Temat odnośnie kół do Audi A4 B5
17 pozostawia niedosyt
gdy kupowałem 17' to było wow, spore, a po niedługim czasie eh mogłybyć wieksze :decayed:
Standard :wink: Ja sprowadziłem auto na 15 i pro kicie ale się wkurzałem bo auto rzucało jak pontonem. Polowałem na 205/55 16. Obejrzałem kilka projektów z forum i korba bo już 16 wyglądała dla mnie jak kołpak. Następnie miały być 17 ale jeden kumpel z forum napisał mi abym szukał 18 bo po miesiącu będę żałował. Reszta forum piłowała się, że na takim kole jeździć się nie da. Kupiłem i nie żałuje. Latam po swoich tragicznych dziurach od czerwca i koła są proste jak były , W styczniu wrzucałem komplet nowych opon to widziałem. Może dlatego, że to Ronale znoszą te wertepy.
koledzy jako że wiosna nadchodzi to trzeba kupić jakieś kółko, koniecznie chcę jeden z dwóch modeli i koniecznie oryginalne audi http://autobazar.hyperinzerce.cz/alu-kola-stredni/inzerat/8757846-hlinikove-disky-orig-audi-ronal-germ-5x112-8jx18-et48-alu-nabidka-trutnov/ lub takie jak w tym temacie http://a4-klub.pl/index.php?/topic/303820-komplet-dekielkow-do-felg-s-line-17/. szerokość 8j wielkość 18. jakie et najlepsze?chodzi mi o takie żeby koło nie było schowane. a druga kwestia to jakie opony do tego kupić? jaka szerokość i profil? myślicie że da radę kobieta w ciąży tym jeździć? dopiero początek więc zanim brzuch będzie wielki to znowu wlecą zimowe koła :facepalm:
Edytowane przez robitl
Możesz kupić 18 8j o dowolnym ET. Jeśli chcesz na rowno i nie bawić sie w dystanse to bierz ET35. Ja na takim latam, zdjecie w podpisie. Oponki polecam raczej 225/40 i bedzie ok.
Ja bym szukał felg ori Ronala o wzorze potocznie sline. Takie jak te : http://img208.imageshack.us/img208/4065/dsc3895t.jpg
Na focie są 17.
chyba nawet o te mi chodziło zamiast tych drugich:)dzięki za pomoc
Pany !
Koło oryginale sline 7,5J ET 43
Opona 225/45-17
Zawieszenie -40%
Sedan quattro
Jakie dystanse aby koła lekko wypchnąć, tak zeby to wyglądało lepiej a nie ocierało nic ?
Jest sens ?
Edytowane przez lukasso15
10mm mniej więcej.
Ma moze ktoś zdj jak by to wyglądało ?
I czy watro w to inwestować ?
Bo gwintu nie ma, tylko sprężyny .
i co prawda to tylko 10mm
Warto ?
dystanse to sobie możesz obmierzyć jak już koło założysz, metrówkę w rękę i tyle ;) jedni zakładają dystans przez aspekty wizualne, inni dla poprawienia wlasciwosci jezdnych (chociaz ja jezdzilem na różnych grubosciach i jakoś nie odczułem różnic które by powalały w stosunku do serii)
Koledzy powiedzcie mi czy ktorys z was zakladal 19 cali z szer 11j na tyl do Quattro ?
Hej podpowie ktoś czy podejdą fele do B5 FWD 18" 4x9j ET 35 na to oponki 225/40/18
Podejść może podejdą ale z przodu będą mocno wystawały poza błotnik. Z tyłu na styk albo też lekko wyjdą. U mnie przy 8j i ET 35 leciutko wystają (ledwo widać) ale przy 9j będziesz miał o 1.27cm bardziej wysunięty rant felgi a to sporo. Jak masz mega glębę zapodasz fajną oponkę w naciągu i wystawisz tylko rant felgi poza błotnik to będzie to jeszcze w miarę wyglądało. Inaczej kiepsko.
Edytowane przez Mesiah
64-63cm rant błotnika do ziemi? i jakie proponowałbyś opony 215/40, 215/35? :kox:
a i chodzi mi jeszcze o to czy od środka przy zwrotnicy nic nie będzie obcierać?
Edytowane przez marcinoa4b5
U mnie przy 8j jest jeszcze dość miejsca od środka. Powinny wejść ale niech wypowie się ten który takie upchał. Taka gleba to nie gleba. U mnie jest średnia a mam 61cm od ziemi do błotnika. Daruj sobie takie wynalazki i załóż normalne 8j z 225/40
ja przy moich mam 7,5j opony 225/45 i ET 32 i jest z tyłu koło na równo z błotnikiem u góry
Edytowane przez przemek11
spoko dzięki za info:)tak czy inaczej:) i zgadza się 64cm to żadne obniżenie ale chciałem wiedzieć^^ :hi:
przemek a ty mówisz o 17" :) ?
tak tak o 17", sorki zapomniałem napisać
Z przodu bez najmniejszego problemu.Z tyłu będzie wystawać felga po za obrys pojazdu jakieś 8-9mm. Na aucie mam założone właśnie felgi o takich parametrach i opony (225/30). Tylko większe bo 20".
Mylisz się kolego,z przodu jeszcze troszkę jest zapasu.Tył tak jak piszesz,"lekko wyjdą".
Pozdrawiam.
Jakim cudem? Przy 8j i ET 35 to właśnie przód mi wystaje a z tyłu spoko wejdą mi dystanse 5-8mm bo przymierzałem żeby wyszło tak jak z przodu.
Zapraszam pooglądać
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/282794-b5-afn-grob-tdi-by-wodz-gwint20-caliengine-stage3-182km413nm/
Może źle odczytałeś ET,przy przymiarce?
