swieca sie kontrolki od abs i hamulca po wymianie tarczo-bebnow
Witam, wymienilem tarczo-bebny z tylu mojej audi a4 96r. Wszystko zlozylem tak jak trzeba. Gdy odpale jest ok, ale gdy przejade jakieś 30 metrów zapalają się wspomniane w tytule kontrolki. O co może chodzić? Proszę o jakaś podpowiedzi.
Czy na nowych tarczach miałeś(przełożyłeś) te koronki widoczne na środku na tym foto:
Tak jest. Sprawę zamykam, dostałem się do komputera i wynika ze czujnik ABS z tylu po lewej musiał ulec awarii. Do wymiany.
zanim cokolwiek wymienisz sprawdź ustawienie czujnika względem pierścienia
Albo uszkodzony czujnik po przekladce albo zla odleglosc
miałem to samo po wymianie u siebie ale pobawiłem się szczelinomierzem i abs działa normalnie. ciężko uszkodzić czujnik podczas wymiany a jeśli abs przed wymianą działał to raczej jest to kwestia odległości tym bardziej że przekładałeś koronkę ABS i jest 100% pewne że nie jest w tym samym położeniu co na starej tarczy. Odległość czujnika od 0,6mm do 0,8 mm. Powodzenia
