Przeróbka org gałki na podświetlaną.
Witam ciachałem się pochwalić nowym dziełem :) Podświetlana gałką.
1. Rozbieramy org gałkę, czyścimy od spodu szkło papierem wodnym 3000, polerujemy
2. W gałce robimy miejsce (tak jak na foto) na diody (ja użyłem taśmy LED 5cm trzy diody).
3. Tu się zaczynają schody bo ja mam dostęp do lasera i sobie ładnie wyciąłem szablon (Jak by ktoś potrzebował to PW). Naklejamy szablon, malujemy.
4. Odklejamy szablon i naklejamy folie tzw. szron (jak u lekarza w gabinecie na oknie) w wyciętym miejscu mamy wtedy ładny srebrny kolor gdy nie świeca diody. Folia jest półprzezroczysta wiec przepuszcza światło ledów.
5. Montujemy gałkę, ja zasilanie podciągnąłem z podświetlenia zapalniczki. W dzień przy jeździe na dziennych nie świeci i napisy sa srebrne w nocy po zapaleniu mijania czerwone.
P.S sorki za foto lepszych tym aparatem się nie da zrobić. w realu wygląda to dużo lepiej. Na zdjęciu wygląda jak by świeciło wszystko a świeca tylko wycięte miejsca....
Moze kiedyś uda się zrobić lepsze zdjęcia to dorzucę.
Widze kolega z Białej:whistling:
Modzik na +
Dokładnie :)
Może wstawisz jakieś fotki?
Jakie fotki cie interesuja? Przeciez wstawione...
Fajny mod :)
Traz dopiero mi się załadowały. Wcześniej nic nie było. Może u mnie coś w przeglądarce coś nawaliło, ale teraz jest ok. Modzik niezły.Pod szybką tą folię naklejałeś czarną? Czy jakbym podesłał Ci inny wzór szablonu do pomalowania dałbyś radę go zrobić? Jaka cena?
Pod szybka czarne to farba. W miejscu literek gdzie byl szablon jest folia ktora w dzien jest srebrna a po wlaczeniu podswietlenia przepuszcza swiatlo led
No i ja również zrobiłem podświetlenie gałki dzięki szablonom pawel87p. Troszkę zmieniłem podświetlenie, bo dałem tylko 1 diodę - RGB i opornik. W zupełności wystarcza i ładnie podświetla całe szkiełko.
Dzięki diodzie RGB mam możliwość zmiany koloru podświetlenia.
Pod szkiełko dodałem kawałek matowej pleksi dzięki czemu światło jest równomiernie rozproszone po całej powierzchni.
Dodałem również wtyczkę przy gałce oraz gniazdo do podłączenia do podświetlenia zapalniczki aby w przyszłości gdyby zaszła taka potrzeba można było rozłączyć kable i wyjąć całość bez cięcia.
Gałka jest jeszcze w domu i nie zrobiłem zdjęć jak świeci ale myślę, że jutro znajdzie się w aucie i zrobię kilka fotek.
Podziękowania dla pawel87p za szablon i wsparcie.
Fajny patent, ale czy nie świeci za mocno/nie oslepia w nocy? Ile byś chciał za zrobienie czegoś takiego? Chodzi mi o całość, bo ja mam 2 lewe :-)
Samą intensywność świecenia możesz sobie sam zmienić dobierając rezystor. Patencik fajny.
Tak jak obiecałem wszystko znalazło się już w aucie i efekt jest zdumiewający. Zdjęcia niestety nie oddają tego efektu ale wszystko wygląda tak jak wyjechałoby z fabryki-nic nie razi nie oślepia, świeci z taką samą intensywnością jak wszystkie inne przełączniki.
Potwierdzam fajny patent :thumbup1:
Moim zdanie za mocno świeci.
Na zdjęciu tak tylko wygląda.
Żona jak dzisiaj zobaczyła zmienioną gałkę to była zszokowana, że tak świetnie komponuje się z całością i dziwiła się czemu nie wpadli na taki pomysł w fabryce:wink:
W rzeczywistości nie widać różnicy w intensywności świecenia od np podświetlanych przycisków klimatronika czy innych przełączników.
Zawsze możesz dobrać rezystor wg swoich potrzeb.
To jak cenowo wychodzi modzik, bo jestem chętny na zrobienie w mojej wrzosowej.
Ktoś się deklaruje na wykonanie?
Wolny rynek pozwala mi zamieścić to:
AUDI podświetlana gałka biegów A4 A6 B4 B3 b5 b6 (3931467555) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Nie jest to mój produkt (żeby nie było że to auto reklama) ale istnieje już co najmniej 2 lata na rynku.
Miałem taką - szajs jak nie wiem.
Nie jest wkręcana jak oryginał ,tylko masz trzy śrubki na imbusy.
Efekt był fajny jak była nowa, po jakimś czasie wytarła się skóra, wypadała szybka a na koniec obracała się w rękach !
Wróciłem do oryginału z polifta.
Myślałem wcześniej o kupnie czegoś takiego ale obawiałem się jakości wykonania i trwałości, aż w końcu udało mi się zrobić samemu i to na orginalnej gałce.
