Podgrzewanie tylnych bocznych szyb ?
Witam mam pytanie.Czy w jaki sposób działa podgrzewanie szyb (tył Avant B7 ) Niby jest ta pomarańczowa siatka na tych małych szybkach,ale nie grzeje.Patrzyłem to nadmuch działa,ale ta mata nie działa tak jak w szybie tylnej.Co może być przyczyną???
Z tego co się orientuję to podgrzewana elektrycznie jest tylko szyba klapy bagażnika. Ścieżki elektryczne na szybach bocznych z tyłu są od alarmu ;).
Ścieżki elektryczne na bocznych szybach to są anteny a nie alarm.
Pewny jestes? :naughty:
Na bank alarm. Bodajże jak nie masz fabrycznego alarmu to nawet nie masz tych ścieżek.
One są od radia
Wysłane z Tapatalka
Dodatkowo jeszcze przygotowane sa ( nitki ) do odbioru TV oraz RADIA SIRIUS
Nie mam alarmu a mam te nitki... w kodach wyposażenia też nic o alarmie nie ma... co ty na to??
Ja na to iż nawet w kodowaniu w modułu komfortu jest: +256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm) a raczej to nie działa na zasadzie wróżeniu z fusów, z tego co mi wiadomo jest to właśnie klasyczny system wykorzystujący to iż zbita szyba na pewno przerwie obwód elektryczny w tejże ścieżce.
Najwidoczniej to jest tak iż pierwsza od strony przodu nitka jest od alarmu, a pozostałe dwie są powiązane z radiem/TV/etc. Bądź co bądź na pewno nie ogrzewanie.
Nitki w tylnych bocznych szybach Avanta to nie ogrzewanie - choć obwód alarmu zabudowanych w tych szybkach jest podłączony właśnie do wiązki ogrzewania tylnej szyby. Jego funkcją nie jest jednak grzanie a tylko sprawdzanie przerwania obwodu w przypadku zbicia tej szyby.
Pozostałe nitki to reszta wiązki antenowej (zdalny zamek, TV, radio, webasto).
Aha :grin: a jak mogę sprawdzić czy mam alarm???Kontrolka w drzwiach mryga (oby tak dalej),ale nie miałem okazji jeszcze sprawdzać czy i jak wyje :grin:
Jak masz w kieszeni drzwi taki panel to masz alarm - jeśli go nie ma... To chyba jasne :wink:
Alarm jest aktywny około 30s po zamknięciu auta, więc po tych 30s, a najlepiej po minucie otwórz drzwi kierowcy za pomocą kluczyka, a nie pilota a następnie przez przynajmniej 15s nie włączaj zapłonu, po tym czasie powinien się włączyć alarm.
Możesz też po aktywowaniu się go [czyli około 30s od zamknięcia] otworzyć klapę bagażnika za pomocą kluczyka, a nie pilota, alarm powinien się włączyć od razu.
Ewentualnie extremum czyli wybij tylną boczną szybę po upływie czasu aktywacji :naughty:.
Rafał - ale po co. Prosta sprawa - jest panel = jest alarm. Nie ma panelu = nie ma alarmu.
Tak:)
jutro to sprawdzę :wink: dzięki za info :thumbup1:
Bart oczywiście Twój sposób łatwiejszy, ale moim można także sprawdzić działanie syreny :P.
Jeśli pod kątem sprawdzenia syreny to jak najbardziej.
