techsolo Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Witam wszystkich. Proszę o pomoc. Od jakiegoś czasu co jakiś czas zapala się lampka ESP, i świeci. Po kilku rozruchach silnika gaśnie. I tak co kilka dni. Do tego czasem też zapala się check engine która też gaśnie. Po podpięciu po VAG jest jeden błąd: 1 Fault Found: 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Kto pomoże, od czego zacząć?
mateusz901 Opublikowano 9 Marca 2014 Opublikowano 9 Marca 2014 Czy samochód jest słabszy? po skasowaniu tego błędu wyświetla się on ponownie? Wrzuć logi dynamiczne z przepływomierzem. A jeśli chodzi o ESP to sprawdź błędy w sterowniku ABS i daj znać czy coś jest...?
techsolo Opublikowano 10 Marca 2014 Autor Opublikowano 10 Marca 2014 1. Samochód nie jest słabszy. 2. Tak po skasowaniu błąd pojawia się ponownie. 3. W sterowniku ABS błędów na razie brak. 4. Logi dynamiczne wrzucę jak tylko będę dał rady zrobić.
mateusz901 Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Przeczyść wtyczke od przepływki i sprawdź czy nie masz nieszczelności w dolocie. A jeśli chodzi o ESP to raczej coś z czujnikami, na początek wyczyść dobrze czujniki i też wtyczki posprawdzaj, przeczyść
Cezarrr Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Pada przepywka. Miałem to samo. Błędy jak u Ciebie i kontrolka esp. Xperia
techsolo Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Dzięki za porady, najpierw spróbuję wyczyścić, jak nie pomoże to będę wymieniał i dam znać czy problemy ustały. ---------- Post dopisany 09-04-2014 at 08:37 ---------- Poprzedni post napisany 11-03-2014 at 07:52 ---------- Po wymianie przepływomiarza wszelkie problemy ustały. Nie zapalają się już kontrolki wszystko działa. Nie wiem tylko co miało wspólnego ESP z przepływomierzem? Dziękuję wszystkim za pomoc.
