Jak zdemontować lewy reflektor
witam, nie wiem czy dobry dział - jeśli nie proszę o transfer
mam reflektory VALEO h7 h7 h1 (bodajże) identyczne jak ten > http://images.okazje.info.pl/p/motoryzacja/4804/valeo-lampa-przednia-reflektor-glowny-typ-zarowki-h7-plus-h7-manualny-elektryczny-ece-audi-a4-b5-sdn-99-00-avant-99-01.jpg
w lewej lampie z odbłyśnika (za soczewką) odpadło mi lustro i muszę go zregenerować mam na miejscu kilka fajnych warsztatów ale chcą zat o 200zł o_O
znalazłem gościa spod poznania, który wyśle mi nowy (po czym ja mu oddaje stary), tyle ze musze być w stanie go wyciągnąć - z tego co mówił da się bez rozklejana lampy
jak na razie problem mam taki, że nie potrafię wykręcić reflektora t.j. te 2 śruby na górze bez problemu ale coś trzyma jeszcze przy błotniku i nie omeg tego dojrzeć
moje pytanie - jak to zdemontować?
musze zdejmować nadkole do tego?
PDF Sam Naprawiam
Tam znajdziesz jak jest mocowana lampa.
odkrecasz gorne sruby i przesuwasz lampe w strone błotnika zeby zeszła z dolnego mocowania w pasie, odbłysniki kupisz po 30zł :wink:
odkręcałem te dwie śruby i czuje, ze coś mi jeszcze trzyma lampę przy błotniku
tam nie ma żadnych srub ani mocowań juz więc uzyj siły i musi wyjsc :wink:
właśnie próbowałem i za cholerę nie chce wyjść :kwasny:
tam jest jakiś zatrzask, ciasna prowadnica?
lewa strona luźno się porusza ale prawa jakby trzymała się jednego punktu
---------- Post dopisany at 16:29 ---------- Poprzedni post napisany at 16:27 ----------
EDIT:
http://diolut.pl/priv/lampa1_3.jpg
to coś na prawo od lampy migacza, to nie jest uchwyt na śrubę?
Na stronie 297 PDFu masz rysunek.
Lampę trzyma 3 śruby.
dziękować ale jeśli dobrze rozumiem instrukcję, jest ona dla lampy z oddzielnym migaczem - ja mam zintegrowaną
fizycznie nie ma dostępu do miejsca z rysunku A94-0008 wszystko jest tak zabudowane
Ostatnio odkręcałem (w avancie 1999) i są 4 śruby, 2 z góry, stojąc przodem do auta następna jest z prawej pod światlem i 4 jest patrząc od góry nad światłem w dziurze w błotniku.
Ja miałem ściągnięty zderzak więc miałem troszkę łatwiej ze śrubą pod światłem
EDIT:
Trzecia śruba jest w okolicy żarówki kierunkowskazu spojrzyj od góry i powinieneś ją zobaczyć, na filmie autor miał lampę nie przykręcona w tym miejscu więc wyszła bez problemów. Na zamieszczonym przez Ciebie zdjęciu widać dolny uchwyt na prawo od żarówki kierunkowskazu i tam masz trzecia śrubę.
