Katalizatory wyciecie??
Witam mam takie pytanie co mi da jak katalizatory wytne z mojego audi i zastosuje przelot tak zwany. Mysle ze praca silnika bd lepsza i dobry dzwiek bd wydobywac z siebie tylko cze na orginalmym tłumiku ostatnim??
Jak z robisz przelot, wywalając kata i środkowy, a zostawisz tylko końcowy tłumik, to nie radzę w trasę jechać:decayed: głowa Ci peknie od buczenia:grin:
A jak myślisz o przyroście mocy to daje tyle co naklejka firmy tuningowej .
ja tam u siebie wyciąłem kata i jestem zadowolony, przyrostu mocy brak, ale jakby sie lepiej zbierał. Na pewno lepszy wypływ spalin z silnika i oto przede wszystkim chodzi.
chce tylko wywalic katy tłimik srodkowy zostanie no i myslałem o jakims tłumiki koncowym tylko strasznie drogie sa;/ na allegro
Sam szukałem i wiem, że są drogie. Dlatego kupiłem od 2.8 uzywany za 30zl i przerabiam na lekko przelotowy i zobaczymy jak wyjdzie:wink:
Nie wywalaj katów! Mocniejszy nie będzie, a może stracić ( sonda lambda może inaczej czytać ). Spaliny czuć jak z poloneza , a dźwięk czasem pod obciążeniem pierdzący.
to zależy stracic raczej nie starcisz tylko zyskasz nie na mocy lecz na zwinności. U mnie na kacie sondy głupiały teraz jest ok. A co do spalin to niestety w środku nie czuć ale na zewnątrz jest różnica, i przy wyższych obrotach trochę dźwięk jest inny ale to tylko przy 5000 tyś wzwyż. Ja usunąłem i nie załuje tego. :)
Moje auto kupiłem bez katalizatorów i zamiast nich były rury. Dźwięk podczas jazdy był tragiczny. Zamówiłem 2 tłumiki w obudowie katalizatora za 90 zł i od razu samochód chodzi tak jak należy. Słychać ładny dźwięk V6, żadnego dzwonienia nie ma.
to ja dokładnie mam to samo wspawane, to się nazywa tłumik przelotowy.
ogólnie kwestia sporna ale z wyciętymi katami chodzi na wolnych obrotach jak kredens nie ma tego dźwięku przyrost mocy po wycięciu zerowy osobiście nie polecam szkoda pracy i kasy
takie 3 grosze,
Wycięcie kata tak na prawdę wpłynie jedynie na dzwięk niż poprawe osiągów.
Dopiero program jest w stanie podnieść moc mierzalnie i zdecydowanie odczuwalnie. Niedługo będą wykresy ile co daje.
Katy jak nie zatkane to po wycieciu na serii moc nie wzrosnie , jak juz to jedynie dluzej bedzie utrzymywana.
A co do sond, to sondy przed katalizatorem nie maja prawa dzialac inaczej jak po wycieciu kata. Jesli tak to jest jakaś usterka w samochodzie. Chyba ze mowa o sondach za katem to wtedy trzeba je wylaczyc programowo jesli są , bo bedzie sypać błędami.
dokładnie tak. a w tych silnikach są 2 przed katami i 2 za katami
nie w kazdym 2.8 30v sa sondy za katalizatorami u mnie motor jest z 2000 i sondy sa dwie przed katami tylko
Zależy kto co lubi - miałem wcześniej zamontowane dwie strumienice... dźwięk był tragiczny.
Obecnie jest zrobiony przelot z rury i opróżniony końcowy - warczy jak V8 jak wysokich obrotach ;)
Katy wycięte ? Zadowolony?
U mnie w audi mamy strumiennice przelotowe i reszta seria dźwiek - miazga ciary przechodzą :D Za niedługo daję końcowy przelotowy :) Pozdrawiam
takie 3 grosze,
Jak tam są już te wykresy ? Opłaca się robić program ? :naughty::eusathink:
czekamy na wykres
czy się opłaca sam musisz ocenić pewnie więcej jak może 10-15KM nie wypluje
Może coś będzie.
Edytowane przez oca69
