Jakie zawieszenie gwintowane polecacie do Audi A4 B6/B7?
To ok. W poprzednich gwintach miałem taką kontrującą, stąd to zastanowienie. Dzięki
Powoli zabieram się za montaż DTSa do siebie, jak myślicie, wywalać helpery z przodu czy je zostawić, nie będzie później problemu że mi braknie regulacji?
Edytowane przez Radeksc
Spróbuj z helperami. Jak już wszystko będziesz miał poluzowane, to ile to wywalić je ewentualnie. Ja bym póki co zostawił. Chociaż kiedyś w golfie miałem wywalone i do tego zawias był skręcony na 1 cm z przodu, tyłu już nie pamiętam, ale też było dość mocno dociągnięte. Pewnie jest tak, że zawias zawiasowi nierówny, a druga sprawa, to to jak bardzo nisko chcesz zejść..
Cra5her - jak w golfie miales wywalone helpery i regulacje skrecona 1cm od dolu to chyba przeswitu miales tez 1cm... ;)
Radek - zostaw helpery, a wywal odboje i pozniej sobie dosztukujesz na klipsach.
KoJ@k - no było trochę wyżej, ale lekko się nie jeździło po naszych drogach ;)
Jedno pytanie. Z przodu jest śrubeczka, którą blokuję możliwość kręcenia nakrętką pod sprężyną. Z tyłu takiej blokady nie ma. Nie będzie się to w żaden sposób odkręcało, luzowało?
Przednia jest "na zaś". Z tyłu nakrętka sama świetnie da sobie radę, szczególnie że z tyłu nacisk jest mniejszy niż z przodu z racji wiszącego silnika.
kto montował ta technix do b6 potrzebuję pomocy
Znacie jakiś gwint poza KW Street Comfort, który ma zakres regulacji 20-40 mm, tak żeby wracać na zimę do wysokości 1BE ??
Panowie czy do gwintu AP trzeba dokupic osłony/odboje na amortyzatory? czy daja w komplecie?
Są w komplecie - chyba, że potrzeba Ci więcej, to wtedy dokupić sobie możesz :)
Założyłem dziś tył. Jak nakrętkę mam wkręcona to jest maksymalnie nisko, a jak wykręcam to idzie w góre tak?
Dokładnie tak - jak logika podpowiada..
Nakrętkę masz z góry czy na wahaczu?
Jak nisko Ci schodzi? Bo u mnie na 19" w ogóle nie jest nisko :P
Przód to odrębna historia - tam mam zapas jeszcze na -6cm :D
No właśnie nie jest za nisko. chyba się jeszcze ułoży. ale na razie podobnie jak 1bv
Nakrętka jest z góry, na dole guma. Inaczej nie da się tego zamontować.
Edytowane przez barb123
Daj jakieś foto jak wyszło
No tak, racja.. Mam to samo.
U mnie po 2tyg usiadł ok 3-5mm.
Fotkę wrzucę jutro, bo teraz piszę z telefonu ;-)
auto zostawiłem u mechanika, montowany jest gwint H&R, teraz jeżdżę na 1BV czyli SLINE, dam znać czy jest lepiej czy gorzej :decayed:
H&R dokładnie taki:
Jak możesz wklej zdjęcia przed/po.
Fotka na 1BE, przed montażem gwintu - z połowy marca:
^^ Tu przód był ok 2,5cm wyżej niż tył (wina zmęczonych oryginalnych sprężyn) ^^ Jeszcze gorzej było to widać na zimowym setupie 16" :facepalm:
I po - połowa kwietnia:
Przód 3cm niżej niż tył :kox:
No i git. :) teraz dupeczke jeszcze troche posadz, kolo na jakis jasny kolor i malinka. :) a jak wrazenia/odczucia z jazdy itd, duzo twardziej?
Jest mały problem, bo z tyłu już nie zejdę, bez wyciągania regulacji- jest na maxa dół a nie chce narazie jej wyjmować..
Przód wczoraj też podniosłem o ok 6mm - bo tarły opony o blachę błotników przy dociążniu przodu na skręconych kołach :-P
Auto używam codziennie i bagażnika też wiec się wszystko wyrównuje ;-)
Tak, koła w przyszłości będą w kolorze lusterek :-)
Powiem Ci tak: nie jeździłem wcześniej na gwincie, no może u kumpla 2km..
Ale tragedii nie ma, nawet spodziewałem się że będzie twardszy, ale na codzienne jazdy ok 200km jest dla mnie w sam raz - no i to prowadzenie :-D
Mój 1BE to już chyba zmęczony życiem był ;-P
PS. Nawet żadne plastiki się nie odzywają - coś tam czasem zatrzeszczy na polnych, albo na przejeździe kolejowym, ale wcześniej tak samo było.
