Ciezko pali i trzesie na zimnym silniku
jestem po kolejnym teście... auto z delikatnie ściągnięta rura z puchy powietrza - normalnie szaleje na drodze, a jak przykręcę ja szczelnie to ma kopa ale jest leń.... a buczenie zwłaszcza gdy puści się z gazu - w kabinie masakra.
Jutro mam nadzieję podjechać na sprawdzenie na kompa - kwestia czy coś pokarze.
Masz swój kabelek? zrób logi statyczne i dynamiczne, bez tego nie wymieniaj w ciemno przepływki. Jak pytałem o korekcje to chodziło mi o wartości z sterownika silnika z grupy 13.
niestety nie mam swojego kabla... jutro podjadę do znajomego, który ma do tego sprzęt aby sprawdzić.
A z ciekawości co to innego może być poza przepływką?
---------- Post dopisany at 21:02 ---------- Poprzedni post napisany at 20:56 ----------
Jaki kabel trzeba mieć + oprogramowanie abym sam mógł się podłączyć - opłaca się zakupu?
Ja za diagnostykę u znajomego nic nie płacę, płacę dopiero jak coś wykryje i naprawi, wtedy dopiero się rozliczamy, za samo podpięcie nic...
Najtańszy kabelek dostaniesz za 30zł. Wpisz na allegro KKL i poszukaj. Do jakiego ty mechanika jeżdzisz, ze albo wymienia Ci pompowtryski i nie ma efektu, albo wymieni wałek i zaczyna buczeć? Poszukaj lepszego mechanika, takiego który sprawdzi dokąłdnie samochód i zrobi kompleksową naprawę
chodzi o coś takiego?
VAG OBD2 kabel VW Audi Skoda Seat KKL interfejs (3534904009) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 21:14 ---------- Poprzedni post napisany at 21:10 ----------
Ten od komputera: jest dobry tylko ale do elektroniki.
Drugi: zdiagnozował i naprawił - bo wałek wymieniony i jest ok. Owy wąż był wcześniej już ściągnięty więc i może dlatego też wcześniej nie buczało a, że teraz mechanik zauważył i go przykręcił to buczy ... chyba był odkręcony - sam tego nie zauważyłem.
A co do mechanika - dobrego w naszej okolicy to raczej takiego niema. I sądzę iż tylko mechanik z rodziny jak ktoś ma dokona sumiennej naprawy.
kkam - co to jeszcze może być poza przepływką? mam nadzieję, że pierdoła - bo kasa już się skończyła zresztą wystarczająco już wsadziłem w to auto.
dokładnie
kkam - widzę, że masz ogromną wiedzę w tych tematach.
Co Twoim zdaniem może powodować owe buczenie? Wiem, że jest na pewno kilka opcji ale będę wdzięczy za sugestię aby się może trochę uspokoić co to może być.
Ja w sytuacjach jak coś nie domaga robię logi dynamiczne i statyczne. Mając pomiary możesz stwierdzić gdzie jest usterka, zgrubnie. Wątpię, że przepływka sama w sobie powoduje buczenie. Jeżeli masz zdjęty wąż to, żle mierzy ilość powietrza. Możesz zrobić doświadczenie:podłącz węże i odłączasz kabel od przepływki, sprawdz czy będzie buczenie. Ogólnie takie sprawdzanie to chodzenie trochę po omacku. Po to są sterowniki, czujniki itp aby z nich korzystać. Za pomocą diagnostyki można naprawdę wiele wyczytać. A kabelek za 40zł to nie majątek. Zwróci się bardzo szybko.
Co do buczenia to może być wałek, ale to już wymieniłeś, turbina, EGR. Podjedz do Twojego mechanika i zrób logi, Wklej na forum to napewno coś więcej powiemy. Robiliście w ogolę z mechanikiem logi dynamiczne? tzn w trakcie jazdy, 3 bieg 1500ob -4000 obrotów z pedałem gazu do dechy?
wcześniej sprawdzał podczas jazdy logi przed tym całym syfem co stwierdził, że pompka jest walnięta....
Jak ściąga się tą wtyczkę??? czy coś wtedy może się zapalić na desce?
OK, czyli jutro sprawdzę błędy plus jak sugerowałeś: logi statyczne i dynamiczne plus wartośc sterownika silnika z grupy 13. Czy coś jeszcze mam spisać?
---------- Post dopisany at 21:54 ---------- Poprzedni post napisany at 21:51 ----------
co do wałka czy jest możliwość pomimo iż jest nowy aby był źle wykonany czy coś aby buczał? zresztą o co chodzi z tym buczeniem spowodowanym przez wałek? Szybciej jakieś stukanie czy coś ale buczenie?
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ----------
aaa no i nie wiem czy wspominałem auto jest podkręcone z 101km na jakieś 130-140km. Nie wiem może to też coś podsunie....
buczenie powodowane jest o ile dobrze wiem, przez nie otwierające się do końca zawory wydechowe. Więcej jest o tym na forum, nie chce Cie niepotrzebnie wprowadzać w błąd. Aby ściągnąć wtyczkę musisz ścisnąć na niej plastikowe zabezpieczenie/wypust i wysunąć wtyczkę.
łooo zawory to ściągnie głowicy, planowanie i kupa roboty......... byle nie to...jutro podeślę logi i w drodze do pracy wypnę wtyczkę od przepustnicy i zobaczymy.
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
Biszczan - thx za link ale u mnie jest buczenie a nie odbijanie. Jest to stały - równomierny dźwięk - coś jak z tuning tłumik...
---------- Post dopisany 04-10-2013 at 14:18 ---------- Poprzedni post napisany 03-10-2013 at 22:29 ----------
Dzwoniłem do mechanika - szklanki, wałek, popychacze itp. na 100% ponownie spawdzono po VIN. Zresztą AWB ma tylko podobno jeden typ więc.
Zawory w głowicy odpadają - mechanik wyklucza - auto byłoby słabe a tak nie jest.
Turbina - test na 5 biegu (bo mam skrzynie 5) prędkość 70km/h i gaz w podłogę, nie zapala się kontrola - tryb awaryjny więc turbina ma siłę i odpycha się.
Teraz kwestia sprawdzenia EGR i zczytania logów.
---------- Post dopisany at 17:23 ---------- Poprzedni post napisany at 14:18 ----------
poniżej logi z kilku grup: 13, 11 ,10 .... są pod 2 zdjęcia z każdego aby pokazać różnicę w pomiarach....
---------- Post dopisany at 17:29 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ----------
Umówiłem się z mechanikiem tym od komputera iż jutro z rana podjadę i na szczęście ma EGR i przepływkę na stanie więc założymy i zobaczymy czy to któryś z tych dwóch elementów czy coś innego.
Aaa jak delikatnie przymknął klapę-dyszę przy EGR od gaszenia to dudnienie ustawało..... może ten ślad pomoże....
Po logach, co sugerujecie???
Logi są źle zrobione. Przeczytaj oba wątki http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/ http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/faq-forum-diagnostyka-vag-2950/ I daj poprawne logi
Test turbiny który zrobiliście to już w ogóle szkoda gadać:facepalm: Powinniście sprawdzić na 3,4 biegu, czy nie przeładowuje, jak wstaje itp
z tych logów nic nie wyczytasz. Zrób logi dynamiczne, oraz logi BS. Jak będziesz miał te logi to będzie wiadomo w jakiej kondycji jest turbina, jak szybko wstaje, czy nie masz np dziury w dolocie, czy egr pracuje prawidłowo. Będziesz wiedział jakie parametry podaje przepływomierz. itp. Zrobienie logów zajmie wam 20 min. I na 90% bedziecie z nich widzieć co jest nie tak. A jak będziesz po kolei podmieniać rzeczy to ile czasu stracicie i za którym razem trafisz?
czyli co w skrócie abym mu dobrze wytłumaczył - włączyć logi i gaz w podłogę i przy 4500 stop. I tak dla turbiny, przepływki, pompek i egr tak?
Taka instrukcja dla laika - dobrze to rozumiem?
---------- Post dopisany at 11:21 ---------- Poprzedni post napisany at 00:46 ----------
logi ale na 3 biegu od 1500-4500obr. niestety na 4 przy 4500 miałbym jakieś 150km/h...
---------- Post dopisany at 11:25 ---------- Poprzedni post napisany at 11:21 ----------
Sobota,05,Październik,2013,10:43:11:09694,Wersja VCDS: AKP 10.6.5,Wersja danych: 20110914
038 906 019 LF,,1.9l R4 EDC 0110SG 4907,
,Grupa A:,'003,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,CZAS,790-870,230-310,210-350,50-70%,CZAS,,,,,CZAS,,,,
Znacznik,ZAPISU, /min, mg/suw, mg/suw, %,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,,
,0.00,882,375.0,357.7,46.2,,,,,,,,,,
,0.34,882,375.0,367.5,47.0,,,,,,,,,,
,0.69,882,375.0,367.5,47.0,,,,,,,,,,
,1.03,882,375.0,362.6,47.0,,,,,,,,,,
,1.37,882,375.0,377.3,46.6,,,,,,,,,,
,1.72,882,365.0,362.6,47.4,,,,,,,,,,
,2.08,882,365.0,362.6,46.6,,,,,,,,,,
,2.45,882,375.0,357.7,47.8,,,,,,,,,,
,2.84,882,370.0,347.9,47.0,,,,,,,,,,
,3.23,882,365.0,367.5,47.8,,,,,,,,,,
,3.62,882,370.0,352.8,47.4,,,,,,,,,,
,4.01,987,360.0,401.8,44.2,,,,,,,,,,
,4.40,903,365.0,289.1,47.4,,,,,,,,,,
,4.79,882,370.0,372.4,45.8,,,,,,,,,,
,5.17,882,370.0,362.6,46.2,,,,,,,,,,
,5.53,882,370.0,362.6,46.6,,,,,,,,,,
,5.89,882,370.0,362.6,47.4,,,,,,,,,,
,6.25,882,370.0,357.7,46.2,,,,,,,,,,
,6.59,903,375.0,372.4,45.8,,,,,,,,,,
,6.96,987,390.0,401.8,36.3,,,,,,,,,,
,7.34,1113,640.0,411.6,29.9,,,,,,,,,,
,7.73,1218,840.0,406.7,4.8,,,,,,,,,,
,8.12,1869,850.0,450.8,4.8,,,,,,,,,,
,8.51,3024,850.0,597.8,4.8,,,,,,,,,,
,8.90,2898,310.0,411.6,4.8,,,,,,,,,,
,9.29,2205,270.0,387.1,4.8,,,,,,,,,,
,9.68,1575,250.0,406.7,78.9,,,,,,,,,,
,10.07,1050,250.0,284.2,83.7,,,,,,,,,,
,10.46,798,415.0,225.4,29.9,,,,,,,,,,
,10.85,819,410.0,347.9,49.4,,,,,,,,,,
,11.20,819,375.0,357.7,45.0,,,,,,,,,,
,11.56,861,680.0,382.2,48.2,,,,,,,,,,
,11.93,1491,805.0,416.5,4.8,,,,,,,,,,
,12.31,2352,850.0,475.3,4.8,,,,,,,,,,
,12.70,3276,345.0,681.1,4.8,,,,,,,,,,
1,13.09,2625,280.0,377.3,4.8,,,,,,,,,,
,13.48,1932,270.0,411.6,66.5,,,,,,,,,,
,13.87,1365,250.0,382.2,83.7,,,,,,,,,,
,14.26,903,250.0,186.2,75.7,,,,,,,,,,
,14.65,798,520.0,411.6,50.2,,,,,,,,,,
Sobota,05,Październik,2013,10:59:44:09694,Wersja VCDS: AKP 10.6.5,Wersja danych: 20110914
,0.01,2226,690.0,764.4,44.2,,,,,,,,,,
,0.36,1827,270.0,490.0,84.5,,,,,,,,,,
,0.72,1344,250.0,475.3,84.5,,,,,,,,,,
,1.06,966,420.0,220.5,55.4,,,,,,,,,,
,1.42,1344,815.0,401.8,29.9,,,,,,,,,,
,1.78,1386,850.0,494.9,29.9,,,,,,,,,,
,2.14,1365,850.0,485.1,29.9,,,,,,,,,,
,2.50,1386,850.0,514.5,29.9,,,,,,,,,,
,2.86,1386,850.0,519.4,29.9,,,,,,,,,,
,3.22,1386,850.0,563.5,29.9,,,,,,,,,,
,3.58,1407,850.0,553.7,4.8,,,,,,,,,,
,3.94,1449,825.0,671.3,4.8,,,,,,,,,,
,4.30,1512,805.0,823.2,4.8,,,,,,,,,,
,4.66,1596,825.0,940.8,4.8,,,,,,,,,,
,5.02,1659,835.0,965.3,4.8,,,,,,,,,,
,5.38,1743,845.0,1053.5,4.8,,,,,,,,,,
,5.74,1827,850.0,1063.3,4.8,,,,,,,,,,
,6.10,1911,850.0,1068.2,4.8,,,,,,,,,,
,6.46,1974,850.0,1097.6,4.8,,,,,,,,,,
,6.82,2058,850.0,1122.1,4.8,,,,,,,,,,
,7.19,2121,850.0,1117.2,4.8,,,,,,,,,,
,7.57,2205,850.0,1122.1,4.8,,,,,,,,,,
,7.96,2268,850.0,1176.0,4.8,,,,,,,,,,
,8.35,2352,850.0,1161.3,4.8,,,,,,,,,,
,8.75,2436,850.0,1185.8,4.8,,,,,,,,,,
,9.13,2541,850.0,1190.7,4.8,,,,,,,,,,
,9.52,2625,850.0,931.0,4.8,,,,,,,,,,
,9.92,2730,850.0,872.2,4.8,,,,,,,,,,
,10.31,2835,850.0,803.6,4.8,,,,,,,,,,
,10.66,2919,850.0,769.3,4.8,,,,,,,,,,
,11.02,2982,850.0,769.3,4.8,,,,,,,,,,
,11.38,3066,850.0,779.1,4.8,,,,,,,,,,
,11.74,3129,850.0,788.9,4.8,,,,,,,,,,
,12.10,3213,850.0,798.7,4.8,,,,,,,,,,
,12.48,3276,850.0,808.5,4.8,,,,,,,,,,
,12.87,3360,850.0,798.7,4.8,,,,,,,,,,
,13.26,3444,850.0,798.7,4.8,,,,,,,,,,
,13.65,3507,850.0,788.9,4.8,,,,,,,,,,
,14.04,3591,850.0,764.4,4.8,,,,,,,,,,
,14.43,3654,850.0,754.6,4.8,,,,,,,,,,
,14.78,3717,850.0,749.7,4.8,,,,,,,,,,
,15.14,3759,850.0,690.9,4.8,,,,,,,,,,
,15.50,3822,850.0,695.8,4.8,,,,,,,,,,
,15.86,3864,850.0,686.0,4.8,,,,,,,,,,
,16.22,3927,850.0,681.1,4.8,,,,,,,,,,
,16.59,3969,850.0,681.1,4.8,,,,,,,,,,
,16.94,4011,850.0,686.0,4.8,,,,,,,,,,
,17.30,4053,850.0,681.1,4.8,,,,,,,,,,
,17.68,4095,850.0,671.3,4.8,,,,,,,,,,
,18.05,4137,850.0,671.3,4.8,,,,,,,,,,
,18.41,4200,850.0,661.5,4.8,,,,,,,,,,
,18.77,4242,850.0,661.5,4.8,,,,,,,,,,
,19.13,4284,850.0,651.7,4.8,,,,,,,,,,
,19.49,4305,850.0,646.8,4.8,,,,,,,,,,
,19.84,4347,850.0,637.0,4.8,,,,,,,,,,
,20.20,4389,850.0,651.7,4.8,,,,,,,,,,
,20.56,4410,850.0,651.7,4.8,,,,,,,,,,
,20.93,4452,850.0,637.0,4.8,,,,,,,,,,
---------- Post dopisany at 11:25 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ----------
KOLEJNY:
Sobota,05,Październik,2013,10:42:50:09694,Wersja VCDS: AKP 10.6.5,Wersja danych: 20110914
,Grupa A:,'010,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany
,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,,,,,,,,,
,CZAS,800-1100,sensor -f96-,1900-2150,100%,CZAS,,,,,CZAS,,,,
Znacznik,ZAPISU, mg/suw, mbar, mbar, %,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,,
,0.00,362.6,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,0.39,367.5,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,0.78,362.6,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,1.17,357.7,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,1.57,372.4,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,1.96,362.6,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,2.35,362.6,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,2.74,362.6,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,3.13,357.7,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,3.52,362.6,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,3.91,362.6,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,4.30,362.6,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,4.69,357.7,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,5.08,357.7,999.6,1040.4,0.0,,,,,,,,,,
,5.47,392.0,999.6,1040.4,22.7,,,,,,,,,,
,5.86,401.8,999.6,1040.4,75.3,,,,,,,,,,
,6.25,504.7,999.6,1224.0,100.0,,,,,,,,,,
,6.64,686.0,999.6,1805.4,88.6,,,,,,,,,,
,7.03,558.6,999.6,2142.0,0.0,,,,,,,,,,
,7.39,480.2,999.6,1683.0,0.0,,,,,,,,,,
,7.75,416.5,999.6,1346.4,0.0,,,,,,,,,,
,8.13,441.0,999.6,1183.2,0.0,,,,,,,,,,
,8.51,279.3,999.6,1122.0,0.0,,,,,,,,,,
,8.86,328.3,999.6,1081.2,0.0,,,,,,,,,,
,9.21,392.0,999.6,1060.8,0.0,,,,,,,,,,
,9.57,372.4,999.6,1050.6,0.0,,,,,,,,,,
Sobota,05,Październik,2013,11:00:25:09694,Wersja VCDS: AKP 10.6.5,Wersja danych: 20110914
,0.01,592.9,999.6,1275.0,51.0,,,,,,,,,,
,0.36,607.6,999.6,1407.6,52.2,,,,,,,,,,
,0.72,661.5,999.6,1519.8,53.3,,,,,,,,,,
,1.08,676.2,999.6,1621.8,53.3,,,,,,,,,,
,1.44,700.7,999.6,1693.2,57.3,,,,,,,,,,
,1.80,837.9,999.6,1805.4,80.4,,,,,,,,,,
,2.16,980.0,999.6,2050.2,100.0,,,,,,,,,,
,2.51,1043.7,999.6,2305.2,100.0,,,,,,,,,,
,2.86,1082.9,999.6,2437.8,100.0,,,,,,,,,,
,3.22,1082.9,999.6,2478.6,100.0,,,,,,,,,,
,3.56,1087.8,999.6,2478.6,100.0,,,,,,,,,,
,3.91,1053.5,999.6,2427.6,100.0,,,,,,,,,,
,4.27,1019.2,999.6,2356.2,100.0,,,,,,,,,,
,4.62,1024.1,999.6,2315.4,100.0,,,,,,,,,,
,4.98,1029.0,999.6,2325.6,100.0,,,,,,,,,,
,5.35,1038.8,999.6,2376.6,100.0,,,,,,,,,,
,5.70,1078.0,999.6,2437.8,100.0,,,,,,,,,,
,6.06,1038.8,999.6,2427.6,100.0,,,,,,,,,,
,6.42,960.4,999.6,2335.8,100.0,,,,,,,,,,
,6.78,901.6,999.6,2162.4,100.0,,,,,,,,,,
,7.14,911.4,999.6,2131.8,100.0,,,,,,,,,,
,7.50,945.7,999.6,2182.8,100.0,,,,,,,,,,
,7.86,940.8,999.6,2213.4,100.0,,,,,,,,,,
,8.22,950.6,999.6,2233.8,100.0,,,,,,,,,,
,8.58,945.7,999.6,2254.2,100.0,,,,,,,,,,
,8.94,911.4,999.6,2254.2,100.0,,,,,,,,,,
,9.30,911.4,999.6,2244.0,100.0,,,,,,,,,,
,9.66,882.0,999.6,2244.0,100.0,,,,,,,,,,
,10.02,882.0,999.6,2244.0,100.0,,,,,,,,,,
,10.37,872.2,999.6,2244.0,100.0,,,,,,,,,,
,10.73,872.2,999.6,2244.0,100.0,,,,,,,,,,
,11.09,847.7,999.6,2254.2,100.0,,,,,,,,,,
,11.45,847.7,999.6,2254.2,100.0,,,,,,,,,,
,11.81,808.5,999.6,2182.8,100.0,,,,,,,,,,
,12.17,808.5,999.6,2203.2,100.0,,,,,,,,,,
,12.53,808.5,999.6,2233.8,100.0,,,,,,,,,,
,12.89,808.5,999.6,2244.0,100.0,,,,,,,,,,
,13.25,798.7,999.6,2254.2,100.0,,,,,,,,,,
,13.61,798.7,999.6,2254.2,100.0,,,,,,,,,,
,13.97,779.1,999.6,2244.0,97.3,,,,,,,,,,
,14.33,779.1,999.6,2233.8,90.2,,,,,,,,,,
,14.69,632.1,999.6,2142.0,33.7,,,,,,,,,,
---------- Post dopisany at 11:26 ---------- Poprzedni post napisany at 11:25 ----------
Kolejny
Sobota,05,Październik,2013,10:42:20:09694,Wersja VCDS: AKP 10.6.5,Wersja danych: 20110914
,Grupa A:,'011,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany
,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,,,,,,
,CZAS,2850-3150,1900-2150,1900-2150,55-75%,CZAS,,,,,CZAS,,,,
Znacznik,ZAPISU, /min, mbar, mbar, %,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,,
,0.00,882,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,0.30,882,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,0.65,882,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,1.01,882,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,1.37,882,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,1.71,882,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,2.06,882,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,2.42,882,1030.2,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,2.78,882,1040.4,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,3.13,987,1071.0,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,3.49,1071,1060.8,1050.6,24.7,,,,,,,,,,
,3.85,1008,1009.8,1071.0,24.7,,,,,,,,,,
,4.21,987,1030.2,1071.0,24.7,,,,,,,,,,
,4.57,987,1020.0,1060.8,24.7,,,,,,,,,,
,4.95,987,1020.0,1060.8,24.7,,,,,,,,,,
,5.34,987,1020.0,1050.6,24.7,,,,,,,,,,
,5.74,987,1020.0,1050.6,24.7,,,,,,,,,,
,6.10,987,1020.0,1050.6,24.7,,,,,,,,,,
,6.45,987,1040.4,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,6.81,1113,1111.8,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
,7.17,1155,1122.0,1060.8,24.7,,,,,,,,,,
,7.53,1197,1152.6,1091.4,24.7,,,,,,,,,,
,7.89,1239,1162.8,1111.8,31.5,,,,,,,,,,
,8.28,1323,1213.8,1132.2,33.1,,,,,,,,,,
,8.67,1512,1234.2,1173.0,37.1,,,,,,,,,,
,9.06,1701,1244.4,1244.4,45.8,,,,,,,,,,
,9.45,1806,1224.0,1295.4,51.4,,,,,,,,,,
1,9.84,1848,1234.2,1234.2,49.4,,,,,,,,,,
,10.24,1911,1244.4,1193.4,50.2,,,,,,,,,,
,10.62,1974,1244.4,1183.2,51.4,,,,,,,,,,
,11.01,2058,1377.0,1173.0,40.6,,,,,,,,,,
,11.41,2457,1560.6,1224.0,36.3,,,,,,,,,,
,11.80,2919,1509.6,1356.6,52.6,,,,,,,,,,
,12.19,3444,1356.6,1479.0,65.3,,,,,,,,,,
2,12.56,3528,1264.8,1387.2,62.2,,,,,,,,,,
,12.93,3234,1264.8,1224.0,59.8,,,,,,,,,,
,13.33,3171,1295.4,1142.4,46.6,,,,,,,,,,
,13.72,3360,1315.8,1224.0,56.6,,,,,,,,,,
,14.11,3654,1417.8,1305.6,57.4,,,,,,,,,,
,14.50,3843,1336.2,1356.6,63.4,,,,,,,,,,
,14.89,3738,1366.8,1285.2,52.6,,,,,,,,,,
,15.28,3864,1387.2,1305.6,56.6,,,,,,,,,,
,15.67,3864,1387.2,1326.0,55.8,,,,,,,,,,
3,16.06,3864,1387.2,1315.8,54.6,,,,,,,,,,
,16.45,3864,1387.2,1326.0,54.6,,,,,,,,,,
,16.83,3864,1377.0,1326.0,54.2,,,,,,,,,,
,17.18,3318,1162.8,1295.4,59.8,,,,,,,,,,
,17.54,2625,1122.0,1183.2,58.6,,,,,,,,,,
,17.92,2016,1101.6,1122.0,55.8,,,,,,,,,,
,18.31,1449,1101.6,1091.4,53.0,,,,,,,,,,
,18.70,945,999.6,1071.0,24.7,,,,,,,,,,
,19.10,798,1009.8,1040.4,24.7,,,,,,,,,,
Sobota,05,Październik,2013,11:00:56:09694,Wersja VCDS: AKP 10.6.5,Wersja danych: 20110914
,0.01,1617,1193.4,989.4,47.4,,,,,,,,,,
,0.34,1596,1162.8,1009.8,48.2,,,,,,,,,,
,0.70,1596,1244.4,1030.2,29.9,,,,,,,,,,
,1.06,1596,1326.0,1122.0,30.7,,,,,,,,,,
,1.42,1617,1866.6,1254.6,19.9,,,,,,,,,,
,1.78,1638,1927.8,1417.8,24.3,,,,,,,,,,
,2.14,1659,1948.2,1581.0,24.7,,,,,,,,,,
,2.50,1701,2091.0,1713.6,19.9,,,,,,,,,,
,2.86,1722,2142.0,1846.2,25.5,,,,,,,,,,
,3.22,1785,2193.0,2050.2,51.8,,,,,,,,,,
,3.58,1869,2254.2,2325.6,57.8,,,,,,,,,,
,3.94,1953,2295.0,2448.0,61.4,,,,,,,,,,
,4.30,2037,2295.0,2448.0,62.2,,,,,,,,,,
,4.65,2121,2295.0,2417.4,63.8,,,,,,,,,,
,5.01,2184,2295.0,2366.4,64.1,,,,,,,,,,
,5.37,2289,2295.0,2366.4,66.1,,,,,,,,,,
,5.73,2373,2295.0,2407.2,68.9,,,,,,,,,,
,6.10,2457,2295.0,2448.0,71.3,,,,,,,,,,
,6.46,2562,2295.0,2458.2,73.3,,,,,,,,,,
,6.84,2646,2295.0,2448.0,75.3,,,,,,,,,,
,7.21,2751,2295.0,2407.2,76.9,,,,,,,,,,
,7.56,2835,2295.0,2305.2,75.7,,,,,,,,,,
,7.92,2940,2295.0,2091.0,68.1,,,,,,,,,,
,8.28,3024,2295.0,2060.4,68.9,,,,,,,,,,
,8.64,3108,2295.0,2101.2,69.7,,,,,,,,,,
,9.00,3171,2295.0,2121.6,69.3,,,,,,,,,,
,9.36,3255,2295.0,2152.2,68.9,,,,,,,,,,
,9.72,3339,2295.0,2182.8,68.1,,,,,,,,,,
,10.08,3423,2295.0,2172.6,67.3,,,,,,,,,,
,10.44,3486,2295.0,2193.0,66.9,,,,,,,,,,
,10.81,3549,2295.0,2213.4,67.7,,,,,,,,,,
,11.19,3633,2295.0,2233.8,67.3,,,,,,,,,,
,11.58,3717,2295.0,2244.0,67.3,,,,,,,,,,
,11.97,3780,2295.0,2244.0,66.5,,,,,,,,,,
,12.37,3843,2295.0,2254.2,67.3,,,,,,,,,,
,12.76,3927,2295.0,2254.2,67.3,,,,,,,,,,
,13.15,3969,2295.0,2182.8,63.8,,,,,,,,,,
,13.54,4032,2284.8,2233.8,65.3,,,,,,,,,,
,13.89,4095,2264.4,2233.8,66.5,,,,,,,,,,
,14.25,4137,2244.0,2223.6,66.5,,,,,,,,,,
,14.61,4200,2223.6,2223.6,67.3,,,,,,,,,,
,14.97,4263,2203.2,2223.6,68.1,,,,,,,,,,
,15.33,4284,2182.8,2213.4,66.1,,,,,,,,,,
,15.69,4347,2162.4,2193.0,67.3,,,,,,,,,,
,16.05,4389,2040.0,2182.8,66.9,,,,,,,,,,
---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:26 ----------
OStatni:
Sobota,05,Październik,2013,10:41:16:09694,Wersja VCDS: AKP 10.6.5,Wersja danych: 20110914
,Grupa A:,'013,,,,Grupa B:, Zatrzymany,,,,Grupa C:, Zatrzymany
,,Cyl 1,Cyl 2,Cyl 3,Cyl 4,,,,,,,,,,
,CZAS,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,-2.8 to +2.8 mg/H,CZAS,,,,,CZAS,,,,
Znacznik,ZAPISU, mg/suw, mg/suw, mg/suw, mg/suw,ZAPISU,,,,,ZAPISU,,,,
,0.01,-1.27,0.96,0.78,-0.52,,,,,,,,,,
,0.27,-1.29,0.96,0.78,-0.49,,,,,,,,,,
,0.57,-1.29,0.94,0.78,-0.47,,,,,,,,,,
,0.89,-1.29,0.94,0.78,-0.45,,,,,,,,,,
,1.20,-1.29,0.94,0.78,-0.45,,,,,,,,,,
,1.51,-1.32,0.94,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,1.83,-1.32,0.96,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,2.18,-1.34,0.96,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,2.53,-1.34,0.94,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,2.89,-1.34,0.94,0.75,-0.40,,,,,,,,,,
,3.25,-1.34,0.94,0.75,-0.38,,,,,,,,,,
,3.61,-1.36,0.94,0.75,-0.35,,,,,,,,,,
,3.97,-1.36,0.94,0.75,-0.38,,,,,,,,,,
,4.33,-1.36,0.96,0.75,-0.38,,,,,,,,,,
,4.67,-1.36,0.94,0.75,-0.38,,,,,,,,,,
,5.02,-1.36,0.96,0.75,-0.40,,,,,,,,,,
,5.36,-1.36,0.96,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,5.71,-1.34,0.94,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,6.05,-1.34,0.94,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,6.39,-1.32,0.92,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,6.74,-1.34,0.92,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,7.10,-1.34,0.92,0.78,-0.38,,,,,,,,,,
,7.46,-1.34,0.94,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,7.80,-1.32,0.94,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,8.14,-1.32,0.94,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,8.49,-1.29,0.94,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,8.85,-1.29,0.94,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,9.21,-1.29,0.94,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,9.57,-1.29,0.94,0.78,-0.45,,,,,,,,,,
,9.93,-1.29,0.94,0.78,-0.45,,,,,,,,,,
,10.28,-1.27,0.94,0.75,-0.47,,,,,,,,,,
,10.63,-1.27,0.96,0.75,-0.47,,,,,,,,,,
,10.97,-1.27,0.94,0.75,-0.47,,,,,,,,,,
,11.32,-1.27,0.94,0.75,-0.49,,,,,,,,,,
,11.66,-1.27,0.94,0.78,-0.49,,,,,,,,,,
,12.02,-1.27,0.96,0.78,-0.52,,,,,,,,,,
,12.38,-1.25,0.96,0.78,-0.52,,,,,,,,,,
,12.72,-1.25,0.96,0.78,-0.54,,,,,,,,,,
,13.07,-1.25,0.96,0.78,-0.52,,,,,,,,,,
,13.41,-1.25,0.96,0.75,-0.52,,,,,,,,,,
,13.77,-1.27,0.96,0.75,-0.52,,,,,,,,,,
,14.13,-1.27,0.94,0.75,-0.47,,,,,,,,,,
,14.49,-1.27,0.92,0.75,-0.47,,,,,,,,,,
,14.85,-1.27,0.92,0.75,-0.45,,,,,,,,,,
,15.21,-1.27,0.92,0.78,-0.45,,,,,,,,,,
,15.57,-1.27,0.89,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,15.93,-1.27,0.87,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,16.29,-1.29,0.85,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,16.64,-1.29,0.85,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,17.00,-1.29,0.85,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,17.36,-1.29,0.85,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,17.72,-1.29,0.85,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,18.07,-1.29,0.87,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,18.41,-1.29,0.87,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,18.73,-1.29,0.89,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,19.04,-1.27,0.89,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,19.36,-1.27,0.89,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,19.68,-1.27,0.89,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,20.02,-1.29,0.89,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,20.35,-1.27,0.92,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,20.71,-1.29,0.92,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,21.07,-1.29,0.92,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,21.43,-1.29,0.92,0.73,-0.40,,,,,,,,,,
,21.79,-1.29,0.92,0.73,-0.42,,,,,,,,,,
,22.14,-1.29,0.94,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,22.49,-1.29,0.92,0.75,-0.42,,,,,,,,,,
,22.85,-1.29,0.92,0.75,-0.40,,,,,,,,,,
,23.19,-1.29,0.92,0.75,-0.40,,,,,,,,,,
,23.51,-1.29,0.89,0.75,-0.38,,,,,,,,,,
,23.82,-1.27,0.87,0.75,-0.38,,,,,,,,,,
,24.16,-1.27,0.87,0.75,-0.38,,,,,,,,,,
,24.50,-1.25,0.85,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,24.84,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,25.19,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,25.53,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,25.87,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,26.22,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
1,26.57,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,26.93,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,27.29,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,27.65,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,28.00,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,28.36,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,28.72,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,29.08,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,29.44,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,29.80,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,30.16,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,30.50,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
2,30.86,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,31.22,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,31.59,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,31.98,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,32.37,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,32.76,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,33.15,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,33.54,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,33.93,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,34.32,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,34.71,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,35.11,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,35.46,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,35.82,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,36.17,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
3,36.53,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,36.90,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,37.25,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,37.61,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,37.97,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,38.33,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,38.69,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,39.05,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,39.41,-1.22,0.82,0.71,-0.35,,,,,,,,,,
,39.77,-1.22,0.85,0.75,-0.35,,,,,,,,,,
,40.13,-1.25,0.82,0.78,-0.40,,,,,,,,,,
,40.49,-1.22,0.80,0.78,-0.42,,,,,,,,,,
,40.85,-1.18,0.73,0.82,-0.42,,,,,,,,,,
,41.21,-1.15,0.66,0.92,-0.40,,,,,,,,,,
,41.58,-1.15,0.56,0.96,-0.40,,,,,,,,,,
,41.98,-1.20,0.52,1.04,-0.35,,,,,,,,,,
,42.37,-1.22,0.49,1.06,-0.35,,,,,,,,,,
,42.75,-1.22,0.47,1.08,-0.35,,,,,,,,,,
,43.10,-1.25,0.45,1.11,-0.33,,,,,,,,,,
,43.46,-1.25,0.45,1.11,-0.33,,,,,,,,,,
,43.82,-1.27,0.45,1.11,-0.33,,,,,,,,,,
,44.18,-1.27,0.45,1.13,-0.33,,,,,,,,,,
,44.54,-1.29,0.42,1.13,-0.33,,,,,,,,,,
,44.90,-1.29,0.45,1.13,-0.33,,,,,,,,,,
,45.26,-1.29,0.45,1.11,-0.33,,,,,,,,,,
Sobota,05,Październik,2013,11:02:04:09694,Wersja VCDS: AKP 10.6.5,Wersja danych: 20110914
,0.01,-0.78,0.12,0.82,-0.19,,,,,,,,,,
,0.36,-0.78,0.12,0.82,-0.16,,,,,,,,,,
,0.72,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,1.08,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,1.44,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,1.80,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,2.16,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,2.52,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,2.88,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,3.23,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,3.59,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,3.95,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,4.31,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,4.67,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,5.03,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,5.39,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,5.75,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,6.11,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,6.47,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,6.83,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,7.19,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,7.55,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,7.91,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,8.27,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,8.63,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,8.97,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,9.29,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,9.61,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,9.96,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,10.31,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,10.67,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,11.03,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,11.39,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,11.75,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,12.11,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,12.47,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,12.83,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,13.18,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,13.53,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,13.87,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,14.21,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
,14.56,-0.78,0.12,0.80,-0.16,,,,,,,,,,
O mój Boże co to?
Wysłane Pocztą Polską przy pomocy listonosza.
Teraz jest OK?
---------- Post dopisany at 11:30 ---------- Poprzedni post napisany at 11:28 ----------
Takie pomiary wyszły z VAG... 3 bieg 1500 gaz w podłogę i pomiar do ok 4500obr. stop i zapis
