[B6 AWX] EGR czy N18 ?
W EGR nie bardzo ma sie co zepsuć, problem jest z jego szczelnością ale to tez w więkoszości przypadków mozna ogarnąc. Jesli egr nie pracował wogóle to albo był porządnie zabrudzony albo pekła membrana w gruszce niby nie da sie jej wymienić ale forumowi kombinatorzy już to przerabiali.
U mnie stalo sie to po czyszczeniu egru i kolektora nagle wyskoczyl blad p0401 i caly czas wracal okazalo sie ze wogole cisnienia nie pompowal
  • 3 lata później...
mam to samo p0401 czyli co mam zrobić w tym przypadku?
  • 4 tygodnie później...
Panowie u mnie pokazal sie błąd 19586 EGR System
P3130-35-10 Regulation Range Exceeded - Intermittent
Egr i pokrywa zaworów nowe z aso bo mialem z nimi problem bo ciekly i odma zapchana.
Błąd byl zarowno przed wymiana na nowe czesci, jak i teraz po wymienie.
Sprawdzilem w vcds logi 003 i niby parametry sa poprawne, i egr dziala.
Zrób test BS grupy 003 i pokaż loga.
Dzieki za odpowiedz. Zaraz jade do kumpla na komputer wiec podesle logi.
Załaczam filmiki
Można by się pokusić o przeczyszczenie zaworka N18 i sprawdzenie/wymiana wężyków od niego... tym bardziej, że jak pisałeś zawór nowy...
Dzieki za odpowiedz ? a powiedz mi jak mam ten zaworek przeczyscic? Wedlug powyzszego schematu wnioskuje ze jak jest grzybek na gorze egr to mam isc po tym wezyku i dojde do N18?
Czyli moge ten wezyk odpiac od grzybka egr i dac w vcds w grupie 003 BS i sprawdzac czy przy zmiane on/off zasysa powietrze?
Raczej zasysa, bo widać zmianę wartości zasysanego powietrza w trybie On/Off - może się zaworek przycinać, lub niedomagać układ podciśnienia...
W trybie on 350-370, a w trybie off 410-430.
Może być ze zaworek sie przycina bo kontrolka żółta check engine czasem zgasnie, ale za jakis czas sie znowu pojawia na liczniku. Niema reguly kiedy i jak. Ale Pomimo ze sie nie swieci to błąd i tak vcds pokazuje.
Mam tylko ten zaworek wyciagnac i styki przeczyscic? Czy jakos go sie rozbiera i tam mam go wyczyscic?
A czy te wartosci/ roznica pomiedzy on a off nie powinny byc duzo wieksze? Bo wcale takiej duzej roznicy niema
Dzieki za wszystko ?
Najpierw wezme sie za wymiane wężyków podniesienia. Wyczytalem ze najlepiej gumowe zbrojone wewnatrz 3,2 mm i 4mm firmy gates.
I przy okazji jak bede wymienial wezyki to sprawdze czy N18 nie ma filterka.
Dam znac w przyszlym tygodniu czy wymiana wężyków cos pomogla
Od razu wymienie wszystkie wezyki podcisnienia, nie tylko te od N18.
Jak robic to raz a porzadnie ?
Tylko teraz nie wiem jakie bo widze czesc osob poleca silikonowe,  a czesci gumowe zbrojone w srodku. I teraz zglupialem jakie kupic jakie beda lepsze ?
Tak samo widze po schematach co umiesciles w innym watku ze maja byc srednicy 3,5 i 5 mm. A widze ze montuja 3,2 oraz 4 mm. To wtedy lepiej dla podcisnienia?
A powiedz mi jaki ma byc nr tego zaworka N18 dla 1.9Tdi avf 130km
8E0906628B od 8E-3-000 001
Edytowane przez kamil-vag
