bongod Opublikowano 10 Lutego 2014 Opublikowano 10 Lutego 2014 Witam Wklejam logi z mojej furki do oceny. Naszła ochota na programik u rogalottiego więc proszę o ocenę co poprawić bo napewno coś znajdziecie hehehe. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
bongod Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Opublikowano 23 Lutego 2014 jedna znaleziona opaska się rozpadła i syczało już na początku dmuchania. Druga nieszczelność syczy przy mniejwiecej 0.8 bara i ni kuta nie wiem gdzie . Gdzieś po prawj stronie jakby nisko . Wszystkim już machałem i pryskałem i nie znalazłem . Może słyszę jkiś puszczający zaworek bo syk jest bardzo cichy. Zrobię logi mimo to zobaczymy co wyjdzie . Trzymaj kciuki german . ---------- Post dopisany 23-02-2014 at 19:04 ---------- Poprzedni post napisany 22-02-2014 at 11:27 ---------- nowe logi VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM ---------- Post dopisany at 19:06 ---------- Poprzedni post napisany at 19:04 ---------- kurna widze że jeszcze gozej f*ck :/
bongod Opublikowano 23 Lutego 2014 Autor Opublikowano 23 Lutego 2014 wymieniona kurcze a czemu teraz pierwsza lambda pokazuje jakieś wartości?? :/ ---------- Post dopisany at 19:51 ---------- Poprzedni post napisany at 19:43 ---------- a tak w ogóle to przy około 6500 słychać jakieś terkotanie na środku z przodu jakby :/
german81 Opublikowano 23 Lutego 2014 Opublikowano 23 Lutego 2014 cos brakuje paliwa .kiedy wymianiałes filtr paliwa ? sprawdz jeszcze DV .zrób jeszcze logi z odpieta wtyczka od n75 z bloku 115 .
bongod Opublikowano 24 Lutego 2014 Autor Opublikowano 24 Lutego 2014 Filtr paliwa był wymieniany z miesiac tamu razem z pompą pompa to uzywka ale dawała 4 bary wtedy :/ . A co z dv?? Tez jest dosyć młody ---------- Post dopisany at 07:47 ---------- Poprzedni post napisany at 06:28 ---------- Ogolenie przy ktorychs logach wyskoczył mi typ nagle pod koniec i nie wiem czy ziomek nie wyłączył zanim noge zdjolem z gazu a do odcinki nie doszedłem . O to chodzi ci może z dv i n75?
german81 Opublikowano 24 Lutego 2014 Opublikowano 24 Lutego 2014 chodzi mi o to ze po zdjeciu nogi z gazu cisnienie doładowania wzrasta ale nie znacznie . moze to swiadczyc o jego powolnym koncu lub n249 cos szwankuje .co do logowania n75 z odpieta wtyczka chce zobaczyc czy masz porawnie ustawiona gruszke
bongod Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 Jezu czemu każdy z kim rozmawiam na temat logów tak daleko mieszka ---------- Post dopisany 10-03-2014 at 10:14 ---------- Poprzedni post napisany 25-02-2014 at 13:19 ---------- Zrobiłem loga z odpietym n75 i nie dochodzilo nawet do 0.3 bara . Logi się niestety jakoś usunely :/. Co to oznacza? ---------- Post dopisany 12-03-2014 at 16:18 ---------- Poprzedni post napisany 10-03-2014 at 10:14 ---------- Z odpiętą rurką od gruchy turbo nie przeładowuje :/ . DV sprawdzone . Pominięty zawór N249 też bez zmian :/. Pomocy !!! ---------- Post dopisany at 16:19 ---------- Poprzedni post napisany at 16:18 ---------- Szczelność oczywiście sprawdzona nic już nigdzie nie syczy na 100 procent . ---------- Post dopisany at 16:23 ---------- Poprzedni post napisany at 16:19 ---------- Cięgno gruszki podciągnięte nic to nie zmieniło. Silnik nie bierze grama oleju więc turbo raczej zdrowe . ---------- Post dopisany at 18:41 ---------- Poprzedni post napisany at 16:23 ---------- log z odpiętym wężykiem VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM a tu normalnie VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM delikatny programik jest podmienione wtryski na bexa ---------- Post dopisany at 18:56 ---------- Poprzedni post napisany at 18:41 ---------- z odpiętą rurką gozej niz normalnie?? jak to możliwe? ---------- Post dopisany 13-03-2014 at 10:10 ---------- Poprzedni post napisany 12-03-2014 at 18:56 ---------- Ehhh nikt nie wie????..
Łukasz13 Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Wyjmij tego kartofla z wydechu będzie latał
bongod Opublikowano 19 Marca 2014 Autor Opublikowano 19 Marca 2014 Dwa kartofle ---------- Post dopisany 19-03-2014 at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany 14-03-2014 at 10:40 ---------- Cisza i cisza ok rozumiem bede tak jezdzil poprostu biegi itak jak butuje zmieniam przy wysokich obrotach a na jedynce nie czuć wolnego wstawania hahahaha
