1.8T AVJ 163KM - Czy to możliwe?
Kilka dni temu byłem u gościa który zajmuje się modyfikacjami aut grupy VW/Audi. Ku mojemu zaskoczeniu powiedział że moje AVJ ma 163KM a nie 150KM. Upierałem się przy swoim ale on twierdzi że na samym początku produkcji B6 właśnie AVJ miał 163KM a później 150KM. Spytałem po czym poznaje różnice a on że turbo jest większe i obudowa jakiegoś chyba czujnika jest dokładnie taka jak ma silnik BFB 163KM. Trochę nie dowierzam ale kłócić się nie chciałem. W ASO po VIN podają 150KM. Pytanie krótkie... czy ktoś z Was słyszał o czymś takim?
ja mam z 2001 czyli poczatek produkcji.motor avj i w dowodzie mam 150 kucy .wiec niech sie klient douczy .albo cos audi mieszalo w softach i osprzecie przy produkcji w co watpie
zmysla, gdyby była jakaś zmiana to silnik miałby inne oznaczenie
zgadzam sie przeciesz inne parametry i fanty na pokladzie zakoncz wspolprace z takim mechanikiem bo albo sie nie zna albo ci walka cisnie
Chyba, że ma wymieniony silnik z osprzętem albo sam osprzęt. Słupek przy 150km i 163km jest ten sam.Oba silniki różnią się turbiną i softem.
Nic nie ma zmienione. Mechanik pajac i tele.
+1 :decayed:
Dokładnie tak jak któryś z kolegów napisał wyżej. Silniki wychodziły 163KM ale o innym oznaczeniu (BEX lub inny, nie pamiętam dokładnie). AVJ wydaje mi się że to są tylko 150KM, wychodziły w modelach ze zwykłą ośką lub Quattro. Po numerze VIN powinno sprawdzić się dokładne oznaczenie silnika.
ja mam wlasnie avj Q i seria 150 kunia :P
Zmień mechanika bo cie wydyma :decayed:
AVJ => 150
BFB => 163
AMB => 170 wersja USA
BEX => 190
AVJ => 150
BFB => 163
BEX => 190
wydyma niekoniecznie. ale sie nie zna. a to moze slono kosztowac jak dalej bedzie sie mylil
AVJ => 150
BFB => 163
BEX => 190
I tyle w temacie B6 :)
nie wiem czy prawda czy nie ja słyszałem tez coś takiego o poczatku serii ...... nie wiem moze prawda, ktoś kumaty bylby pewnie w chwile ocenic, ale ten twój mechanik nie jest pierwszy co mówi cos takiego :naughty:
Ja mam poczatek seri 2001r i jest 150
Sprawdź na hamowni i będziesz wiedział ile masz realnie, a nie katalogowo :wink:
ha ha na hamowni to od 2001 r pewnie pake kuni ze stajni zwiało:grin::grin::grin::grin:
mimo wszystko problem będziesz miał rozwiązany:wink:
moje ma katalogowo 200ps, na hamowni 228ps, czyli generalnie tyle ile wersja dtm katalogowo, za którą trzeba słono dopłacić, lecz która z kolei może mieć więcej w serii.
Sprawdź, przynajmniej będziesz wiedział czy masz zdrowy motor, przy okazji zrób program i powinno przebić tez 163ps:decayed:
Kiedys sprawdze ile mam .i pewnie sie przeraze :D
Temat rozwikłany... a raczej koleś jednak dał kiepski popis wiedzy. A najlepsze jest to że to jest koleś który ma firmę która zajmuje się modyfikacjami, swapami grupy VAG, głównie Audi. Generalnie wyszło że pomylił silniki które były montowane w B5 i B6. Tak więc u mnie jest skreślony i nigdy do niego już nie pojadę. Całe szczęście że jeszcze nic nie dłubał mi w aucie.
:decayed::decayed::decayed:
