Nie łączy się żaden VAG-COM, VCDS i inne. Pomocy.
Witam.
Mam taki problem ze swoją A4 1998r z silnikiem 1,8T AEB że nie mogę jej sobie diagnozować. Sprawdzana już na 3 różnych sprzętach od VAG-Com 3.11 i nowsze, Polski VAG, VCDS, VW Tools do tego CDiF ( i tu można się połączyć tylko z klimą i zegarami ), interfejs diagnostyczny DELPHI. Jedyny sprzęt który się połączył bez problemu to interfejs KTS czy jakos tak. I tam z niczym nie ma problemu. Macie może pomysł o co chodzi ? Różne kable różne interfejsy i ciągle to samo. Nie znalazłem takiego przypadku na forum. Spotkał się ktoś z Was z czyms takim??
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Sterowniki prawidłowo zainstalowane?
Oczywiście. Sprzęty działają na innych autach. Czyli 100% sprawne. W ogóle nic do głowy mi nie przychodzi co może być przyczyną. Nie spotkałem sie nigdy z czymś takim.
Spróbuj sterowniki odinstalować oraz wszystkie programy oraz je zainstalować.
Najlepiej wszystkie instalki / potrzebne pliki sobie zgrać np. na płytkę lub Pendrive-a (lub cokolwiek innego), a następnie użyj przywracania systemu. Zaznacz datę, kiedy wszystko instalowałeś, wykonaj przywracanie, a następnie zainstaluj wszystko. Spróbuj. Jak nie pomoże, to już wina może leżeć po stronie sprzętu. (Porty USB itp.)
tu ewidentnie widac że to nie jest wina sprzętu skoro kts smiga to reszta tez musi obstawiam problem z linią k czyli linią diagnostyczną vcds to dobry sprzęt i ogarnia takie auto od strzała.
Sprawdzałeś menedżer urządzeń?
Jakie masz radio?
Niektóre Concerty I Chorusy potrafią zablokowac linie K.
Wyjmij radio i sprawdź bez niego.
Nie ma to zupełnie związku ze sterownikami portami USB i tym podobne. Interfejsy DELPHI i CDiF nie są jakimiś programami ściąganymi z internetu. Radio mam już nie oryginalne więc to też odpada. W moim A4 nie ma jednej linii. Nie pamiętam teraz czy K czy L. Ale to też chyba nie ma większego znaczenia bo kolega w swoim A6 C5 też nie ma jednej linii i wszystkie wymienione sprzęty łączą się z jego autem.
Jak sprawdzić linię diagnostyczną ? Co powinno tam być ? Oczywiście zasilanie i masa są .
lini l nie ma w twoim aucie immo masz ?
odepnij licznik i wtedy podłącz vag ewidentnie coś blokuje linie k sprawdzaj wszystko, climatronik , zegary, abs,air bag tu nie odepniesz wtyczki bo dostęp trudny do kostki ale wypnij wszystko i sprawdzaj czy się połączy jak połączysz się z silnikiem i air bagiem to wpinaj następny element i znowu test łącznści może któryś element jest uwalony i sieje sygnałem po lini diagnozy
Wyciągnąłem komputer i wpiąłem się bezpośrednio w pin. Diagnostyka jest więc gdzieś po drodze coś blokuje.
Trzeba by po schemacie odpinać kolejne linie K, i znajdziesz
Hmmm a może ma ktoś z Was taki schemat? Albo wie gdzie go szukać ?
Edit.
Znalazłem kabelek przy radiu. Co mam zrobić żeby z nieoryginalnym radiem działała diagnostyka ??
Jeżeli radio nie-ori to tym bardziej odłącz.
NIestety odłączenie radia nic nie pomaga. Nie widać zbytnio pociętych kabli więc zakładam że instalacja jest ori. Jeśli diagnostyka wchodzi do radia to musi tez wychodzić. Szkoda że nie mam oryginalnego radia. Mógł bym wykluczyć przerobioną instalację pod nie oryginalne radio
A może poprzedni właściciel pozamieniał wyjścia kabelków w gnieździe złącza? Takie zabezpieczenie żeby ewentualny złodziej nie mógł szybko wyłączyć fabrycznego immo przez podpięcie tych dezaktywatorów.
W złączu wszystko jest na swoim miejscu. A poprzednim właścicielem był niemiec więc nie ma takiej opcji bo tam się takich rzeczy nie robi ;)
odpinałeś wszystkie sterowniki które podlegaja diagnostyce ?
