[ALL B5] A4 2.7 BiT ARE KW 18' BBS RS 1.8T -> 2.7 BiT
Co wy piszecie ja przy 8j 204/45 przy ory et 45 miałem dystans 27 i wszystko było spasowanie na piczy klak . A teraz przy 9j mam mam et 22 i nic nie przyciera
A tu jest 7.5 j
a wozisz kogoś z tyłu i coś w bagażniku? czyli co mam rozumieć że 50% sukcesu że nie będzie obcierać to jaka opona jest naciągnięta na fele?
nadkola zrolowane jak się domyślam?
205/40 -) bycze jaja Za 20zl i po problemie . Nadkola nie rolowanie tylko delikatnie wypchnięte obecnie , ale na avusie z tylu przy ori blotnilach 8j/205/40 przy et 15 dopiero mi zacZelo palić nadkola , wiec toczyliśmy dystans 3mm i było elegancko . Przy mocnym obniżeniu i dużym dystansie robi sie sporo miejsca
Edytowane przez kaFFFar
Zero przeglądu ? :) nie 20 tylko 19 speedline jak wejdzie, ale podobno wchodzi :)
Mały aktual :D Gruntowne mycie i przyciemniony szybki, w przyszłym tyg klapa US. :)
Nie ma lipy , graty auta . Po zimie krece gwintem i bd prawie bliźniak :decayed:
A dzieki :) do wiosny sie jeszcze pewnie pozmienia :)
Tak jak mówiłem, dystanse wleciały, przód 17 mm tył jeszcze 20 ponieważ zmieniam na 25 bo jeszcze jest miejsce :D Tymczasem czekam aż mi lakiernik oda klapę :)
Wszystko fajnie ,ale wrzucaj zdj przez cos innego ,bo powiekszyc nie mozna
Jaki wkład w zł . już wrzuciłeś w niego ?
Połowe wartości to na pewno :)
Pokaż bliższą fote jak to siadło z przodu i z tyłu na dystansie :decayed: nic nie przyciera ? :naughty::jerk:
Fura :kox::kox: Koło elegancko pasuje, marzy mi się takie na zimę :decayed:
Fotę dam wieczorem ale z przodu delikatnie przyciera na skreconych jak podbije, a tak to spoko :)
Odboje klipsy kupic i jedna sztuke na strone i nic nie bedzie tarlo , pzdr
Te klipsy to takie gumowe wkładki pomiędzy zwoje ?
Bardzo ładne autko, widziane parę razy na mieście ;)
Dążę do czegoś takiego :slina:
Powiem tak czuj że na przyszły sezon będziesz miał brata bliźniaka na forum . Dąże do tego samego lecz ty byłeś szybszy :decayed::wink:
  • 3 miesiące temu...
Mały aktual, trochę mnie nie było ale dużo się nie pozmianiało :grin: Z nowości klapa tył US i dystanse :)
Są też nowe plany na sezon a dokładnie SWAP na 2.7 BiT z A6 lub S4, oczywiście całe auto z UK lub Szwajcaria. Wiadomo jak to w życiu bywa motor z takim potencjałem nie może zostać seryjny, a tu przedstawię dokładny plan:
- uszczelnienie całego motoru (podciśnienia uszczelki pod dekiel itp.) ogólem dobrowadzenie do zdrowej serii
- podstawowa obsługa, wiadomo
- turbo K04 x2
- duży FMIC
- wtryski 440
- wydajniejsza pompa paliwa
- program
- wskażnik doładowania
no i tu pewnie dostanę mase krytyki, to wszytko w LPG :)
Myśle, że uda się to wystroić pod w okolicach 400 hp na Pb na LPG nie wiem. Oczywiście nie można zapomniećo hamulcach, jako że 288 to tylko spowalniacze zdecyduję się raczej na 330 przód i zaciski od Tuarega, nad tyłem się nie zastanawiałem jeszcze ale serii nie zostawię. Odnośnie hamulców mile widziane jakieś propozycję.
Wydech, nie mogę zostawic serii bo zawsze mażyłem o dźwięku V-ki także, wiadomo DP, środkowy zostawiony, tylny out, a zamiast niego przelotowy z końcówkami 70-76 mm.
To tyle z moich planów na sezon 2015, napewno masa szczegółów wyjdzie podczas samej roboty, pewnie będzie problem z elektryką :) Ale zobaczymy ...
Dołóż na przód dokładkę z cupry, nada przodowi agresywności ;)
Dobrze gada :decayed:
Dokładka od Cupry fajna, nie wiem czy nie zdecyduje się na zderzak od S4 bo nie wiem czy się IC zmieści :)
