A-rek Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Panowie tak jak w temacie, mam do was prośbę abyście zmierzyli obwód swoich kół letnich. Jeśli chcecie umieścić tutaj taką informacje podajcie wszystkie niezbędne informacje o swoich kołach, tzn: a) felga: średnica felgi - ____" szerokość felgi - ____" opona: szerokość opony - ____ mm profil opony - ____ mm wyskokość bieżnika - ____ mm obwód całego koła - ____ cm
.Pablo. Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Ad1 17" 7,5" Ad2 215mm 50mm 8mm Obwód koła zmierzę jutro to uzupełnię 1
Fido Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Zapytam. A do czego to Ci potrzebne ? Obwód koła można łatwo obliczyć. Wystarczy znać średnicę danej opony. Wchodzimy na stronę Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl i wybieramy rozmiar opony. np.205/55/16 Wyskoczy nam jego średnica czyli 631.9 mm Połowa średnicy to promień r i wynosi 315,95 mm Stosując wzór otrzymamy obwód koła czyli 6,28x315,95 mm =1984,16 mm
A-rek Opublikowano 8 Marca 2014 Autor Opublikowano 8 Marca 2014 fidotp napisał(a): Obwód koła można łatwo obliczyć. Wystarczy znać średnicę danej opony. Wchodzimy na stronę Zamienniki opon. Kalkulator opon. Przelicznik opon. Opony.com.pl i wybieramy rozmiar opony. np.205/55/16 Wyskoczy nam jego średnica czyli 631.9 mm Połowa średnicy to promień r i wynosi 315,95 mm Stosując wzór http://upload.wikimedia.org/math/5/d/e/5de79eea203d6e6e199c9a8445e04e96.png otrzymamy obwód koła czyli 6,28x315,95 mm =1984,16 mm to jest matematyka czyli teoria i to znam...... ale myślisz, że teoria zawsze jest równa praktyce? czyli już wiesz do czego mi to jest potrzebne.... chce sprawdzić czy dokładnie taka sama opona na felgach o różnej szerokości ma taką samą średnice czy jednak nie. temat bardziej kieruje do osób które mają coś wspólnego z "naciągami":wink:
moskal Opublikowano 8 Marca 2014 Opublikowano 8 Marca 2014 Arek jesli chodzi o Q to "podobno" jeden cal różnicy w szerokościach jest dopuszczalny dla takiej samej opony czyli np 215/40 mozesz zalozyć na 8J i 9J i nic sie nie zmieli. Moze juz to wiesz , moze nie wiesz
A-rek Opublikowano 9 Marca 2014 Autor Opublikowano 9 Marca 2014 szukam odpowiedzi na pytanie czy opona 215/35 będzie miała taki sam obwód na feldze 8J i 10J
Sebiś Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Ciężka sprawa z odpowiedzią na takie pytanie, nawet producent opon nie jest w stanie odpowiedzieć precyzyjnie na Twoje pytanie. Yokohama pisze na swojej stronie "Because the overall diameter of a radial is determined by its belts, this tire's overall diameter should remain virtually unchanged". Tylko, że to "remain virtually unchanged" nie brzmi przekonująco. Ale powiedz mi kto się przejmuje średnicą koła jeśli zakłada 215/35 na 10 cali ? źródło: Performance Tire Aspect Ratio Calculator | Yokohama Tire Corp.
Rotor Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Na feldze o typowej szerokości, czyli dla 215 to będzie około 7cali, różnica 1 cala z pewnością nie spowoduje zauważalnej różnicy średnicy koła. Ale niezbyt szeroka opona rozciągnięta na 10'' feldze teoretycznie może się minimalnie skurczyć na wysokości no bo w przekroju poprzecznym robisz trapez i ciągniesz go w szerz. Ale przecież bieżnik opony jest sztywny, ma swój niezmienny obwód i nie da się go łatwo skompresować więc rozciąganie na feldze raczej spowoduje rozciągnięcie boków niż skurczenie obwodu opony. Ja bym pominął wpływ szerokości felgi na obwód koła. Prędzej bym się spodziewał różnic obwodu tego samego rozmiaru od różnych producentów czy nawet od tego samego producenta ale różne modele z różnych fabryk no bo wiadomo jedne opony robią na Węgrzech a inny model w Portugalii itd. Czy zamierzasz założyć na przód i tył felgi o różnej szerokości? po co?
A-rek Opublikowano 10 Marca 2014 Autor Opublikowano 10 Marca 2014 panowie dyskutować tak możemy bez końca ale nie o to mi chodziło w tym temacie..... miałem do was prośbe o pomiar obwodu koła ale skoro to jest trudne to temat pójdzie do zamknięcia.... Sebiś napisał(a): Ale powiedz mi kto się przejmuje średnicą koła jeśli zakłada 215/35 na 10 cali ? przejmuje się ten kto ma napęd quattro
Fido Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Chodzi ci o cały przekrój wielkości od 15-19" czy interesuje cię konkretny? Bo mam 17" 215/50 , 235/45 i nie wiem czy mierzyć.
Rotor Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Oczywiście że zrobię to dla Ciebie a) felga: średnica felgi - __16" szerokość felgi - ___7" opona: szerokość opony - 205 mm (teoretyczna nie mierzona) profil opony - __55 mm wyskokość bieżnika - ____ mm zmierzę jak tylko będę u teścia obwód całego koła - ____ cm zmierzę jak tylko będę u teścia gdzie leżakują koła letnie ale... i tak na nic Ci się te pomiary nie przydadzą - takie mam przeczucie.
A-rek Opublikowano 11 Marca 2014 Autor Opublikowano 11 Marca 2014 fidotp napisał(a): Chodzi ci o cały przekrój wielkości od 15-19" czy interesuje cię konkretny? nie, nie musza być wszystkie. potrzebuje kilka może kilkanascie przykładów abym mógł sobie to porównać a jeśli chodzi o konkrety to interesowały by mnie mniej więcej takie kombinacje: opona 205/40 na feldze 7J , 7,5J , 8J , 8,5J i może nawet 9J opona 215/35 na feldze 7,5J , 8J , 8,5J , 9J , 9,5J i 10J opona 225/40 na felgach jak wyżej opona 225/35 na felgach jak wyżej Rotor napisał(a): ale... i tak na nic Ci się te pomiary nie przydadzą - takie mam przeczucie. uwierz mi, że się przydadzą. od kilku miesięcy co jakiś czas przewija się temat z pytaniem jakie opony naciągnąć na różne szerokości felgi do samochodu z quattro aby nie zniszczyć napędu i właśnie po to założyłem ten temat
Rotor Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Wyjaśnij mi jeszcze sekret, w jakim celu chcesz założyć z tyłu szersze felgi? żeby było bardziej sportowo? czy w jakimkolwiek sporcie rzeczywiście tak się robi?
A-rek Opublikowano 11 Marca 2014 Autor Opublikowano 11 Marca 2014 Rotor napisał(a): Wyjaśnij mi jeszcze sekret, w jakim celu chcesz założyć z tyłu szersze felgi? bo tak mi się podoba....? Rotor napisał(a): żeby było bardziej sportowo? czy w jakimkolwiek sporcie rzeczywiście tak się robi? a co ma jakaś dyscyplina sportu do wyglądu mojego auta? ale skoro potrzebujesz odpowiedzi.... szersze koła w samochodzie stosuje się w sporcie zwanym Drag Racing (dla samochodów z napędem RWD)
xdanielx Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 Felga: 17" 7,5" opona: 225 mm 45 mm bieżnik: 5mm (3mm do ogranicznika) obwód koła: 1973 mm Pomiar dokonany na kole leżącym w garażu, nie na aucie
Rotor Opublikowano 11 Marca 2014 Opublikowano 11 Marca 2014 A-rek napisał(a): Rotor napisał(a): Wyjaśnij mi jeszcze sekret, w jakim celu chcesz założyć z tyłu szersze felgi? bo tak mi się podoba....? Rotor napisał(a): żeby było bardziej sportowo? czy w jakimkolwiek sporcie rzeczywiście tak się robi? a co ma jakaś dyscyplina sportu do wyglądu mojego auta? ale skoro potrzebujesz odpowiedzi.... szersze koła w samochodzie stosuje się w sporcie zwanym Drag Racing (dla samochodów z napędem RWD) Z reguły bardziej nam się podoba to co kojarzy się z bardziej sportowym charakterem a nie sądzę żeby szersze felgi z tyłu z oponami takimi samymi jak z przodu miały jakieś sportowe podłoże. Co innego szersze opony ale w Q to już pewien kłopot bo przy szerszym rozmiarze z tyłu nie będzie możliwości idealnego dopasowania obwodu koła z taka precyzją o jaką tu się starasz. Ale skoro mówisz że tak będzie ładniej to spoko, może faktycznie -opona będzie tam gdzie trzeba a koło wizualnie będzie wydawało się bardziej wystawać.
Kowi87 Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Felga: 18" 8,5" opona: 215 mm 40 mm bieżnik: 6mm+) obwód koła: 1998 mm Pomiar dokonany na kole leżącym w garażu, nie na aucie Felga: 19" 8,5" opona: 215 mm 35 mm bieżnik: nowy obwód koła: 1935 mm Pomiar dokonany na kole leżącym w garażu, nie na aucie ---------- Post dopisany at 11:47 ---------- Poprzedni post napisany at 11:42 ---------- Rotor napisał(a): Z reguły bardziej nam się podoba to co kojarzy się z bardziej sportowym charakterem a nie sądzę żeby szersze felgi z tyłu z oponami takimi samymi jak z przodu miały jakieś sportowe podłoże. Co innego szersze opony ale w Q to już pewien kłopot bo przy szerszym rozmiarze z tyłu nie będzie możliwości idealnego dopasowania obwodu koła z taka precyzją o jaką tu się starasz. Ale skoro mówisz że tak będzie ładniej to spoko, może faktycznie -opona będzie tam gdzie trzeba a koło wizualnie będzie wydawało się bardziej wystawać. traktor nigdy nie będzie sportowym autem:whistling:
Michał Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 a) felga: średnica felgi - 18" szerokość felgi - 8J 1.opona: szerokość opony - 205mm profil opony - 40 wyskokość bieżnika - 7mm obwód całego koła - 195,5cm 2.opona: szerokość opony - 215mm profil opony - 40 wyskokość bieżnika - 6mm obwód całego koła - 196cm ---------- Post dopisany at 19:18 ---------- Poprzedni post napisany at 19:10 ---------- dziwne że u Kowiego 215/40R18 ma 199,8 a u mnie 196:eusathink:
