Wymiana Nagrzewnicy możliwa bez demontażu kokpitu? proszę o odpowiedź.
Witam serdecznie.
Chciałbym was zapytać czy jest możliwa wymiana nagrzewnicy bez demontażu kokpitu(deska rozdzielcza itp). Zadaje pytanie ponieważ zleciłem takie zlecenie na pewnym portalu gdzie ogłaszaja się warsztaty i koszt jaki mi podali to 300 zł ( WYMIANA NAGRZEWNICY + NOWA NAGRZEWNICA). I zostałem poinformowany iż w naszych audiolkach a4 b6 jest taka dogodna sytuacja ze nie trzeba zdejmować kokpitu ?
Chciałbym potwierdzić tą informację przed wizytą w warsztacie samochodowym.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Jestem ciekaw jak oni to robia jak tam nie ma miejsca na nic nawet dobrze sie rozgladnoc a co dopiero wymienic. Wg mnie to to jest nie mozliwe. Lepiej zdj deske tylko strasznie brzmi. No ale moze sie nie znam.
nigdy o tym nie slyszalem racezj musisz sciagnac ja tez musze wymienic i moje pytanie czy sam dam rade to zrobic??
Fajnie by bylo jak bys kogos mial do zdj i zalozenia deski. No i jakis rysunek schemat gdzie sa jakie uchwyty i śruby. no i dobra pamiec gdzie co byl. I jak zanocowane zeby pozniej sie zgralo i bylo ok. Ale mysle ze jesli ogarniasz temat mechaniki i czujesz sie na silach to sam tez dasz rade.
Tylko z pozoru wydaje sie skomplikowane jak juz zacznie sie robic to ubywa. Tylko teraz trzeba miec mocno ogrzewany garaz i zostawic tam na troche samochod przed robota bo wszystkie plastiki popekaja.
u mojego znajomego w a6 c5 wysiadła nagrzewnica i musi wszystko rozbierać a wnętrza podobne
kolego da się bez zdejmowania deski wymienić samą chłodniczke ostatnio mi mechanik wymieniał
Tu masz wszystko
B6 A4 Heater Core DIY
Jesli tylko chlodniczka do wymiany to zwracam honor. Nawet nie wiedzialem ze tak mozna. Daj kolego znac czy i jak to zrobili u ciebie i co tam wymieniales
Jutro jade do warsztatu to dam znać. A czym się rożni chłodniczka od nagrzewnicy ? :D
Moze glupie pytanie ale jestem ciemny w motoryzacjiiii ;/
Takie zdjęcie poglądowe mam.
  • 4 tygodnie później...
czyli jednak da sie wyciągnąc nagrzewnice bez demontazu deski, kogo bym sie nie zapytał każdy mowi "deske trzeba wydzierac"... aż na samą myśl mnie to przeraża.
Dzieki wielkie za link do tego foto story, na wiosne sam sie za to zabiore:)
  • 3 miesiące temu...
hej
odświeżam temat bo coś mi pachnie niemiło jak odpale grzanie + szyba lekko przyparowała, a więc podejrzenie że nagrzewnica zaczyna cieknąć.
I pytanie czy komuś sie udało wymienić nagrzewnice bez targania deski w dieselku ??
bo klekoty mają obok wodnej jeszcze elektryczne grzanie i czy to coś nie przeszkadza w łatwej wymianie ??
nie ma znaczenia czy to PB czy TDI deche ciagasz tak czy siak i jeszcze pozniej ja całej dmuchawy wyjac musisz
Chyba masz 4 posty wyżej DIY jak wyjąć nagrzewnicę bez targania połowy wnętrza
  • 5 miesięcy temu...
Wydaje się to być dość prostym zabiegiem :) Po ostatniej walce z wymianą termostatu, wiara we własne możliwości zacznie wzrosła ;)
Da rade wyciągnąć bez ściągania deski. Sam jwstęp tego przykładem. Nawet wymienisz rurki od nagrzewnicy prowadzące do podszybia. Które wychodzą pod maską.
I nie musisz być mechanikiem. Wystarczy zestaw kluczy śrubokrętów i jakies 30min wolnego czasu
Tia a jak jesteś zawodowcem to styka 15 min :wink:
Witam. Mam taki problem, jak odpale ogrzewanie to wali mi niemiłosiernie grzybem z kratek. Ostatnie odgrzybianie klimy miałem w maja i grudniu zeszłego roku, nic to jednak nie pomogło. Czy pomoże wymiana samej chłodniczki, jak myślicie? Proszę o pomoc.
zerknij na forum za tematem zapachu z klimy, bylo poruszane bo sam szukalem, wystarcza przeczyszczenie/oczyszczenie parownika z tego co pamietam, nie trzeba nowej kupowowac ;)
Edytowane przez ilear
