nedwed Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 Witam, wczoraj po wejsciu do samochodu i odpaleniu na radiu pojawil mi sie blad taki jak na ponizszym rysunku, teraz po kazdym odpaleniu pokazuje mi sie 3 razy, do tego nie pokazuje mi na wyswietlaczu miedzy zegarami zadnej informacji o stacji jakiej slucham czy o utworze z plyty. Stalo sie to nagle, wszystko dzialalo i nagle cos takiego wyskoczylo. Czym to moze byc spowodowane i jak usunac taka usterke ?
Tom A4 Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 kostki w navi do sprawdzenia i przy tunerze tmc też sprawdź też zasilanie tunera ---------- Post dopisany at 22:46 ---------- Poprzedni post napisany at 22:45 ---------- bezpiecznik od tmc też do sprawdzenia
nedwed Opublikowano 15 Marca 2014 Autor Opublikowano 15 Marca 2014 A który to bezpiecznik, wszystkie złącza podociskalem do radia, gdzie jest ten tuner tmc i gdzie sprawdzic jego zasilanie ?
Tom A4 Opublikowano 15 Marca 2014 Opublikowano 15 Marca 2014 lewy boczek bagażnika na pw wysłałem lin druga fotka
nedwed Opublikowano 15 Marca 2014 Autor Opublikowano 15 Marca 2014 Czyli rozumiem ze to pudełko mam otworzyć i tam posprawdzac wszystko ? Na czym to sprawdzenie ma polegać, tylko na sprawdzeniu czy dobrze są złącza wpiete ? Jak w ogóle otworzyć ta skrzynkę ?
Tom A4 Opublikowano 15 Marca 2014 Opublikowano 15 Marca 2014 w tej skrzynce jest tuner tmc sprawdź czy nie dostała się tam wilgoć i czy wszystkie złącza są ok
nedwed Opublikowano 17 Marca 2014 Autor Opublikowano 17 Marca 2014 A jak to otworzyc, bo kiedyś chciałem zobaczyć co jest w środku i miałem problem a nie chce niczego połamać ---------- Post dopisany 17-03-2014 at 10:26 ---------- Poprzedni post napisany 15-03-2014 at 23:51 ---------- Halo, jak to wyjąć z bagażnika ? Bo wysunalem tylko ta środkowa cześć i nic tam nie ma, więc podejrzewam ze ten tuner jest w górnej części ale jak ta obudowę zdjąć ?
nedwed Opublikowano 17 Marca 2014 Autor Opublikowano 17 Marca 2014 Czyli musze jakoś tapicerkę zdjac, musze teraz kombinować jak to zrobic
nedwed Opublikowano 19 Marca 2014 Autor Opublikowano 19 Marca 2014 Jutro się za to zabiorę i napisze jakie efekty. Tam są schowane złącza i jakieś bezpieczniki ? Czy może to być wina któregoś z bezpieczników schowanych przy drzwiach kierowcy ? Zapomniałem dodać że nawigacja i wszystkie inne funkcje radia dzialaja
tomek77801 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Mam taki sam problem - po włączeniu radia również pojawia mi się taki komunikat. Jeżeli udało Ci się to zrobić napiszesz co było przyczyną?
Tom A4 Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 jeśli nie masz tunera to komunikatu nie wyłączysz
Tedan Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 No i co? Rozwiązał ktoryś z kolegów problem tego komunikatu, też tak mam, oczywiście można go zjąć z wizji naciskając prawe pokretlo w navi. mnie sie pokazuje dwa razy po włączeniu radia. Oczywiście nie wyświetla się komunikat o włączonej stacji radiowej, lub plyty CD jezeli korzystamy ze zmieniarki, przedtem pokazywało też odbior programu TV analogowego na FIS-ie. Jak się komuś uda problem rozwiazać to proszę napisać.
