ewenement takze uspokoiles mnie choc tez mnie to denerwuje
darek995 Opublikowano 24 Stycznia 2014 Opublikowano 24 Stycznia 2014 moja też trzeszczy z przodu ale tylko w mrozu - wina podchodząca gdzieś lekko woda która zamarza po nagrzaniu w środku jest prawie ok - w ciepłe dni nic takiego nie występuje.
danolek Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 Tak myslalem. Szyba byla wymieniana z ubezpieczenia,jakis rok temu,w okresie wiosennym. Po wymianie -trzeszczenie. Pojechalem reklamowac. Wymienili szybe,zrobilo sie cieplo,byla cisza.Przyszly chlodne dni obecnie ( nie ma mrozow tu gdzie mieszkam) i znowu trzeszczy. Na co zwrocic im uwage,zeby dokladnie oczyscili miejsce wklejania? Chyba o tym wiedza,rece opadaja. Chcialem wymienic szybe na wlasna reke w aso audi,ufajac ze tam bede mieli wieksze pojecie ( jestem bardzo zadowolony z Aso Audi w Belgii) ale duzo jezdze po autostradach i srednio raz na rok/ dwa lata wymieniam szybe od kamienia spod tira,wiec nie ma sensu zebym sam za to placil gdy jest ubezpieczenie a nie wiadomo czy nastepnego dnia nie przyjdzie mi wymieniac szyby bo znowu dostane dobrym kamieniem spod brudnego tira. ---------- Post dopisany 31-01-2014 at 00:43 ---------- Poprzedni post napisany 26-01-2014 at 23:01 ---------- orientuje sie ktos jak zdjac plastik,ktory jest zamocowany na szybie pod wycieraczkami?
Marynarz____ Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Odkręć wycieraczki i delikatnie podważ- powinien wyjść.
turzol Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Odkręć wycieraczki i delikatnie podważ- powinien wyjść. Jeszcze trzeba zdjąć metalowe klipsy które trzymają podszybie
danolek Opublikowano 31 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2014 Jak odkrecic wycieraczki? Klipsy znajde w ktorym miejscu? Czy po wyjeciu szyby bede w stanie dostrzec ewentualny blad w montazu szyby? Ewentualnie napsikam tam i zloze od nowa do kupy,zobaczymy czy bedzie poprawa. W kwietniu robie trase 2x 1300km w dwa dni wiekszosc po autostradach licze ze jakis kamien wpadnie to bedzie nowa szybka i niech pasuja tym razem jak sie nalezy
lisek120 Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Heh, u mnie to samo wymienilem szybkę a ona trzeszczała i strzelała, gosciu powiedzial że do 2 tyg powinno się uspokoić, minął miesiąc jeszcze bardziej się pogorszyło. Oddałem do reklamacji wstawił ją od nowa i teraz jest prawie dobrze mówie prawie bo jeszce czasami zatrzeszczy ale to juz do zniesienia zobaczymy co będzie jak się ociepli moze całkiem ucichnie.
danolek Opublikowano 16 Marca 2014 Autor Opublikowano 16 Marca 2014 A wiec nie mam klipsow,badz ich nie widze. Czy moglbym kogos prosic zeby zrobil zdjecie u siebie w aucie jak powinny byc umiejscowione klipsy? z gory dzieki ---------- Post dopisany 16-03-2014 at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany 08-02-2014 at 16:50 ---------- A wiec zdjalem schowek troche pojezdzilem i okazalo sie,ze w rezonans wpada metalowa obudowa poduszki powietrznej pasazera w desce :/ a to Ci dopiero,jak to ugryzc? ---------- Post dopisany at 16:20 ---------- Poprzedni post napisany at 16:19 ----------
