wymiana żarówki d1s (światła mijania i drogowe )
Witam nie dawno kupilem samochód mam przepalony palnik xenon z tego co wyczytalem z obudowy reflektroa musze kupic zarowke D1S Tu
moje pytanie jak sie ja wymienia w b7 ? bo jestem kompletnie zielony
czy moge kupic zarowki z tej aukcji ? D1S 6000K - XENON PALNIK KSENON ŻARNIK KSENONY (3946707819) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
W samochodzie jest bixenon
daruj sobie podróbki bo uwalisz przetwornice.Na forum w dziale sprzedam chłopaki maja w ofercie ori za przyzwoita cene :wink:
A co z wymiana jak to wygląda trzeba zdejmowac lampe dokladke zderzaka ?
Bedzie róznica w barwie :/
jeśli masz prawne dłonie , da sie obejść wyjmowanie lamp żeby wymienić palniki. musisz odkręcić zbiorniczek i odchylić wtedy masz dojście do tyłu lewej lampy i da się wymienić palnik, ale nie ukrywam jest ciężko:), z prawą łatwiej bo bo po wyjęciu obudowy filtra powietrza masz swobodny dostęp.
Kolega pyta o b7, a tam chyba trzeba wyjąć lampy jak b6 (cztery śruby 5 min roboty)
W B7 nie jest tak różowo:) żeby wyjąć lampy musisz odkręcić zderzak
pisze o b7 da się to zrobić bez odkręcania zderzaka i wyjmowania lamp, trzeba się trochę pomęczyć ale do ogarnięcia.
Palniki to tylko Philips albo Osram. W B6 trzeba wyjmować lampy, a od strony pasażera dodatkowo dolot. Ogólnie porażka. Nie życzę nikomu żeby mu się dwie na raz spaliły nocą...
Jaka porażka.
W minutę odkręcam 2 lampy.
Dokładnie,da sie bez większego problemu,tylko sierota sobie z tym nie poradzi
wiem że można wymienić palniki tak jak piszesz choć dłonie naprawdę trzeba mieć sprawne .
Ja odniosłem się do wypowiedzi kolegi hary2 który twierdził że łatwo można odkręcić lampy a tak się już nie da w B7 bez zdjęcia zderzaka.
