osłona przeciwsłoneczna- urwany zaczep
misiekcafe
Piękny słoneczny dzień tak słoneczny,że podczas jazdy samochodem trzeba opuścić osłonę żeby nie raziło po oczach. Niby proste,a jednak :facepalm: żonka chciała się zasłonić więc otworzyła i... pociągnęła w dół bo słońce raziło za mocno. Jeden ruch i plastyk poszedł się je...ć. Ten zaczep który trzyma osłonę. Czy ktoś wymieniał/może wie jak to zrobić? Jaki koszt takiego maleństwa? Chodzi mi o tą stronę bliżej lusterka wewnętrznego.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
50zł szt w ASO wymiana prosta podważasz i wyciągasz. Nowe wciskasz trzyma się to na takich blaszanych klipsach.
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 18:01 ----------
Za pewne chodzi Ci o ten haczyk
AUDI A3 A4 A6 A8 UCHWYT SŁONECZNIKA (3917632998) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Ze ściągnięciem tego nie ma problemu. Pierwsze musisz podwadzic śrubokrętem lub czyms podobnym plastik który nachodzi na ten mały uchwyt i masz zdemontowane :wink:
Dzięki za szybki odzew :hi: Nie dotykałem niczego wcześniej żeby nie pogorszyć jeszcze bardziej- zdarzyło się zacząć coś rozbierać myśląc, że powinno "odskoczyć" a tam śrubka jakaś czy coś innego :decayed: zamawiam i wymieniam- dzięki jeszcze raz :wink:
Cześć,
Potrzebuje numeru śruby która trzyma osłonę przeciwsłoneczną oraz jakąś podpowiedź jak ją wykręcić, ponieważ jest wyrobiona... Prawdopodobnie był to torx
Włóż odpowiedniego torxa , bodajże T25 w tą rozwaloną śrubę / upewnij się że siedzi prawidłowo/ uderz małym młotkiem w klucz . Przyciskając mocno klucz spróbuj odkręcić powinno dać radę.
