podświetlane klamki zewnetrzne
siema, kurcze niewiem juz sam czy widzialem to juz u kogos czy spotkalem sie z czyms takim na forum, chodzi mi o cos takiego jak podswietlane klamki zewnetrzne w a4 b6.
myśle ze dałoby sie jakoś zrobic jakiś mały otwór wewnatrz klamki w tym miejscu gdzie chowają sie palce ciągnąc za klamke i wrzuci tam jakiegos leda.
Robił ktoś juz cos takiego?
z podpięciem myśle ze nie byloby jakiegos mega problemu, moze pod lampke podsufitki?:wink:
Takie coś?? Jak widać da się, sposobem który właśnie podałeś, tylko ja bym podłączył je pod CLH a nie pod lampkę podsufitki, tak aby nie świeciły się nonstop wraz z lampką ;).
Kolejną sprawą jest to aby dobrze zabezpieczyć je przed wilgocią, oraz diodę umiejscowić w przemyślanym miejscu tak aby nie przeszkadzała podczas otwierania drzwi.
Reszta to już tylko inwencja twórcza wykonawcy.
Jedyne co to IMO trąca to agrotuningiem, lecz jest to kwestia gustu.
ooo dokladnie o cos takiego mi chodziło:)
pod CLH fakt byloby to fajnie podlaczyc, aczkolwiek nie posiadam u siebie czegos takiego niestety:/
czyli jak widac jest opcja zrobienia czegoś takiego:)
Dzieki za odp:)
prawa strone podpiałem po kostke ktura jest w nogach pod bezpuecznikami jest to kostka od lampki oswietlenioa wnetrza al etylko po otwarciu dzwi i tak samo z prawej strony
a jak ktos nie ma takich podswietlen? ja mysle ze kolega treczKu ma racje ze podlaczyc pod lampke podsufitki. idziesz do autka, wciskasz na pilocie otwieranie to lampka podsufitki sie zapala wiec to by chyba bylo dobre rozwiazanie. :wink:
Oczywiście, ze da się zrobić podświetlane. Tylko zasadnicze pytanie po co? Jak dla mnie to trąca trochę wiochą. Jak masz czas i chęci to rezaj full opcje, tak jak niektórzy na forum, bo napewno dużo fabrycznych rzeczy można jeszcze dołożyć do Twjego auta
Jaka wiocha...próbowałeś w całkowitej ciemności złapać za klamkę?
Pomysł świetny, zobacz ilu producentów już zakłada fabrycznie ten bajer.
Ja dodatkowo podświetliłem progi, zamiast wiercić w lusterku. Łatwiej mi było podłączyć do CLH, klamki będą następne.:naughty:
Podawietlenie jest to za***ista sprawa jutro wrzuce jak to zrobilem i doputy jest to ze smakiem to ok bo widzialem jak ktos w klamke wklejal listwe led i to juz przesadyzm.
Ja mam jedynie 1diode led ktore wsadzona od wewn.lekko wystaje z klamki i lekko swieci i jest konkret!
A podaj przykład gdzie masz całkowitą ciemność próbując otwierać drzwi? Nawet przy mocno przyciemnionych szybach, światło z wnętrza samochodu dobrze oświetla okolice pojazdu.
A oczywiscie ze jest. Nie zdarzylo Ci sie nigdy trafiac kluczykiem do zamka po omacku???
A nie zdarza ci się czasem zapomnieć włączyć podświetlenie w kabinie? Wtedy masz całkowitą ciemność. O tym mówię.
Co nie zmienia faktu że i tak o wiele przyjemniej się łapie za podświetloną kalmkę
Po to są piloty centralnego zamka, aby nie otwierać kluczykiem.
Kuzwa wiedzialem ze to napiszesz;-)
Moze Ty nie miales okazji ale ja kiedys nie mialem centralnegi z pilota takie czasy byly.
Ja chcę sobie w lusterkach wyrezać światełko z podsufitki bo nie mam CLH. Też bym się bał o to że będzie troszkę jak pod remizą - ledy - światełka - choinka zapachowa i wycieraczki w chromie :facepalm: Trzeba to zrobić ze smakiem, dać jakiś słaby ten led w klamce żeby się nie świecił tak ostro jak w BMW na zdjęciu - dla mnie to za mocno. Jakieś delikatne światło :kox:
Akurat to zdjecie tu wklejonie jest faktycznie z kijowym efektem.
Ja mam delikatba poswiate. Warto pamietac by przy zast.diody led z okragla glowka lekko ja zpilowac.
Pilot nie otworzy drzwi, tylko je odblokuje, za klamkę i tak musisz pociągnąć.
tak wgląda ORI w BMW
Jedyna opcja podświetlenia, która mi pasuje, to takie delikatne, coś w stylu wewnętrznych klamek. Wszystko inne do mnie nie przemawia.
Jak juz pisalem z jednej diody jest delikatne swiatlo dosl.poswiata. ;-)
I coś takiego bym zrobił u siebie, delikatna poświata jak w środku. Nawet to ori BMW wygląda wg. mnie brzydko... tzn. że w klamkę dałeś jedną diodę? Wrzucisz jakąś fotkę jak to u Ciebie wygląda?
