DJ_SEBAS_ Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 Witam, proszę o sprawdzenie logów, gdyż ostanio moje autko staciło moc. Podejrzewam turbo które ma 4 lata ale wolę zasięgnąć porady kogoś kto się zna. Samochód to Audi A4 B5 1.9 TDI 110 KM. Mało tego dojrzałem jeden błąd (wiem, że to ten sam) - Vag-Com: 00575 - Intake Manifold Pressure 17-10 - Control Difference - Intermittent - Polski Vag: 575 - Ciśnienie w przewodzie dolotowym różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY Statyczne: Grupy: 000,001,003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004,007,013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne - robione na 3 biegu: Grupy: 001,003,004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008,010,011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 014,018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne - robione na 4 biegu: Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 018,023 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Pomoże ktoś? Z góry dzięki za pomoc.
german81 Opublikowano 16 Lutego 2014 Opublikowano 16 Lutego 2014 turbo jest ok .wymien przepływke i termostat i poraw dawke na ok 4 mg.
DJ_SEBAS_ Opublikowano 16 Lutego 2014 Autor Opublikowano 16 Lutego 2014 poraw dawke na ok 4 mg. czyli jak to zrobić bo nie bardzo się orientuję?
Tobike Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Przepływka jest do czyszczenia nie wymiany, delikatnie zaniża dawkę paliwa, logi robiłeś z pedałem w podłogę? przeczyść też czujnik ciśnienia doładowania.
bigu888 Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 Dawka jest ok, nie ma potrzeby ruszac nastawnika. (samym VAGiem w ostateczności można ją zwiększyć ciut, ale nie ma potrzeby). Turbinka ok. Przepływka kiepska stąd zaniżanie wartości masy powietrza a co za tym idzie cięcie dawki paliwa. Możesz spróbować przeczyścić przepływkę, ale pamiętaj, że się to może skończyć jej śmiercią. (czyściłem kilkanascię przed chipowaniem i 1/4 z nich po czyszczeniu padła całkowicie)
DJ_SEBAS_ Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Opublikowano 20 Lutego 2014 Przepływka jest do czyszczenia nie wymiany, delikatnie zaniża dawkę paliwa, logi robiłeś z pedałem w podłogę? tak oczywiście pedał w podłogę.---------- Post dopisany at 22:55 ---------- Poprzedni post napisany at 13:12 ---------- Chciałbym dodać, że auto oprócz standardowego klekotu silnika podczas przyśpieszania wydaje dźwięk jakby jeździło na benzynie albo gazie taki dziwni świst. Mało tego ma czasem problemy z odpalaniem, przekręcam kluczyk rozrusznik ze 4-5 się przekręci i auto wtedy zapala.
vauxhall95 Opublikowano 22 Lutego 2014 Opublikowano 22 Lutego 2014 Dawke ustaw na 2.8 6 mg to sie ustawia jak sa wieksze wtryski albo inne mody teraz masz przez sama dawke pare km uciete a spalanie nie jest mniejsze napewno po zmianie bd lepiej odpalal
DJ_SEBAS_ Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 Wymieniłem filtr paliwa i filtr powietrza, a auto zaczeło jeździć jak należy. Nie padło żadne turbo, ani żadna przepływka, wszystkie czujniki i węże też są okej. Temat zamykam.
