Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
3 godziny temu, kocel napisał:
Zawieszenie 1BA
i spokojnie Et45 bez dystansnu? mozesz zarzucic jakies fotki jak to wyglada na autku ?
Tak bez dystansu
Cześć tu masz et 45 225/50/17 1BV
A tu et 28  225/45/17 nie widać przodu ale jest ok na 1BV . nie wiem jak by było ma 1BA
Witam!, Panowie i Panie czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć bo nie bardzo się orientuję posiadam felgę z audi a8 d2 momoblock 18" et40 7,5j zawieszenie 1BV czy do tej felgi wejdzie dystans 20mm na tył ?? Tak aby nic nie tarło czy będzie.za.bardzo wystawać??
Edytowane przez Bexior€
Witaj,
Przy szer. felgi 7.5 bezpieczne ET to 28 , tak jak pisze Kolega wyżej,
Jesli masz ta felge, to wrzuc na auto i pomierz. Bedziesz mial 100% pewnosci ;)
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
koledzy ja tez mam mega dylemat, a mianowicie kupiłem felgi od A4 b8 7,5j 16 cali et 45 z oponami 225/55/R16 - okazuje się że muszę zmienić te opony bo są jajka :( i teraz nie wiem jakie opony na nie założyć - czy 205/55/R16 czy 215/55/R16 ? może mi podpowiecie ?
już wszystko wiem, założyłem na 1 felgę 215 a na drugą 205 no i zdecydowałem że kupuję 205/55/R16.
Edytowane przez Pawci_o
Panowie szukam dla siebie felg w sumie już wybrałem wzór ale chcę się was poradzić
Interesuje mnie Pompei najlepiej R19 opcjonalnie R18 Powiedzcie jakie et i j szukać (chodzi o ori fele) by pasowały do mojej B6.
Co ważne to jaki rozmiar oponek do całości zapodać by nic nie obcierało. Może być naciąg ale wolę bez.
zawiecha 1BV
Witaj,
Jeśli szerokość 8 cali to ET do 30.
Jeśli 8,5 ok 35.
Opony jeśli nie chcesz naciągu to 235/35/19"
3 godziny temu, black4 napisał:
Witaj,
Jeśli 8,5 ok 35.
dzięki za wieści.
Mówcie pany jeszcze ORI Pompei w jakiej konfiguracji wychodziły ? chciałbym mieć ori i wolę spytać specjalistów
No właśnie troch,ę zgłupiałem bo tutaj http://allegro.pl/oryg-audi-a4-s4-pompei-s-line-a6-segment-19-i6905623296.html są w 8,5J i et 43
Wydać ponad 3kk i nie mieć pewności że jest to ori to trochę lipa.
Oczywiście wolę 8,5J . na 9J będzie pewnie naciąg i moja pani rozjedzie mi ranty w jeden sezon więc wolę osłonić fele.
Pompei szły do różnych modeli. Te z S5 mają 9j et33, a do 'cywilnych' modeli szły 8,5j z et43.
Stoję przed zakupem zimówek, czy felga stalowa 6.5j et42 16cali 57.1mm do tego opona 205/55/16 będzie pasowała do A4 b6 ?
Ja takie felgi miałem w swojej b6 z oponami 205/60/16 i pasuje bez problemu. Terazm mam te same opony + ori alusy 16 cali, felga ma 7j et 42 i wszystko smiga jak należy.
Opona 205/55/16 to fabryczny rozmiar wg wlepki.
Edytowane przez szczuras85
Kochani szybkie pytanie fela 18 cali et 29 opona 245/40  zawias gwint...bedzie jakieś drapanie po nadkolach czy do pakietu potrzebne dystanse ?
Edytowane przez depechetom
Po 1 za szeroka opona do B6.
Po 2 nie podałeś szerokości felgi.
Po 3 za małe et.
Po 4 skoro za małe et to co tam chcesz jeszcze dystansować?
Moze mamy sie domyslec... ze et29 to jakies ori koło np z a5 gdzie szer jest 8,5' i wtedy bedzie wystawac z przodu z pół cm no cheba ze skreci mocno gwint ale wtedy opona wydre sobie nowe miejsce[emoji23]
K...ale ze mnie szerlok[emoji850][emoji23]
