domykanie szyb z pilota
Panowie mam problem a mianowicie nie domykają mi się szyby z pilota , więc podjechałem do elektryka zeby zobaczył alarm i powiedział że wszystko w poządku i sprawdził że szyby nie domykają się z kluczyka (wczęsniej nigdy tego nie sprawdzałem czy działało) ale z pilota działało , więc tu pytanie co się mogło stać ?? dodam że rozładował mi się akumulator ( ale nie wiem czy przed tym wyładowaniem akumulatora , domykało szyby , no bo od lata tego nie sprawdzałem) , może coś trzeba zaprogramować czy co?
---------- Post dopisany 14-03-2014 at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany 06-03-2014 at 22:06 ----------
panowie nikt nic nie podpowie w w/w temacie ??
jak na moją wiedzę, to odpięcie akumulatora nie powinno mieć wpływu na działanie, bądź nie ,zamykania z kluczyka, więc szukałbym przyczyny gdzie indziej
Trzeba zakodować moduł konfortu. W B5 to w centralce.
A jak na włączonym zapłonie naciśniesz tylko na krótko przycisk od szyby to otwiera się do końca tak jakbyś trzymał czy nie? :wink:
Tak przy okazji... Kupiłeś już przyczepkę? :decayed:
sprawdź czy działa Ci domykanie automatyczne szyb z pozycji kabiny, jeśli nie to otwórz okno na maxa a później zamknij.. i wtedy sprawdź czy z pilota działa,
Podepnę się i zapytam czy można zakodować tak by po naciśnięciu na pilocie zamkniecie auta, automatycznie zamykaly sie szyby? w tym momencie muszę przytrzymywać. chodzi o Audi A4 B7
Według mnie bez dodatkowego układu na przekaźnikach się nie obejdzie ale poczytaj o modułach komfortu w B7 bo może tam akurat jest taka możliwość :wink:
jak cyknę w kabinie przycisk do szyby jadą do oporu dół - góra
Nie nie kupiłem jeszcze cepki jutro jadę oglądać
---------- Post dopisany 21-03-2014 at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany 20-03-2014 at 17:16 ----------
no i się stało właśnie kupiłem
