kondi169 1 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Witam jak w temacie czy ma ktoś schemat jak podłączyć te wężyki bo nie jestem pewien. Mam zamiar powymieniać te wężyki bo z tego co widzę połączone są na łącznikach i nie wiem czy tak jest orginalnie czy to koś łączył. Zawór n75 posiada 1 czarny otwór na który nachodzi wężyk oraz 2 białe jeden cieńszy a drugi grubszy. Jeden wężyk idzie od siłownika sterującego kątem nachylenia łopatek turbosprężarki (tak to się chyba nazywa) oraz 2 pozostałe jak je połączyć? Patrząc na schemat tych węży to trochę to wygląda inaczej niżu mnie. Zawór n75 mam z jakieś 15cm za chłodnicą. W którym miejscu znajduje się zawór n18?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 http://majsterek-debesciak.pl/zdjecia/podcisnieniaa.jpg 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondi169 1 Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 a gdzie znajduje się ten zawór 18?? nigdzie go nie widzę 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 N75 przy turbo N18 na grodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domie 0 Opublikowano 4 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2014 Jak kolega wyzej napisal. N18 pomiedzy grodzia,a rura IC. Dokladniej jest przykrecony od tylu do rury IC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondi169 1 Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2014 tak dla pewności jakbyście spojrzeli na fotkę czy dobrze jest podpięte wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablosek 0 Opublikowano 9 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2014 Dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samekgsx550 0 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 U mnie zawór N75 jest kostką do dołu. Teraz pytanie jak powinien być ori ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablosek 0 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Kostką do góry, kostka bliżej osłony paska rozrządu, wężyk po zewnętrznej. Bynajmniej u mnie w AFN tak jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
solpeusz 0 Opublikowano 10 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2014 Tak jak kolega wyżej pisze jest prawidłowo N18 jest pod rurą dolotową z intercoolera do kolektora tuż przed czujnikiem ciśnienia doładowania. Po lewej od zbiorniczka płynu chłodniczego. N75 można podłączać po opisach na samym zaworku: OUT do gruszki turbiny (sterowanie cięgnem), VAC rozwidla się na N18, pompę waku i akumulator podciśnienia, ATM do filtra powietrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
