Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Koło na lato najlepiej teraz szukać bo ceny przed sezonem pójdą w górę ;-)
Czy założysz 17" na 225/45 czy 18" na 225/35 to wizualnie wyjdzie jeden ch*j. U mnie na zimę jest teraz 225/45/17 z seryjnym 1BV I jest koza... Tak czy siak żeby to wyglądało to trzeba gwint założyć.
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Witam,
Panowie a jak wygląda sytuacja z takimi felgami:
http://allegro.pl/felgi-alu-18-5x100-audi-tt-a3-s3-wzor-r8-i4967304065.html
Podejdą do B6 ?
Oryginały to cena z kosmosu, więc myślałem właśnie o takiej alternatywie.
Jakie oponki do tego polecacie?
Dzięki z góry za info.
Edytowane przez Alteregomaro
Nie podejdą, bo w B6 masz rozstaw śrub 5x112.
Witaj,
Tylko upewnij się przy tych ostatnich, że otwór centrujący jest 57,1mm bo przy 66,6mm do B6 musisz włożyć pierścień centrujący,
No i nie kieruj się wyłącznie ceną!
Sprawdź co to za jakość felg bo marka nic nie mówi a stop alu też nie jest podany,
Mam 20stki z tego co pamiętam to od Jaguara na pozbycie się za 1800zł, ale chyba do B6 trochę za duże i rozstaw 5x108 :kwasny:
W opisie mojego auta, mniej więcej na środku masz zdjęcie felgi bez gumy, w porównaniu z aktualnymi 17'
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/301815-b6-alt-black-sedan-pakiet-ms-design/
Edytowane przez Strażak R1
(...) No i nie kieruj się wyłącznie ceną!
Słuszna uwaga - alufelgi zrobione po taniznie będą z bylejakiego aluminium a materiał ma tu kluczowe znaczenie i to nie tylko dla wytrzymałości. Po co komu alufelgi z lekkich stopów, które będą cięższe od stalówek! a tak się właśnie może zdarzyć. Waga kół ma znaczenie dla osiągów samochodu :) trzeba w końcu wprawić w ruch tę wirująca masę czterech kół.
Witam,
Dokładnie tak jak Kolega pisze.
Repliki są zwykle cięższe niż ori.
Wyższa masa nieresorowana + gorsza jakość stopu odpowiedż nasuwa się sama,
Pozdrawiam!
Witam widziałem fajne felgi i chciałbym je zamontowac na wiosne 5x112 17 ET35 8J oponki nanie 225/45 zawieszenie 1BE. Czy bedzie to pasowac :) FELGI FIRMY ALUETT :mellow::mellow:
Edytowane przez zabalex
Witaj,
Rozmiary felg są ok. Opony mogą być.
Upewnij się tylko co to za felgi (jakość, marka itp.) i za jaką cenę.
Oryginały to nie są, w takich rozmiarach nie wychodziły,
Pozdrawiam!
Dzięki za odpowiedź!
Poszperałem trochę w Internecie i chyba najsłuszniejszym wyborem będzie dobrze znany wszystkim model felg AVUS III.
Kolejne pytanie do Was, to czy poniższa konfiguracja podejdzie do A4 B6 Avant:
AVUS 5x112 et 45 szerokość 8 cali + dystanse 15mm na przód i 17-20mm(jakie lepsze?) na tył + opona 225/40 lub 225/35 18" ?
Zawieszenie Sline 1BV
Witaj!
Avus do B6 jak najbardziej - klasyka :D
Na Twoim miejscu na front dałbym dystans 10 mm przy 8 calach szer. a na tył 15mm. 15 na przodzie może być za dużo!
Opona do 8 cali 235/40/18 (ewentualnie 225/40/18)
18" przy 1BV jest bardzo ok. :D
Pozdrawiam!
Witam była już próbna przymiarka nowych felg :facepalm::facepalm: . Bez rewelacji niby wszystko OK ale w przyszłości nad zawieszeniem trzeba bedzie cos pokombinowac :grin::grin::grin:
Witaj!
Pozdrawiam!
do 8J to max 225/40
i przy takiej feldze i oponie to przód Et30 tył Et25. Nic nie obciera przy obniżeniu 50 mm
Edytowane przez MAGIC87
Tak tez sądziłem, że będzie to najlepszy wybór :)
To znacznie rozsądniejsze niż pchanie się w no name'y ze stopu niewiadomego pochodzenia i średnią wytrzymałością. Tu przynajmniej będzie oryginał :)
Dzięki za info - pochwalę się od razu jak walnę przymiarkę :)
Pozdro!
Witam
Pisze z zapytaniem o oponke do mojego audi na lato
205/50 R17 7,5 J opony do audi .
Planuje taki zakop opon słyszałem ze komfort na dolach znacznie lepszy niz na grubszej oponie i szerszej np 215/45
Tylko Pytanko mam zalozone sprężyny -35mm – Eibach sport line 4 sztuki
I czy To niebedzie problem ???
Chciałbym aby auto poszlo troszeczke wyzej niz na standardowej oponie 225/45 17.. Dolna zasłona silnika ociera w mojej wiosce :/
dziekuje Pieknie za mądre podpowiedzi..
Proponuję 215/50/17
Co powiecie na oponę 215/45/18 na 8j feldze,obecnie mam 235/40/18 i zastanawiam się żeby coś węższego założyć ,a jednocześnie żeby felga nie wystawała poza oponę
Załóż 225/40/18, a nie jakiś dziwny rozmiar znalazłeś...
