Montaż kominka w bloku. Co, Gdzie, jak ?
witam
ma ktos wiedze jak ogarnac temat montazu kominka w bloku ?
mieszkanie na 3 pietrze, w zasadzie to juz poddasze, bo w domu sa skosy
dach jest żle ocieplony, zimą jest zimno a latem gorąco, jak spadnie 20cm sniegu to w domu temperatura wzrasta o 5 stopni.
pomijam tutaj okna które sa drewniane i trzeba je zaklejac na zimę bo przez nie piździ a spóldzielnia umywa ręce
za wszelkiego rodzaju informacje bardzo dziekuje
pozdrawiam
T
dev temat do ogarnięcia tylko pare groszy to pociągnie
a nie myślałeś o takim sprzęcie
Kominki Elektryczne - Ceneo.pl
ja mam dla bajeru o mocy 2 kW i powiem że po 10 min. grzania w pokoju jak w saunie pow. ok. 25 m2
w bloku musisz dostać pozwolenie od wspólnoty do tego komin i wkład z kwasówki potem doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka no i koszt samego kominka
są jeszcze takie cuda jak "kozy" wolnostojące
Kominki Piece wolnostojące - Ceneo.pl
ale i tak najważniejszy jest komin i jak u kobiety "ciąg"
próbowałem ci wysłać priva ale masz wyłączony
ja potrzebuje na jakieś 40m kw
myślałem o biokominku, miałes z tym juz do czynienia ?
jak dla mnie bajer no i paliwo trzeba kupować
samo paliwo ok. 30 zł za 5 litrów
robiłem u gościa i miał w sypialni a drugi w łazience
rozmawiałem z nim i tylko kilka razy w nich napalił
litr paliwa starczył mu na 2 godz. a i jeszcze mówił że miał przygodę z jednym paliwem
podobno śmierdziało strasznie
miałem podobny problem, ale jak ściągnąłem kominiarza to sam sie rozwiązał
musiałbym stawiać od nowa komin i dodatkowo fundament pod niego
a to było już poza moim budżetem
Niestety Dev- ale obawiam, się że jeśli chcesz kominek z prawdziwym ogniem w bloku to tylko biokominek wchodzi w grę. Zwykłego nie postawisz- bo będzie wymagał odpowiednio mocnego stropu i jego podparcia. Pomyśl o klimatyzacji wielofunkcyjnej (latem schładza, zimą dogrzewa).
Wydaje mi sie ze potrzebujesz zgode sasiadow na dobry poczatek...
A po co mu zgoda sąsiadów? No chyba, że jakiegoś nie lubi i zamierza wypuszczać do niego spaliny :grin: Zgoda to potrzebna jest od administracji osiedla
a z ciekawosci, przy dzisiejszych cenach pradu - szarpie mocno za kieszen ?
jak to wyglada na fakturze?
Wszelkie działania zacząć od rozmowy z administracją i kominiarzem. Mój dom jest przystosowany projektowo do kominka . Warunkiem jest dobry komin. Projekt przewidywał 24 cm kwadratowe światła komina. Nie wiem czy jakikolwiek komin w bloku ma taki przekrój wentyla kominowego.Ale jak się chce to ponoć wszystko można. Tylko czy to się opłaca.
Potrzebna jest zgoda zarządcy nieruchomosci pamietaj że musi być potwierdzona opinią budowlaną
- musi byc dobra wentylacja
-kanal kominowy.
-postawienie komina to dużo zezwoleń raczej nic z tego nie będzie,
-administracja nie wyrazi raczej zgody na ingeręcję w konstrukję dachową.
-nie wiadomo czy konstrukcja stropowa przewiduje takie obciązenie
-nawet jeżeli administracja wyrazi zgodę lepiej mieć zgodę ppoż i resztę zezwoleń ponieważ w razie pożaru zapomnij o odszkodowaniu:wink:
Załóż bio.
Nie ma sensu sie użerać z ludzmi i biurokjracja.
Nie chce sie klocic z szefem szefow najwyzszym nam tu panujacy ale... :-) taka informacje dostalem od kominiarza. Komin sie znajdzie tylko mieszkancy musza wyrazic zgode bo montaz kominka to ingerencja w czesc wspolna.
Używając kominek elektryczny o mocy 2000W = 2kW trzy razy na dobę po 4 minuty. 3 x 4 min. = 12 min/dzień
12 min/dzień x 30 dni = 360 min/m-c = 6 h/m-c
6 h/m-c x 12 m-cy = 72 h/rok
2 kW x 72 h/rok = 144 kWh
Mnożąc 144 kWh przez aktualną cenę 1 kWh = 0,61 zł otrzymujemy 87,84 zł za rok (brutto)
Policzyłem cały rok ale prawda taka że w lato możesz wyłączyć funkcje grzania i same płomienie strzelają
na wiosnę możesz włączyć połowę mocy.
Bardziej jest to fajny bajer na wieczór i jako element dogrzania jak kobiecie za zimno.
Ale czy te trzy razy na dobę to nie za mało? Nie znam się na ogrzewaniu elektrycznym ale wg mnie w 4 min nic nie dogrzejesz... Dev pisał, że tam poddasze nie jest ocieplone więc to ciepło (nawet jakby w te 4 minuty coś się nagrzało) się po prostu nie utrzyma. Myślę, że tu trzeba by było coś co oddaje ciepło cały czas...A jak to jest z wystawieniem w bloku rury kwasowej przez ścianę do góry? Aha jeszcze jedno..po co zezwolenie na montaż kominka (chodzi mi o obciążenie stropu)? przecież taki nieduży kominek nie waży więcej niż szafa z masywnego drewna...
tez mi sie tak wydaje, ze 4 minuty to se mozna wiesz, okno otworzyc zeby przewietrzyc
ale dogrzac
chyba nie bardzo
i nie mam chodzi o wyliczenie zuzycia pradu, ktore jest bardzo rzetelne i logiczne, a o sens grzania 12 minut w ciagu dnia
no effect, no fuckin' way :decayed:
radze czytać całość
Cyt. ostatnie zdanie mojego posta z wyliczeniem
Mam CO na gaz i nastawiam ze w dzień słabiej chodzi bo jesteśmy w pracy, ja jestem odporny na zimno
żona lubi ciepło...
a kominek elektryczny wstawiłem tylko dla bajeru i dogrzania,
wstawcie dmuchawę 2kW do pomieszczenia 25m2 w który jest ok 22 stopni to po kilku minutach będzie sauna
i o to mi chodziło, gdybym miał grzać tylko prądem to przy rachunku włosy bym rwał, a w następnym miesiącu
pingwiny by biegały po pokojach
dev sorki za OT
