Damiandix Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Witam, Czy jest istotna różnica pomiędzy TIPem dedykowanym pod stożek a dedykiem pod ori puszkie? Bo tak na chłopski rozum, króćce są w tych samych miejscach, przy turbinie jest w tym samym miejscu, kąt wychylenia od pionu taki sam. Ewentualnie może być dłuższy przy filtrze, ale to też chyba nie jakoś spektakularnie. Po prostu jestem ciekaw czy jak wstawię stożek to będzie możliwość powrotu do ori puchy. Dzięki z góry za wszelkie uwagi.
JUZIU Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Różnicy wielkiej nie ma tyle tylko że jak masz pod ori puszke to stożek bedzie wysoko i blisko turba ale jak bedziesz chciał to założysz stożek
wampir Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ludzie robią po 400KM na seryjnej puszcze ale niektorym widać potrzebne jest takie G
krzysiekvtec Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Tzn te doloty na allegro naklada sie na seryjny tip ? Jesli tak to troche lipa... Wszystko co na plastiku to lipa
JUZIU Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 jak masz możliwość wsadzenia ori puszki to ok, gorzej jak nie masz jak zamontować ori puszki. Ogólnie stożek nie jest zły tylko trzeba dobrze go odseparować do turbiny a to też jest sporo robotki
Damiandix Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ludzie robią po 400KM na seryjnej puszcze ale niektorym widać potrzebne jest takie G Spokojnie, spokojnie decyzja jeszcze nie zapadła. Gdzieś czytałem że ori puchy potrafią lepiej pracować od stożków i są bezobsługowe. Do tego lubi siadać MAF. No i separację mamy z głowy. Dla mnie manele mają być funkcjonalne. Kupiłbym TIP pod stożek do ori puchy, aby ewentualnie kiedyś mieć możliwość doklejenia stożka.
krzysiekvtec Opublikowano 2 Lutego 2014 Opublikowano 2 Lutego 2014 I co sie zmieni jesli tip jest pod ori puche ?
j4s2c2vr Opublikowano 3 Lutego 2014 Opublikowano 3 Lutego 2014 Pewnie dłuższego silikona będzie trzeba użyć, żeby stożek porządnie zamontować... ew. kawałek kwasa jeszcze... Po prostu z oryginalnej puchy masz otwór inaczej, pod innym kątem, niż jak byś miał stożek.
kaczmar13 Opublikowano 12 Marca 2014 Opublikowano 12 Marca 2014 takie małe odczucia z mojej strony co do stożka i puszki. Jeździłem dłuższy czas na stożku, który w końcu wyzionął ducha. Założyłem ori puszkę i wyraźnie odczułem spadek dynamiki auta na wyższych obrotach. Zakupiłem kolejny stożek i czuć że jest lepiej. Silnik AEB ze zmienionym softem + FMIC, brak kata, przelotowy środkowy tip i nieco inne świece. Moim zdaniem nie jest normą że na puszce do 300 czy 400 KM jest lepiej. Co do uszkodzeń przepływki, po trzech latach jazdy na stożku moja nadal działa.
krzysiekvtec Opublikowano 12 Marca 2014 Opublikowano 12 Marca 2014 Ja rowniez odczucia na spory plus :-)
