Piotrm1991 Opublikowano 4 Lutego 2014 Opublikowano 4 Lutego 2014 Witam was serdecznie. Mianowicie mam problem z autem i borykam się z nim od kilkunastu miesięcy byłem u mechaników sam próbowałem naprawiać ale nic się nie udało. Wydałem kupę kasy i problem jak był tak jest, problem wygląda następująco po staniu auta przez całą noc zapalam auto normalnie a po naciśnięciu pedału gazu obroty auto zaczynają przebierać i tak jest za każdym razem, ale jak zapale po całej nocy niepaleniu i nie nacisnę pedału gazu to obroty normalnie się zachowują w sensie trzymają tam przykładowe 850,900 obrotów na minute. Jeśli potraficie mi cokolwiek pomóc proszę o odpowiedzi, jak komuś będzie potrzebne nagranie to mogę dołączyć. Opis auta: Audi A4 Avant 1,9TDI 81KW 110KM motor AFN rok pro. 1996 W Aucie zostało do tej pory wymienione: Przepływomierz powietrza, sprzęgło dwumasowe nie nowy ale w dobrej kondycji z małym luzem , Nowe Turbo , Świece Żarowe, Czujnik Temperatury oraz końcówki wtrysków Proszę o serdeczną pomoc . Jeszcze raz serdecznie dziękuje i pozdrawiam Piotr.
Piasek94 Opublikowano 4 Lutego 2014 Opublikowano 4 Lutego 2014 Pierwsze co zjejmij pokrywke z pompy paliwa (nastawnik) i zobacz czy nie jest brudny sterownik jak tak to do czyszczenia. Przejedz palcem po tej calej plytce nastawnika i sprawdz czy jest zabrudzony. Jesli tak do rozebrania wyczyszczenia i zlorzenia. Nie rob tego sam jak nie masz sprzetu bo trzeba ustawiac tzw. pozycje stop steronika. Albo sam w sobie sterownik popsuty to do wymiany.
Piotrm1991 Opublikowano 5 Lutego 2014 Autor Opublikowano 5 Lutego 2014 Super odpowiedz konkretnie opisałeś , sprawdzę i dam odpowiedz a jeśli nie to to gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny . Wielkie dzięki.
Bartollo Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 A jak tam ustawienie pompy wygląda ?? napięcie RSW dawka kąt wtrysku ?
Piotrm1991 Opublikowano 6 Lutego 2014 Autor Opublikowano 6 Lutego 2014 Podpinany miałem kabel VAG'a kat się zgadza,pompa jest ustawiona według znaków dawki nie sprawdzałem oraz napięcie RSW
trepek Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Co rozumiesz pod pojeciem przebierania? Wachaja sie? Szarpie? Nie dziala na wszystkie cylindry?
Piotrm1991 Opublikowano 6 Lutego 2014 Autor Opublikowano 6 Lutego 2014 Problem polega na wahaniu się obrotów na niskich jak i na wysokich
tarq Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 Wyczyscic wpalic kolektor ssacy, zaslepic egr, ew moze przyjrzec sie zaworom ;P czy sie nie wieszaja
SkOs Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 ja jeszcze przyjzal bym sie olejowi mialem taka raz sytuacje i okazalo sie ze za duzo bylo nalanego i zalezalo jak stal dziwne ale po spuszczeniu zdeka go wszystko ustalo
Piotrm1991 Opublikowano 8 Lutego 2014 Autor Opublikowano 8 Lutego 2014 Dodaje filmik proszę zwrócić uwagę na obroty jak się zachowują po dodaniu gazu.
Bartollo Opublikowano 1 Marca 2014 Opublikowano 1 Marca 2014 Po silniku tez slychac ze obroty skaczą? Bo przez ta muzykę nic nie słychać. Podłącz vaga i posprawdzaj bledy napięcie rsw dawkę itd. Wysłane z telefonu stacjonarnego.
maq Opublikowano 2 Marca 2014 Opublikowano 2 Marca 2014 może potencjometr od gazu wali w ciula. Choć pewnie przy takich skokach łapał by zaraz tryb awaryjny i nie wchodził by na obroty w ogóle. Jak masz vaga to zrób tak W grupie 000, w kolumnie nr 3 powinieneś zobaczyć wartość "0" - zacznij powoli naciskać pedał gazu aż do oporu - powinno się pojawić "255". "Odpuszczając" pedał wartość "255" powinna płynnie "powracać" w stronę "0"
vp-tdi Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 watpie ze to gaz to zadko sie psuje a z tego filmiku widać ze to brudny nastawnik ,ale nastawnik sam z siebie sie nie ubrudził....
